  3. Motoare diesel
  • Andreye
  • Masina: Astra 2008
  • Cont inregistrat: 24 Sep 2012
Salut! Am un opel astra H 2008 motor 19dth 150 cai 170.000km, porneste foarte bn dar cand vrei sa il turezi si treci de 4000rpm intra in lim mode ramane la 3200rpm si in mers cand accelerezi sa demarezi moare. Am pus tester mi s-a spus sa schimb regulator presiune pompa si senzoru de presiune de pe rampa de inalta...zis si facut dar nici o imbunatatire motorul face lafel am facut test la injectoare toate merg bine egr-ul este bec si functioneaza, presiune in rampa testata cu un ceas manometric cica este in regula...si totusi codurile care apar sunt P0001-75, P0001-5B si P0087-03 si la toate zice"presiune rail-scazuta"... Un sfat va rog... Multumesc!
  • catalinpav66
  • Mesaje scrise: 759
  • Masina: Vectra 2006 z30dt
verifica si pompa din rezervor
  • Andreye
am verificat la modu ca imi baga motorina pana la filtru si pana la pompa de inalta fara probleme..alfel nu stiu cum sa o mai verific
  • adrian terinte
  • Mesaje scrise: 1,189
  • Masina: Vectra 2000 y20dth
  • Cont inregistrat: 18 Jan 2008
Stiu pe cineva care a avut o vectra c si facea la fel.A schimbat pompa de inalta ca avea eroare ca tine dar degeaba.A stat masina o luna la reprezentanta la sibiu si nu i+au dat de cap.Apoi a vanduto la bani putini si pana la urma cel care a cumparato s+a riscat si a schimbat injectoarele si a mers masina bine.Pana la urma se pare sa fi fost un injector.Daca vrei iti las pe PM nr de tel al baiatului.
  • alladin_allibaba
  • Mesaje scrise: 1,454
Andreye a scris:Salut! Am un opel astra H 2008 motor 19dth 150 cai 170.000km, porneste foarte bn dar cand vrei sa il turezi si treci de 4000rpm intra in lim mode ramane la 3200rpm si in mers cand accelerezi sa demarezi moare. Am pus tester mi s-a spus sa schimb regulator presiune pompa si senzoru de presiune de pe rampa de inalta...zis si facut dar nici o imbunatatire motorul face lafel am facut test la injectoare toate merg bine egr-ul este bec si functioneaza, presiune in rampa testata cu un ceas manometric cica este in regula...si totusi codurile care apar sunt P0001-75, P0001-5B si P0087-03 si la toate zice"presiune rail-scazuta"... Un sfat va rog... Multumesc!
1) incearca senzorul de presiune MAP(situat pe galeria de admisie) - il cureti, in caz k este murdar foarte rau sau innegrit, v-a trebui schimbat. de preferat ar fi sa incerci cu unul de pe alta masina sa nu arunci cu banii in vant
2) verifica convertorul/valva de presiune turbo(situata in dreptul proiectorului stanga cum te uiti la masina. cel mai usor o ridici pe o rampa)
am avut si eu ceva de genu simtomelor tale. am schimbat senzor MAP mai facea buba asta, destul de rar, doar in treapata 5 cand o calcam brusc si ajungea pe la 175 km/h
dupa ce am vandut masina am aflat ca defapt era de la acea valva pt ca rareori ramanea blocata si nu mai facea presiune sa traga tija turbinei.
P.S.*) pt treaba asta eu am schimbat si turbina....bine ca mai avea si o fisura destul de mica pe galeria de eacuare(problema binecunoscuta la astra h)
*) pe tester mie imi dadea doar P0234-5a care facea referire la acel senzor MAP, dar era o eroare eronata, valva acea pacale OP_COM si TECH2 pt ca nu era defecta in totalitate.
bafta!
  • tonytm
  • Mesaje scrise: 4,479
Problema lui nu e pe admisia de aer. Are o problema la sistemul de injectie.
  3. Motoare diesel
