  3. Sistem electric
  • WST
  • Mesaje scrise: 66
Am o problema de ceva timp cu iluminatul bordului la o astra g y17dt. De cand am cumparat masina nu mergea iluminatul consolei, dar dupa un timp si-a revenit, urmata de o alta cadere. Nu ma deranjeaza prea tare. La fel si iluminatul bordului: este foarte slab in zona indicatorului de combustibil, dar mai luminos in zona centrala si a indicatorului de temperatura a motorului. Doar ca de cateva zile s-a oprit complet. Nu mai am lumina in bord si ma interesa daca stiti ceva de existenta vreunei sigurante raspunzatoare cu asa ceva? Am manualul in olandeza si am obosit luand pe google translate fiecare semnificatie in parte, plus ca s-ar putea sa nu tina de sigurante. Am mai citit o varianta cum ca ar fi vinovat alternatorul dar la mine tot la fel, nu merge nici cand e motorul oprit, deci nu cred ca este de vina alimentarea instalatiei electrice cu curent de la alternator.
Ceva sfaturi etc?
Merci
  • CristianTM
  • Mesaje scrise: 3,710
  • Masina: Vectra 2005 Z19DTH
Vinovate sunt BECURILE din bord / Instrumente care datorita vechimii au cedat. Succes cu schimbarea lor.
CristianTM.
  3. Sistem electric
