dantes975
- Mesaje scrise: 11
- Masina: Astra 2000 y17dt
- Cont inregistrat: 18 Oct 2005
- maiandrei
- 4,710 mesaje
- din 20 Dec 2004
- Insignia 2018 B20DTH
maiandrei
- Mesaje scrise: 4,710
Chiar in acest moment se discuta exact aceeasi problema, iti recomandam sa postezi acolo eventualele nelamuriri: https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=7467
Majoritatea subiectelor si problemelor sunt deja discutate. Este posibil sa existe deja raspunsuri la nelamuririle tale, de aceea iti recomandam sa folosesti functia Cautare. Daca nu esti pe deplin satisfacut de solutiile deja propuse, intreaba in discutiile respective si fii sigur ca cei cu experienta iti vor raspunde.
Succes!
- arson
- 162 mesaje
- din 27 Aug 2005
- Astra 2001 Y 2.0 DTH
arson
- Mesaje scrise: 162
- Masina: Astra 2001 Y 2.0 DTH
- Cont inregistrat: 27 Aug 2005
Visse- Suspendat
- 1,464 mesaje
- din 06 Jun 2005
Visse- Mesaje scrise: 1,464
dantes975
- Mesaje scrise: 11
liviu2004- Suspendat
- 2,322 mesaje
- din 28 Sep 2005
liviu2004- Mesaje scrise: 2,322
- adicretu35
- 13 mesaje
- din 28 Dec 2005
- Corsa 1999 x12xe
adicretu35
- Mesaje scrise: 13
- Masina: Corsa 1999 x12xe
- Cont inregistrat: 28 Dec 2005
- toma_marius
- 838 mesaje
- din 03 Apr 2006
- Astra 2003 y17dt isuzu
toma_marius
- Mesaje scrise: 838
- Masina: Astra 2003 y17dt isuzu
- Cont inregistrat: 03 Apr 2006
Cine a mai avut probleme la un y17dt cu Knock sensor -ul, vreau sal schimb si nu stiu daca e potrivit sa fac asta.Cert este ca pe calculator mia dat eroare de comunicatie la el acuma dumnezeu cu mila sper sa o rezolv.
Problemele care apar sunt urmatoarele-atunci cind e cald afara se aprinde masinuta cu cheie franceza, imediat cum e rece afara se aprinde la viteza mai mare(mie imi trecea prin minte sa nu fie cristalu din sezor care se dilata si se contracta in functie de temperatura
Multumesc anticipat
PS am dat "gaseste" si am citit ce era de citit 😃
- alexandrv_b
- 189 mesaje
- din 26 Sep 2006
- Zafira 2003 Y20DTH
- Aiud-Alba
alexandrv_b
- Mesaje scrise: 189
- Masina: Zafira 2003 Y20DTH
- Cont inregistrat: 26 Sep 2006
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,464 mesaje
- Agila 2001 Z10XE + Z12XE
dancuciureanu
- Mesaje scrise: 16,464
Senzorul se demonteaza , curata si se masoara ohmic (500-1kohm). Se curata si mufa. Se verifica cablul sa nu fie ros, topit, strangulat. Cablul este coaxial deci atentie la impedanta, se masoara si el. Se verifica functionarea cu un osciloscop conectat la intrare la ECU. Aici https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=10242 am inceput sa explic despre ei, scuze ca nu am terminat dar macar sa ai o idee.
Ultima modificare făcută de dancuciureanu la Mar 05 Jun, 2007 5:07 pm
- toma_marius
- 838 mesaje
- din 03 Apr 2006
toma_marius
mersi mult si ramane discutia deschisa daca cineva mai are probleme cu acelasi senzor sau cu ce tine de el
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,464 mesaje
dancuciureanu
Martorul daca s-a aprins inseamna ca ai o eroare stocata. Trebuie citita si pe urma mai vedem. La diesel multe probleme apar de la EGR care se murdareste foarte repede.
Ultima modificare făcută de dancuciureanu la Mar 05 Jun, 2007 5:08 pm
- toma_marius
- 838 mesaje
- din 03 Apr 2006
toma_marius
Daca mai ai vreo idee zimi.
mersi mult
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,464 mesaje
dancuciureanu
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,464 mesaje
dancuciureanu
Mufa la tine este linga frina de mina parca.
In rest ai aici destul de explicit :
NOTE: Models without a terminal in position 6 of the 16-pin DLC do not display trouble codes using the MIL. Diagnostic equipment required.
Ensure ignition switched OFF.
Bridge data link connector (DLC) terminals 6 and earth Fig. 1 .
Switch ignition ON.
Trouble codes will be displayed in groups of flashes.
Count MIL flashes. Note trouble codes. Compare with trouble code table.
Each trouble code consists of four groups of one or more flashes.
The first group of flashes indicate the 'thousands' of the trouble code Fig. 2 [A].
The second group of flashes indicate the 'hundreds' of the trouble code Fig. 2 [B].
The third group of flashes indicate the 'tens' of the trouble code Fig. 2 [C].
The fourth group of flashes indicate the 'units' of the trouble code Fig. 2 [D].
Ten flashes in a group indicate '0'.
A short pause separates each trouble code group Fig. 2 [E].
A long pause separates each trouble code Fig. 2 [F].
For example: Trouble code P1111 displayed Fig. 2 .
