  3. Motoare diesel
  • sdl
  • Mesaje scrise: 42
  • Masina: Zafira 2004 y20dth
  • Cont inregistrat: 11 Feb 2009
Buna seara! Am o Zafira Y20DTH din 2004. De ceva timp am o problema la care nu stiu sa-i dau de cap. Problema e ca in timpul mersului imi dispare apa din rezervorul de apa si apare pe display mesajul prin care ma anunta ca nu am apa. Daca desfac putin capacul de la rezervor, apa revine in forta in rezervor. Ce poate produce acest fenomen? Nu curge apa sub masina.
  • TeZeu87
  • Mesaje scrise: 35
  • Masina: Astra 2004 z16xep
  • Cont inregistrat: 23 Feb 2012
revine pentru ca acel bidon este sub presiune. punei antigel (sper din suflet ca nu ai apa in instalatie) si vezi cat de repede o pierde. Apoi ori cauti pe unde pierde ori te uiti sa nu o manance.
cu stima
  • alexz.style
  • Mesaje scrise: 97
  • Masina: Astra 2000 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 30 Nov 2010
nu stiu daca am inteles bine problema, dar batranul meu avea o problema similara, pierdea apa de racire si era mereu cu antigelul in portbagaj...un mecanic l'a sfatuit sa puna un "praf" in bidonul de apa, nu stiu ce material era exact (poate teflon?) iar acuma nu mai scapa deloc apa, pt ca acel praf a astupat ce gaurele infime avea in instalatia de racire. Sper ca ti'a fost de ajutor 😊
  • sorinel-IS
  • Mesaje scrise: 132
  • Masina: Vectra 2001
  • Cont inregistrat: 27 Nov 2010
Ai mare grija cu acel "praf pt gaurelele din instalatie" ca e foarte capricios, iti poate infunda caloriferul din bord si atunci dai peste alta problema, citeste ca e topic deschis cu asa ceva in caz ca vrei sa il folosesti, stima
  • laur_astra
  • Mesaje scrise: 85
  • Masina: Astra 2001 Y20DTH Stage 1
  • Cont inregistrat: 22 Aug 2012
uitate sa vezi daca nu ai mocheta le la pasager s-au conductor uda, daca e asa ai pierdere pe la garniturile de la radiatorul de incalzire s-au este spart radiatorul
  • cmarius53
  • Mesaje scrise: 454
  • Masina: Astra 2000 y20dth
nu am inteles exact pierzi lichid sau cand eliberezi presiunea revine la acelas nivelverifica supapa de presiune de la busonul vasului de expansiune sa nu fie blocata.cel mai simplu ia un buson de la un amic si vezi ce se intampla.e posibil sa nu fie instalatia aerisita complet.spor
  • marius_mx
  • Mesaje scrise: 67
  • Masina: Astra 2001 y20dth
  • Cont inregistrat: 02 Jun 2008
laur_astra a scris:uitate sa vezi daca nu ai mocheta le la pasager s-au conductor uda, daca e asa ai pierdere pe la garniturile de la radiatorul de incalzire s-au este spart radiatorul
pai omu a zis ca atunci cand deschide busonu' apa revine in vas....deci nu o pierde. eu cred ca nu are instalatia cata apa ii trebuie.sau exact cum a scris si "tezeu" 🙄
  • cristi0765
  • Mesaje scrise: 11
  • Cont inregistrat: 01 Aug 2011
asa am patit si eu la un y22dtr disparea antigelul .am tot completat pana am dat chiulasa jos si am inlocuit`o cu alta .
  • sdl
  • Mesaje scrise: 42
Am verificat absolut toate aspectele pe care le-ati relatat. NU CURGE NICIUNDE. Dispare din bidon, desfac busonul si apare din nou. Am fost la mecanici, la tester, peste tot. Nu e nimic la chiuloasa sau la garnitura. Nu curge in interior. CE POATE FI?
  • dorin-b
  • Mesaje scrise: 1,820
Incearca sa inlocuiesti busonul (pentru inceput fa schimb cu un coleg care are ceva asemanator) sau sa mergi cu el usor desfacut si vezi daca mai face.
