  3. Sistem electric
  • sibiucabrio
  • Mesaje scrise: 83
  • Masina: Vectra 1997 x16xel
  • Cont inregistrat: 31 Oct 2011
salut. vreau sa va spun ca am un opel vectra an fabricatie 2001 motor de 1,6 benzina. problema e urmatoarea(una dintre ele). masina porneste fara probleme dar cand e motorul cald se opreste si nu mai porneste pana nu scade temperatura sub 85 grade. imediat ce ajunge temperatura la 90 grade moare motorul. de atunci nu ami mai merge nici ventilatorul care raceste apa(daca il pun pe direct merge). inainte de asta am umblat la tobele de esapament fiind crapate le_am schimbat, nu si pe aceea care are o sonda pe ea ca nu am pututo desface. fiind masina lu fratemio el nu stie nimic de mecanica etc..si i s_ parut lui ca nu are ulei motorul si a mai adaugat vreo 2 litri. cand a ajuns masina la mine era praf nu mai tragea deloc, am desfacut bobina de inductie iar sub ea..bujiile pluteau in ulei. le_am curatat si masina merge mult mai bine doar ca da in nas(cred ca a cedat bobina de inductie). vazand ca nu merge ventilatorul de racire apa(sau termocupla cum ii zice ..ca nici eu nu sunt expert in masini) am schimbat una din sondele de pe radiator...respectiv pe cea de sus dar am mai vazut acum ca mai e una sub ea ..o so schiimb si paceea poate isi revine ventilatorul. dar nu stiu de ce moare motorul cand e cald.. si simt miros de benzina dar si bobina de inductie e cam calda. ma puteti ajuta? multumesc
  • olteanu1978
  • Mesaje scrise: 191
  • Masina: Vectra 2006 Z19DTH
  • Cont inregistrat: 16 Aug 2012
Salut. Fa-i o diagnoza computerizata, pentru ca seamana cu simptomele de la ECU. E pus pe blocul motor si cand se incinde, masina se opreste.
  • ksper
  • Mesaje scrise: 1,708
  • Masina: Vectra 1997 x20xev
Fa rost de o bucata de izolator groasa de 5mm minim, o decupezi pe chenarul ECU-ului si o montezi intre motor si ECU.
  • sibiucabrio
  • Mesaje scrise: 83
problema e ca nu stiu care e ECU o imagine m_ar ajuta foarte mult. de ce am doua sonde pe radiator?una inchide si una deschide ventilatorul? am dat jos de tot termostatul ca am crezut ca e blocat si deeaceea moare motorul. va multumesc
  • Redytzu
  • Masina: Vectra 2002
  • Cont inregistrat: 24 Aug 2012
Salut am si eu o problema cu ncdr-ul cand bag cd mi`l scoate inapoi nici nu apuc sa`l bag si mi`l scoate ce trb sa fac este o problema foarte sacaietoare pe ecran imi apare please insert cd with printed side up
  • olteanu1978
Redytzu, te atentioneaza cu privire la felul in care introduci CD-ul, cu partea printata in sus.
  • olteanu1978
sibiucabrio a scris:problema e ca nu stiu care e ECU o imagine m_ar ajuta foarte mult. de ce am doua sonde pe radiator?una inchide si una deschide ventilatorul? am dat jos de tot termostatul ca am crezut ca e blocat si deeaceea moare motorul. va multumesc
Langa baterie, in partea dreapta a motorului, este o cutie de aluminiu in care intra cele mai groase 2 mufe electrice de la masina ta. Este prins pe chiuloasa cu 4 suruburi. Nu este greu, il vei gasi sigur.
  • sibiucabrio
  • Mesaje scrise: 83
va salut. am dat de ECU dar e capsulat Sad si nu ii pot face nimic(trebuie schimbat) si deeaceea am puso pe tester. am gasit un electrician foarte bun din sibiu . se pare ca problema e de la ECU cand se incalzeste prea tare taie alimentarea cu benzina si trebuie schimbat.dar provizoriu ECU nu al mai tin pe motor l_am mutat mai ferit sa nu se mai incalzeasca asa tare dar trebuia sa aibe masa asa ca am tras un fir si am facut masa cu ECU. baiatul a desfacut un releu si a facut masa intre doua fire deoarece a cedat de tot alimentarea cu benzina si nu mai pleaca deloc si facand masa intre cele doua fire cand pun contactul, pleaca si pompa de benzina.caz rezolvat deocamdata. aveti indee cat costa un ECU second? mai e o problema cu termocupla(ventilatorul ce receste apa mai exact) nu mergea si am pus sonde noi dar degeaba si a zis electricianul ca ami da el o sonda si le anulam pe cele doua refacand instalatia electrica. multumesc de ajutor daca va pot ajuta cu ceva lasati mesaj aici. o sa las si cateva poze sper sa va ajute.
aici a facut masa intre doua fire in unul dintre cele doua relee.
aici am mutat ECU mai departe de motor sa nu se mai incalzeasca asa taree si e foarte ok si firul albastru e masa care a trebuit sa o trag
aici sunt sondele dupa radiator sunt noi dar tot degeaba ca sunt defecte.
si aici am tras firul pe direct de la termocupla dar merge pe invers ,nu e o problema ca receste apa.
Ultima modificare făcută de sibiucabrio la Sam 25 Aug, 2012 5:56 pm, modificat de 4 ori în total
  • sibiucabrio
  • Mesaje scrise: 83
va multumesc de ajutor sper sa va ajute si pe voi Smile
  • VASYLE
  • Mesaje scrise: 85
  • Masina: Tigra 1999 x14xe
  • Cont inregistrat: 18 Aug 2011
masinile care au aer conditionat au 2 termocuple pe radiator si 2 ventilatoare unul pe interiorul radiatorului iar celalant in fata radiatorului , mai un model cu un singur ventilator cu 3 trepte de viteza
  • olteanu1978
Ia legatura cu colegul nostru de pe forum, Cristi Bv ( Brasov ), te va ajuta cu repararea ECU si vei scapa de toate problemele.
  • sibiucabrio
  • Mesaje scrise: 83
nu stiu cum sa dau de el ..cum il pot cauta? nu stiu daca poate sa ma ajute ca e sigilat ecu. va multumesc
  • cristi_bv
  • Mesaje scrise: 344
  • Masina: Insignia 2015 A20dth
Se repara fara probleme.Asta este nr meu:0742939467
  3. Sistem electric
