  3. Motoare diesel
  • grosupetryca
  • Mesaje scrise: 56
  • Masina: Astra 2008
  • Cont inregistrat: 14 Aug 2012
Salut ! Sunt nou pe forum si daca postez gresit rog un moderator sa mute unde trebuie ! imi cer scuze daca postez gresit !
AM UN OPEL ASTRA H , AN 2008 , 120 CP , DIESEL , SI DE CURAND AM INTAPINAT O PROBLEMA SI NU IMI DAU SEAMA DE LA CE AR PUTEA FII
IMI FACE PROBLEME CATODATA NU MEREU MERGE CE MERGE PE CONSUM MARE SI DUPA ISI REVINE MA GANDEAM CA ESTE DE LA COMPUTER DE BORD ACOLO UNDE SCRIE CATI KM AM DAR SCADE SI ACUL LA MOTORINA SI ACUM CAND BAG CHEIA IN CONTACT IMI SCRIE ACOLO UNDE ITI INDICA CATI KM AI CU MASINA IMI APARE InSP 0 SI DUPA IMI APARE CATI KM AM IN BORD ,, CONSUMUL FIND 15, 20 % , TIN SA PRECIZEZ CA MOTORINA BAG NUMAI DE LA OMV DIESEL
  • andrei_alik
  • Mesaje scrise: 1,063
  • Masina: Vectra 1998 x16xel
  • Cont inregistrat: 23 Jul 2010
Ai filtru de particule la masina asta ( nu stiu) ?
  • grosupetryca
  • Mesaje scrise: 56
da are filtru de particule ,,, schimburile ii le-am facut acum doua luni , ulei , filtru ulei , filtru motorina , filtru aer , filtru polen
  • andrei_alik
ai urmarit cand face regenerare ( poate este asociata cu consumul )?
  • xgender8k
  • Mesaje scrise: 141
  • Masina: Astra 2007 z14xep
  • Cont inregistrat: 06 Feb 2012
"Insp" ala apare cand masina cere o inspectie de service, sau are programata una. NU stiu exact cum e treaba cu inspectia.
Conecteaza o interfata de diagnosticare si modifica termenul de inspectie, eventual vezi daca ai si erori inregistrate.
De aici se procedeaza in diferite feluri in functie de ce afli. Daca nu sunt erori, reseteaza termenul de inspectie.
  • andrei_alik
PE OM IL DOARE CONSUMUL
  • xgender8k
Consumul este in principal influentat de: sonde lambda defecte, [galerie admisie, clapeta acceleratie, si egr ce trebuie curatate].
Vei ramane uimit la ce iese din ele, mai ales din galerie si clapeta. Daca spui ca merge temporar pe consum mare si dupa un timp se stabilizeaza, inseamna ca pompa si injectoarele ar avea nevoie si ele de o curatare (se face printr-un fel de aditiv care se pune in rezervor).
Toate astea bineinteles daca nu sunt probleme cu componentele masinii, daca nu ai erori la bord.
  • andrei_alik
omul are diesel 😂
  • xgender8k
diselu nu are egr,injectoare, pompa de motorina si galerie de admisie?
  • andrei_alik
ENUMERI DOAR CE VREI , MAI SUS AI ZIS DE SONDA LAMDA POMPA(NU AI SPUS DE CARE) am crezut ca nu ai vazut ca e vorba de un diesel Respect! Esti OFF TOPIC
L.E nu strica o curatare a componentelor enumerate de tine, mai putin sonda lamda
  • xgender8k
Daca existau masini fara pompe de motorina/benzina, remarca ta ar fi fost valida. Daca omu are diesel, evident ca nu o sa isi caute pompa de benzina sub capota. Cand eu am vreo problema cu masina, orice sfat il consider un ajutor. Daca nu are probleme cu piesele respective, este foarte posibil sa ii dispara problem doar prin curatare.
Credeam ca si dieselu are sonda lambda.
  • grosupetryca
  • Mesaje scrise: 56
da nu stiu mai precis ce sa fac ,,, oricum ma duc la service opel sa o pun pe calculator sa vad ce are sau ce errori imi da si revin cu un post imediat dupa ce am facut testul ,, nustiu ce sa ii fac nu prea ma pricep la masini in general , dar acum vad ca si-a revenit ,, multumesc tutoror ! astept si alte sfaturi pareri ,, si inca o intrebare cam cat costa sa o pun pe calculator ?
  • xgender8k
depinde de fiecare service, nu cred ca mai mult de 100 lei
  • Ciprinhio
  • Mesaje scrise: 462
  • Masina: Vectra 2006 Z19DT
vezi ai motorina in ulei?
  • grosupetryca
  • Mesaje scrise: 56
nu am motorina in ulei
  • marin70
  • Mesaje scrise: 517
  • Masina: Astra 2002 y17dti
  • Cont inregistrat: 11 Aug 2009
Poate o turezi prea tare, ii dai talpa, o calci, mergi mai sportiv...mi se pare prea exagerat 15-20 %. Nici pierderi nu ai? urmareste pete pe asfalt sau altceva... Cum se comporta masina cand ai consumul normal si cum cand il ai pe cel exagerat?
  • grosupetryca
  • Mesaje scrise: 56
Am urmarit sa vad daca pica ceva pe asfalt dar nu este nimik am lasato intr-un loc in care nu ereau pete am lasato pornita in jur de 20 de minute si nicio urma de motorina chiar numi pot da seama ,, masina merge normal nu are nici o reactie cand am consumul exagerat ,,, normal cand o tin pornita in parcare imi arata 1,1 consum ,, si atunci cand aveam consumul exagerat o tineam in parcare pornita consum de 5,5 numi pot da seama ,,, chestia este ca nu pot sa ajung acum la un service din cauza unor probleme ,, ma gadeam ca poate sa mai intamplat la vrun coleg ce mi se intampla si mie ,,, sper sa nu fie vro problema foarte grava ! multumescm mult ,,, astept si alte pareri , sfaturi
  • seftaka
  • Mesaje scrise: 1,183
  • Masina: Astra 2006 Z19DT
  • Cont inregistrat: 30 Oct 2011
5 si ceva e de obicei la regenerare! Aceeasi problema am si eu, eu cu un ful, fac in jur de 500 km, maxim! Renuntasem sa mai merg domol, pana la ultima isprava cand a reusit performanta sa consume jumatate de rezervor pe 250 km, extraurban, mers normal! Acum, merg domol, dar dispare cate o unitate mica la cateva zile pana la servici, si inapoi vreo 8 km in total! Inainte schimbam numai la 3000-3500, si numai cu acceleratia la podea, ca cica e bine pentru masina..
  • marin70
Stiam ca regenerarea asta se face la mii de km parcursi. Uite un link: http://forum.softpedia.com/....php/t679188.html
Sau aici:https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=17588
  • grosupetryca
  • Mesaje scrise: 56
am inteles cum e cu regenerarea ,, oricum iam facut ieri testul si nu mi-a iesit nimic negativ , cel de la opel mi-a spus ca masina nu are niciun defect si nu i-a dat nici-o erroare , deci este super bine , dar mi-a zis ca asa se intampla la diesel odata la nust cati km se regenereaza in fine ,,, ma bucur ca nu este ceva grav :X
MULTUMESC MULT TUTUROR!
  3. Motoare diesel