Atunci cand pornesti motorul, pe un furtunas care intra in bidon trebuie sa vina lichid. Se vede cu ochiul liber. S-ar putea sa fie infundat.
  • Lyylancer
  • Masina: Astra 2002 z13dt
  • Cont inregistrat: 22 Apr 2011
la mine tot asa facea la un opel corsa si nu aveam apa suficienta pune si tu apa.
  • radutzzu18
  • Mesaje scrise: 197
  • Masina: Astra 2001 Y17DT
  • Cont inregistrat: 22 Oct 2012
posibil sa nu fie aerisita instalatia cum trebuie.sau poate termostatul dus. daca rezolvi spune-ne si noua cum ai facut
  • radutzzu18
Verifica si mocheta pe partea pasagerului. Vezi daca e umeda.
  • 29nnn
  • Mesaje scrise: 61
  • Masina: Astra 2001 1.7 dti
  • Cont inregistrat: 10 Nov 2012
asa am patit si eu imi dispare apa din motor
ma uitam la nivel la ulei. nimic
ma uitam pe blocu motor. nimic
problema e urmatoarea; ai garnitura dusa apa curge numai cande motoru in sarcina atunci cand se face presiune,se prelinge pe blocu motor si se evapora findca e motoru incintat.
eu pierdeam cam 1 litru la 100km
m-am uitat peste tot nimic
si cineva m-ia zis sa scimb garnitura si am schimbato si problema e rezolvata
sau s-ar putea sa ai un furtun intepat si sa tasneasca pe acolo gaura sa fie cat varful de la ac si sa nu abservi
mai bn verifica prima data furtunele
  • eremiaiulian
  • Mesaje scrise: 89
  • Masina: Vectra 2004 y20dth
  • Cont inregistrat: 12 Mai 2011
are garnitura du chiulasa pe duca
inainte sa desfaci busonul de la vasul de expansiune vezi daca ai presiune mare in furtul gros de racire,mai mult ca sigur este tambal
  • tirnaveni
  • Mesaje scrise: 555
  • Masina: Astra 2008 Z17dth
  • Cont inregistrat: 25 Feb 2009
sdl a scris:Buna seara! Am o Zafira Y20DTH din 2004. De ceva timp am o problema la care nu stiu sa-i dau de cap. Problema e ca in timpul mersului imi dispare apa din rezervorul de apa si apare pe display mesajul prin care ma anunta ca nu am apa. Daca desfac putin capacul de la rezervor, apa revine in forta in rezervor. Ce poate produce acest fenomen? Nu curge apa sub masina.
garnitura de chiuloasa sau 90%chiuloasa fisurata ,
  • Bogdan Craciunescu
  • Mesaje scrise: 104
  • Masina: Zafira 2001 y20dth
  • Cont inregistrat: 24 Nov 2009
Daca uleiul nu isi schimba culoarea , adica sa devina gri, pune antigel la nivel porneste masina si incalzeste motorul pana pe la 50-60 grade dar fara sa pui busonulla vasul de expansiune.chiar daca va creste putin mai mult nivelul nu te speria.va scoate aerul din instalatie pana la urma.Aceasta operatie o faci daca stii sigur ca nu ai pierderi.Tu neavand suficient lichid de racire pompa ti-l antrena si cand se golea vasul de expansiune tragea si aer.
  • djfllo
  • Mesaje scrise: 71
  • Masina: Astra 2002 y17dt
  • Cont inregistrat: 18 Oct 2010
Degeaba ii spuneti de garnitura sau chiuloasa ca el nu pierde apa!!! 29nnn daca se evapora cum de revine inapoi?
cred ca ai aer pe instalatie...sau vreun furtun de ala subtire infundat...
  • sdl
  • Mesaje scrise: 42
Am gasit care era problema. Rotorul din pompa de apa functiona cand si cand.Am luat jos pompa si era atat de lipita de blocul motor ca am avut nevoie de un levier bun si doi oameni sa o putem deslipi. Acum merge fara probleme. Salut
  3. Motoare diesel
