  3. Motoare benzină
  • DCL
  • OP
  • 15 mesaje
  • din 27 Sep 2010
  • Astra 2001 z16se
  • Calarasi
  • DCL
  • Mesaje scrise: 15
  • Masina: Astra 2001 z16se
  • Cont inregistrat: 27 Sep 2010
Buna ziua! am si eu o problema cu un z16se de pe o astra g 2001. Am cautat pe forum dar nu am gasit nimic indentic.Problema mea este ca motorul se opreste daca ajung la 5000rpm, se opreste si daca este in mers si daca este turat pe loc indiferent de treapta. motorul incepe sa trepideze de parca merge in 3 pistoane si se aprinde check engine, daca incerc sa-l repornesc, porneste de parca nimic nu s-a intamplat si becul se stinge.Daca merg sub 5000rpm, motorul merge perfect chiar si pe distante lungi, nu se simte nimic in neregula. Precizez ca motorul nu consuma ulei decat in limita(1l-10000km) EGR este schimbat, nu am si nici nu am avut problema la pornire indiferent de anotimp. Am bagat de doua ori tester pe ea si surpriza, nu gaseste nicio eroare (nu am fost la o reprezentanta). Daca a mai avut cineva problema mea il rog sa-mi spuna cum a rezolvat-o, sau daca cineva are idee ce ar putea sa fie. Va multumesc!
  • Mesaje scrise: 7,049
Verifica pompa de benzina, filtrul de benzina si sonda lambda.
Schimba testerul, daca se aprinde checkul ai eroare stocata.
  • DCL
  • OP
  • 15 mesaje
  • din 27 Sep 2010
  • Astra 2001 z16se
  • Calarasi
  • DCL
  • Mesaje scrise: 15
Am uitat sa specific, ca am schimbat pompa de benzina si am verificat cu mufa scoasa de la sonda, problema persista.
Daca ai aceeasi problema cu sonda lambda conectata si cu ea deconectata, eu cred ca e dusa.
  • DCL
  • OP
  • 15 mesaje
  • din 27 Sep 2010
  • Astra 2001 z16se
  • Calarasi
  • DCL
  • Mesaje scrise: 15
O sa incerc o alta sonda si revin. Cu un raspuns. Multumesc pt ajutor!
  • DCL
  • OP
  • 15 mesaje
  • din 27 Sep 2010
  • Astra 2001 z16se
  • Calarasi
  • DCL
  • Mesaje scrise: 15
Deocamdata nu am gasit o masina cu acelasi motor pt a proba o alta sonda. Trebuie sa gasesc acelasi tip de motor pt a proba sonda sau merge si de la alte motoare pe benzina?
Merge si de la alt tip de motor, insa cel mai sigur verifici codul de piesa de pe sonda.
  • Mesaje scrise: 16,456
Lasa lambda in pace ca pierzi timpul 😉
  • DCL
  • OP
  • 15 mesaje
  • din 27 Sep 2010
  • Astra 2001 z16se
  • Calarasi
  • DCL
  • Mesaje scrise: 15
Daca nu e sonda, ce poate sa fie? Ai vreo idee?
  • DCL
  • OP
  • 15 mesaje
  • din 27 Sep 2010
  • Astra 2001 z16se
  • Calarasi
  • DCL
  • Mesaje scrise: 15
Problema asta o am de mult timp, am mers cu ea pana in 5000rpm si nu s-a agravat in niciun fel. A mai avut cineva simptomele astea?
  • luciraica
  • Mesaje scrise: 2,001
eu stiu ca erorile se stocheaza ...incearca dupa ce s-a aprins check-engine sa citesti eroarea cu metoda "pseudoagrafa"
poate nu ai suficienta presiune la benzina din rampa.. asta se poate masura cu un manometru ca la ventilu' de la roata..
  • alexhaiducu
  • Mesaje scrise: 780
  • Masina: Astra 2008 Z17DTJ
nu cred ca am ajuns cu masina mea vreodata la o asa turatie! la ce mi-ar folosi?
  • DCL
  • OP
  • 15 mesaje
  • din 27 Sep 2010
  • Astra 2001 z16se
  • Calarasi
  • DCL
  • Mesaje scrise: 15
Nici eu nu merg cu ea la turatii mari, dar mai sunt si situatii( depasiri) cand ai nevoie sa ajungi la turatii mari. E destul de stresant sa faci o depasire cu ochii pe turometru.
  • DCL
  • OP
  • 15 mesaje
  • din 27 Sep 2010
  • Astra 2001 z16se
  • Calarasi
  • DCL
  • Mesaje scrise: 15
Am fost astazi la un nene de la frumusani, care mi-a pus testerul pe masina, a venit si marea surpriza, eroare P0500 si mi-a spus ca problema vine de la senzorul de ABS. Mai exact probleme la roata stanga, calculatorul vede roata din stanga ca merge cu 1249 km/h si atunci taie benzina. O sa incep cu schimbarea rulmentului unde se afla senzorul ABS si va tin la curent. Multumesc celor care mi-au raspuns la intrebari!
  • liviu2004
  • Mesaje scrise: 2,313
ABS-ul nu are functie de oprire motor in caz de defectiuni. Cu testerul conectat, se face proba pana se aprinde becul apoi imediat se citeste eroarea si se pune aici pe forum. In rest, e can can.
  • DCL
  • OP
  • 15 mesaje
  • din 27 Sep 2010
  • Astra 2001 z16se
  • Calarasi
  • DCL
  • Mesaje scrise: 15
Masina are si controlul tractiunii si de aici se trage totul. Controlul tractiunii depisteaza o roata care merge mai repede decat cealata si ii taie alimenatrea. Asta este ce mi-a spus mecanicul. Tind sa il cred pt ca parea sa stie f bine ce spune.
  • alexhaiducu
nu are nici o treaba frate abs cu alimentarea! rolul senzorului de abs este acela de a vede ca roata la franare este blocata si atunci sistemul abs deblocheaza roata pentru a putea controla directia masinii!
  • eca99
  • Masina: Astra 2002 Z16SE
  • Cont inregistrat: 06 Oct 2015
Buna ziua ! DCL ce ai mai rezolvat cu masina cu turatia ca aceeasi problema o am si eu exact ca la tine?
  • DCL
  • OP
  • 15 mesaje
  • din 27 Sep 2010
  • Astra 2001 z16se
  • Calarasi
  • DCL
  • Mesaje scrise: 15
Salut, am verificat mai amãnunțit si am descoperit ca am compresia mica pe cilindrul doi, dar nu m-am apucat sa desfac motorul pt ca imi merge foarte bine si asa, doar ca nu trebuie sa sar de 5000.
  • eca99
exact aceste simptome am si eu. masina pana la 5000 merge super bine. am fost ieri la tester si a zis ca e senzorul la supapa de purjare a vaporilor din rezervor(ala care e prins pe filtru de aer).am incercat azi cu alt senzor de pe masina la un prieten si tot asa merge. si mie in testul cu agrafa imi da eroarea 0500.
unii zic sa nu fie infundata evacuarea.
  3. Motoare benzină
