  • sori
  • Mesaje scrise: 30
  • Masina: Astra 2000
  • Cont inregistrat: 17 Apr 2008
buna ziua tuturor.am o problema cu vitezometrul de la un opel astra g 2.0 disel din anul 2000.mai exact:nu mai functioneaza abs de cateva luni si mai nou mi-a "murit" si vitezometrul.am fost cu ea la service si mi-au spus ca e dus rulmentul stanga.pana aici nimic anormal dar acu 2 zile cand au fost niste ploi zdravene a pornit vitezometrul.pana pe la 50KM/H oscila dupa care se comporta normal.am mers cam 20KMsi a murit iar.nu prea am incredere in cei din service ca am mai fost "fript "de cateva ori si am aruncat bani aiurea.precizez ca am dat roata stg jos am verificat mufele care erau pe acolo dar nimic anormal,nu am joc la roata,nu huruie rulmentul,masina merge bine.nu ma deranjeza ca nu merge abs dar cu vitezometru as vrea sa o rezolv.daca ma poate ajuta cineva cu un sfat.multumesc frumos.
  • cangri
  • Mesaje scrise: 5,412
Va trebui sa pui testerul pe masina sa vei daca poate comunica cu calculatorul de ABS.
Daca calculatorul e OK atunci e de la senorul ABS aflat pe roata.Daca nu va trebui sa cumperi alt calculator second deoarece e mai ieftin decat repararea lui.
  • sori
  • Mesaje scrise: 30
multumesc dar ma intereseaza vitezometru sa mearga.
  • cangri
VIteza este data de senorul ABS impreuna cu calculatorul de ABS.
Rezolvi ABS`ul rezolvi si vitezometrul.
  • alre
  • Mesaje scrise: 1,654
Desfa mufa de la abs curata temeinic contactele si vezi sa nu fie un fir intrerupt. Poate o rezolvi fara sa schimbi cu totul rulmentul.
  • yoh01
  • Mesaje scrise: 28
  • Masina: Astra 1998 x17dtl
  • Cont inregistrat: 08 Jan 2009
sigur o sa schimbe rulmentul:) am patit si eu asta
acelas lucru mergea pana la 50 60 oscila pica acul jos Smile apoi isi mai revenea ...
  • sori
  • Mesaje scrise: 30
am schimbat rulmentul ,vitezometrul merge in schimb abs-ul la prima cheie ramane aprins ,la a doua se stinge dupa care se aprinde din nou dupa cativa km.e posibil sa fi ramas eroarea in calculator ?daca nu care naiba e cauza ca ma disperat?
  • nof3ar1
  • Masina: Astra 2003 Z16XE
  • Cont inregistrat: 10 Aug 2012
Acelasi lucru il patesc si eu. Am astra G Z16XE si avand becul aprins de la ABS mi s-a recomandat sa schimb rulmentul dreapta fata. L-am schimbat, totul bine. Cand pornesc masina becul este stins, merg cativa Km si ulterior in mers, se aprinde becul de la ABS si mai tarziu imi cade si acul de la vitezometru si asta absolut de fiecare data.
Daca aveti idei de la ce ar putea fi, va rog sa imi spuneti. Multumesc
  • jE
  • Mesaje scrise: 8,416
  • Masina: Astra 2005 Z18XE
O sa schimbi si rulmentul de pe stanga
La masinile cu ABS (vorbim de Opel) viteza e citita de pe sensorul de ABS de la roata stanga fata.
Du-te azi la Polivalenta, mare lucru sa nu fie un coleg cu un op-com pe acolo, faceti o citire scurta de erori, o sa vezi unde ai eroare....
  • nof3ar1
Am pus-o pe tester, dar nu are nici-o eroare. Ultima data imi arata ca roata din dreapa are probleme cu abs-ul... Si l-am schimbat. O sa ma duc sa verifice si roata din stanga ca sa fiu sigur...
  • jE
schimba testerul, nu imi spune mie povesti... Trebuie sa ai eroare stocata, ce tester ai folosit?
  • nof3ar1
Nu stiu. Era o clona Made in China. La un service. Din pacate.diseara nu pot merge dar voi merge la un te alt tester sa verific. Multumesc
  • sori
  • Mesaje scrise: 30
am schimbat rulment stanga,vitezometrul merge.abs se stinge dar cand apas claxonul se aprinde iar si ramane aprins.pe tester mi-a dat rulment dreapta defect.dar ce legatura are cu claxonul?si sa se "duca"ambii rulmenti in acelasi timp?nu prea as crede dar astept pareri. multumesc.
  • jE
sa ai cumva un scurt undeva? Si cand apesi claxonul sa bage curent si pe firul de ABS?
  • amicu
  • Mesaje scrise: 19
  • Masina: Zafira 2001 Z16XE
  • Cont inregistrat: 09 Nov 2012
cangri a scris:VIteza este data de senorul ABS impreuna cu calculatorul de ABS.
Am si eu aceeasi problema , nu merge vitezometrul si pilotul automat .
intradevar am schimbat senzorii abs , iar abs ul functioneaza impecabil , nu am bec aprins in bord,dar vitezometrul tot nu functioneaza.
Am fost la tester a intrat pe senzorii abs si am pus masina in miscare si toti senzorii indicau aceleasi valori 5km/h (doar cu atit am mers , eram in curtea interioara a service ului). Sa fie oare calculatorul Abs? habar nu am si nu mi afiseaza viteza nici in BC.
  • jE
Eu as suspecta mai degraba instrumentele.
  • cangri
Daca masina nu stie cu ce viteza merge nu o sa mearga nici pilotul.
  • CoconeaValentin
  • Mesaje scrise: 233
  • Masina: Astra 2001 Y17DT
  • Cont inregistrat: 20 Mar 2011
Eu am avut senzorul de la rulmentul dreapta fata si nu am avut probleme cu vitezometrul. Doar becul de la ABS statea aprins (e normal pentru ca nu e semnal de la senzor la calculator). Dar tot ce e posibil.
  • mikyboy
  • Mesaje scrise: 5,734
Valentin citeste mai sus ca senzorul de ABS de pe roata stanga fata este cel care da semnal si pentru citirea vitezei la Opel.
Amicu vezi daca nu e de la mufa din spatele intrumentelor... ai umblat cumva la ele, le-ai dat jos sau ceva? ca acolo mai face figuri cateodata...
  • amicu
  • Mesaje scrise: 19
jE a scris:Eu as suspecta mai degraba instrumentele.
am schimbat si instrumentele de bord si tot nu merge.
Am mai remarcat zilele astea ca nu mi indica corect nici combustibilul be pe BC . Am alimentat si in loc sa creasca numarul de kilometrii pe care i mai am de parcurs a ramas tot la aceeasi distanta ramasa si cum am mers a scazut pina la zero iar eu am alimentat 20 l benzina pe bord imi arata ca am aproape jumate rezervor. Habar nu am ,deja ma depaseste
