  • 21kta
  • Mesaje scrise: 108
  • Masina: Astra 2001 z16xe
  • Cont inregistrat: 18 Oct 2010
buna ziua stimati colegi!
va rog daca se poate sa`mi dati o mana de ajutor. vreau sa schimb volanul si nu stiu de ce scule am nevoie. ma refer la surubul in care e prins volanul pe ax. ce tip de cheie si ce marime imi trebuie? vorbesc de un astra g 2001.
multumesc de ajutor si scuze daca s`a mai vorbit despre acest subiect, nu am reusit sa gasesc!
  • cangri
  • Mesaje scrise: 5,412
Ca sa scoti airba`ul sunt 2 torxuri de 5 parca.
Ca sa scoti volanul ai o piulita daca nu ma insel e de 22.
Apoi daca a mai fost scos curand si cand a fost montat nu s-a strans tare piulita va iesi usor.
Daca nu, atunci i-ti va trebui o presa(extractor volan) speciala.
Sa scoti si bateria si sa incerci dupa jumate de ora sa scoti airbagul din mufa.
  • 21kta
la airbag...mufe..etc..ma descurc, le`am mai scos...problema e la acel surub de la axul volanului...
  • jE
  • Mesaje scrise: 8,418
  • Masina: Astra 2005 Z18XE
parca torx de 45, dar nu sunt 100% sigur
Arunca-i lui superdragos o intrebare, daca nu stie el, atunci chiar nu stiu cine te-ar putea lamuri
  • 21kta
problema a fost rezolvata. era un surub de tip stea care s`a desfacut foarte usor cu o tubulara de 16.
multumesc pentru ajutor
  • tadobaru
  • Mesaje scrise: 116
  • Masina: Astra 2006 Z14XEP
  • Cont inregistrat: 09 Mai 2009
Saluare, am vrut azi sa demontez volanul masinii pentru a inlocui banda airbag si am constatat ca e intepenit. Am vazut pe net diferite prese de demontat volanul inclusiv dedicate GM. Ma poate ajuta cineva sa-mi explice cum se folosesc acele prese? Mai precis cum se fixeaza pentru a face extractia volanului? Modelul volanului este cel din poza lui 21kta de mai sus.
Multumesc.
  • sebage
  • Mesaje scrise: 2,606
  • Cont inregistrat: 15 Jun 2019
Eu as desuruba doar 2 - 3 ture, acel surub, apoi as apuca sanatos cu ambele maini de volan si as "negocia" sanatos cu el.
Stiu, stiu ... metoda barbara si neprofesionista.
  • marius-opel
  • Mesaje scrise: 515
incearca si cu un spary degripant,, sigur din momentul montarii de ani buni volanul nu a fost dat jos de pe ax.
prima data vezi dimensiunea piulitei e20 e 22,,bafta!
  • tadobaru
Am tras de el de ma dor mainile, am incercat si cu spray degripant si nimic. Surubul l-am scos fara probleme. Am batut cu un paravan de lemn si un ciocan de plastic pe sub volan in stanga si in dreapta de mi-au sarit capacele. NIMIC A iesit doar vreo 3 mm. Masina o am de noua dar acum 4 ani am demontat volanul (care a iesit lejer) cand am schimbat contactul. Cred ca la montaj, l-am cam fortat putin, nu-mi aduc aminte exact. Singura solutie e presa speciala, zic eu. Intrebarea mai precisa ar fi: unde se baga ghearele presei, ca surubul de extractie se pune clar in locul surubului de fixare a volanului!
