  3. Motoare diesel
  • crieti98
  • Masina: Zafira 2003 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 29 Jul 2012
buna .
sunt costel din sv si am un opel zafira din 2003 diesel
motorul imi merge intrerupt la relanti iar uneori se tureaza singur pana la 2000-3000de ture
la drum intins insa nu am nici o problema am facut chiar 2000 de km anul acesta prin tara si a fost ok
anu trecut cand am pus o pe tester imi dadea cantitate insuficienta de carburant injectata
cineva mi a zis ca ar fi pompa de injectie da nu e sigur
ma poate ajuta cineva?
va multumesc
  • Mesaje scrise: 7,053
Pune-o inca o data si spune ce coduri de eroare gasesti.
Daca ai noroc scapi doar cu inlocuire senzor volanta. Poate fi si o defectiune a calculatorului pompei.
Noroc.
  • nicoyulius
  • Mesaje scrise: 101
  • Cont inregistrat: 27 Jan 2011
fa un tester intai
  • suspended-9452
  • Mesaje scrise: 2,422
  • Masina: Astra 2016 B14XER
e pompa defecta pe partea de cantitate injectata in regim de relanti.
  • vlad_pl_27
  • Mesaje scrise: 174
  • Masina: Vectra 2001 y20dth
  • Cont inregistrat: 18 Nov 2011
adik? ce este dus in pompa ce are legatura cu injectia?
  • suspended-9452
banuiesc pistonsul de avans ...altceva nu-mi vine in cap acum.
  • crieti98
va multumesc
o sa ii fac din nou un test sa vad codul de eroare
  • mihaitun
  • Masina: Vectra 2002 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 31 Aug 2015
salut. de ceva timp am o mare problema la masina mea un Vectra c 2.0 dti ,porneste foarte usor dimineata iar dupa 20 de minute in mers incepe sa intrerupa si se opreste, iar daca astept timp de 10 secunde porneste ca si cum nu sar fi intamplat nimic , mentionez ca am fost cu ea la tester si mia dat urmatoarele erori. P0340-senzor turatie pe care lam si schimbat si tot degeaba. P0149 .P1222. P0070. daca ati mai intampinat astfel de probleme va rog sa raspundeti. multumesc
Salut.
Nu stiu cine ti-a spus sa schimbi senzorul de turatie vilbrochen, dar ai facut o greseala sa te iei dupa el.
P0149 Injection Timing Control Circuit Malfunction
P0340 Camshaft Position Sensor Circuit Range/Performance
P1222 Injection Pump Malfunction
Erorile tale sunt cauzate de calculatorul de pe pompa de injectie, care e defect. Posibil sa scapi doar cu inlocuirea senzorului de rotatie pompa.
Poti lua legatura cu @dancuciureanu din Iasi pt. reparatie.
  • mihaitun
multumesc!voi lua legatura cu el
  3. Motoare diesel