P0 Refer to EOBD trouble code table
P1105 Barometric pressure (BARO) sensor - circuit malfunction Wiring, BARO sensor
P1120 Accelerator pedal position (APP) sensor A - circuit malfunction Wiring, APP sensor
P1122 Accelerator pedal position (APP) sensor B - circuit malfunction Wiring, APP sensor
P1125 Turbocharger (TC) wastegate regulating valve - circuit malfunction Wiring, TC wastegate regulating valve
P1173 Engine overheat protection activated - engine temperature above limit Engine coolant/oil/fuel temperature
P1180 Fuel temperature sensor, in injection pump - malfunction Wiring, fuel temperature sensor
P1195 Engine oil pressure switch - malfunction Wiring, engine oil pressure switch
P1201 Injector needle lift sensor - circuit malfunction Wiring, injector needle lift sensor
P1220 Fuel quantity adjustment control - malfunction Fuel quantity adjuster, ECM
P1225 Fuel quantity adjuster - circuit malfunction Wiring, fuel quantity adjuster
P1230 Injection timing control - malfunction Excessive fuel pressure
P1530 AC cut-off relay - circuit malfunction Wiring, AC cut-off relay, ECM
P1560 Engine control module (ECM), supply voltage - out of limits Wiring, battery, alternator Engine control module (ECM)/immobilizer control module - program
P1571 error Engine control module (ECM)/immobilizer control module - no
P1572 immobilizer signal Engine control module (ECM)/immobilizer control module - incorrect
P1573 immobilizer signal
P1604 Engine control module (ECM) - malfunction ECM incorrectly programmed, ECM defective
P1610 Immobilizer control module - program error
P1611 Immobilizer control module - incorrect security code entered
P1612 Immobilizer control module - no/incorrect signal
Wiring, immobilizer control module
P1613 Immobilizer control module - no/incorrect signal
P1614 Immobilizer control module - incorrect signal Incorrect key
P1615 Immobilizer control module/multifunction control module communication - incorrect code Immobilizer control module, multifunction control module
P1616 Immobilizer control module/instrumentation control module communication - incorrect code Immobilizer control module, instrumentation control module
P1620 Engine control module (ECM) - defective ECM
P1625 Engine control module (ECM), holding voltage - circuit malfunction
Wiring, engine control relay
P1630 Injection timing control - circuit malfunction Wiring open circuit/short to positive
P1631 Fuel injection pump control module - defective Wiring open circuit/short to positive
P1635 Glow plug control module, control signal - circuit malfunction Wiring short to positive/earth, open circuit, glow plug control module
P1650 Malfunction indicator lamp (MIL) - circuit malfunction Wiring, MIL
P1651 Fuel injection pump control module, CAN data bus - malfunction Fuel injection pump control module
P1660 Fuel shut-off solenoid - circuit malfunction Wiring open circuit/short to positive, fuel shut-off solenoid
P1694 Glow plug warning lamp - circuit malfunction Wiring, glow plug warning lamp
P1725 Injector needle lift sensor - incorrect signal Injector needle lift sensor
P1845 Engine coolant blower motor - circuit malfunction Wiring, engine coolant blower motor, engine coolant blower motor relay
U2100 CAN data bus - circuit malfunction Wiring
U2101 CAN data bus - program error ECM programming
U2103 Engine control module (ECM), CAN data bus - malfunction detected Wiring
U2104 Engine control module (ECM), CAN data bus - malfunction detected Wiring
U2107 Engine control module (ECM)/multifunction control module communication, CAN data bus - malfunction
Wiring
Citeste codul de 2 ori ca sa fii sigur si mai vorbim.
- BAZGANM
- 630 mesaje
- din 05 Feb 2006
- Astra 2000 y17dt
BAZGANM
- Mesaje scrise: 630
- Cont inregistrat: 05 Feb 2006
- alexandrv_b
- 189 mesaje
- din 26 Sep 2006
- Aiud-Alba
alexandrv_b
Eu stiam ca nu se poate la masinile de prin 2000 incoace. Ar fi super sa fie valabil totusi!
Merci mult shi anticipat!!!
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,464 mesaje
dancuciureanu
Sunt modele de dupa 2000 care folosesc in continuare ECU de ala vechi din cauza motorului. La a mea bineinteles cu nu s-au gindit decit la cel nou.
La Y20DTH nu stiu, am sa verific si iti spun.
- toma_marius
- 838 mesaje
- din 03 Apr 2006
toma_marius
faza este ca pinul 6 nu il am am asa 3,4,5,7 si 12,16 atit este pe conector
Mam uitat si eu pe net prin toate cotloanele dar mai nimic si cei mai ciudat este ca nu gasesc mai nimic pe net cu "Y17DT" deja imi vine sami iau cimpii azi de exemplu in 2 km mi sa aprins becu de 3 ori dar in restul zilei cit am mers nu sa intimplat nimic,nici nu stiu ce sa mai fac
Aveti idee unde pot gasi niste imagini cu motorul si cu pozitionarea senzorilor pe el ?
mersi
gabrield- Suspendat
- 2,778 mesaje
- din 10 Sep 2004
- Corsa 1992 C14NZ
gabrield- Mesaje scrise: 2,778
- Masina: Corsa 1992 C14NZ
- Cont inregistrat: 10 Sep 2004
PS
De la o vreme ma deranjeaza la maxim cei care specifica "am cautat in nestire pe net si n-am gasit"...
N-am nimic personal cu tine, vreau sa te ajut, dar daca ceri ceva, spune clar :
habar n-am sa caut pe net si va rog sa cautati voi pentru mine.
Uite ce am gasit la o cautare cu "Y17DT sensor position" :
http://search.yahoo.com/sea...fr=moz2&x=wrt
PS
Tu cum ai cautat ?
Ce ai scris in motorul de cautare ?
