- hiperul
- 308 mesaje
- din 25 Apr 2011
- Vectra 2004 Y22DTR
- Olt
hiperul
- Mesaje scrise: 308
- Masina: Vectra 2004 Y22DTR
- Cont inregistrat: 25 Apr 2011
- alex_paval
- 620 mesaje
- din 22 Aug 2009
- Signum 2005 Z19DTH
- Bacau
alex_paval
- Mesaje scrise: 620
- Masina: Signum 2005 Z19DTH
- Cont inregistrat: 22 Aug 2009
Avand in vedere ca ai Y22DTR ca si mine, ai pompa de injectie cu injectoare clasice, deci mai greu se strica astea... Un injector cand pica , tzacane de-l ia dracii, iar la tine pot fi mai multe probleme pentru care nu trage masina, debitmetru (cum a fost la mine) , ori o electrovalva pe duca, ori lipsa de vacuum, ori galeria de admisie infundata, ori un posibil furtun care mai scapa un pic de presiune (am patit si asta).... Un tester te ajuta mai mult.
- hiperul
- 308 mesaje
- din 25 Apr 2011
- Olt
hiperul
- alex_paval
- 620 mesaje
- din 22 Aug 2009
- Bacau
alex_paval
Tocmai am facut un forum in legatura cu asta, astept raspunsuri dar vad ca nu intereseaza pe nimeni . Daca nu scoate fum inseamna ca problema ar putea fi tot pe debitmetru, dar nu bag mana-n foc, incearca cu altul si vezi cum se comporta, eu in prezent merg cu unu de vito de 2.2 cdi, dar trage in trepte cand e ft cald afara si ma enerveaza.
- jgyprime
- 9,953 mesaje
- din 22 Dec 2010
- Vectra 2005 Z19DT
jgyprime
- Mesaje scrise: 9,953
- Masina: Vectra 2005 Z19DT
- tonytm
- 4,479 mesaje
- din 10 Oct 2007
- Signum 2005 Z19DTH 190CP
- Timis
tonytm
- Mesaje scrise: 4,479
- jgyprime
- 9,953 mesaje
- din 22 Dec 2010
- Vectra 2005 Z19DT
jgyprime
- tonytm
- 4,479 mesaje
- din 10 Oct 2007
- Timis
tonytm
- alex_paval
- 620 mesaje
- din 22 Aug 2009
- Bacau
alex_paval
- DoTy
- 176 mesaje
- din 28 Jun 2012
- Vectra 2003 Y22DTR
- Buzau
DoTy
- Mesaje scrise: 176
- Masina: Vectra 2003 Y22DTR
- Cont inregistrat: 28 Jun 2012
O intrebare am si eu Y22DTR ...deocamdata prin service din cauza la 1 idiot ... cam cat m-ar duce sa schimb capete de bara si tot ce mai tine de troncanit ... trb neaparat sa schimb si telescoapele undeva in spate dreapta se aude un troncanit aiurea cand dau in groapa nu-mi dau seama ce ar putea fi ... acum de ceva timp vad ca imi scoate nor de fum negru ... d obiceipeste 2500 turati ce as putea face ca deja incep sa afum pe baieti din spate ....
- alex_paval
- 620 mesaje
- din 22 Aug 2009
- Bacau
alex_paval
Cu fumul , poate fi din mai multe cauze, un furtun spart, un colier care nu e strans bine, sau debitmetru. Zgomotul pe spate se datoreaza bucselor de la bratul bumerang, care tine unghiul de cadere, se gasesc bucsele si se pot schimba, nu neaparat bratul. In service iti vor spune ca se gaseste doar cu tot cu brat, ei uite eu le-am schimbat cu manuta mea, iti trebuie niste chei si tubulare cu clicket, si o menghina cu niste oringuri din metal ca sa poti folosi pe post de presa. O bucsa valoreaza in jurul a 140 de lei, si iti trebuie doua (stanga-dreapta). Initial bratul are cate 2 bucse, una mica si cea mare cu probleme care trebuie schimbata, intrucat cea mica e din cauciuc turnat iar cea mare este hidraulica.
- mishu88
- 399 mesaje
- din 05 Nov 2011
- Corsa 2006 Z13DT
- Suceava
mishu88
- Mesaje scrise: 399
- Masina: Corsa 2006 Z13DT
- Cont inregistrat: 05 Nov 2011
- Bryan99
- 1,143 mesaje
- din 01 Oct 2007
- Astra 2011 A1.7DTJ
Bryan99
- Mesaje scrise: 1,143
- Masina: Astra 2011 A1.7DTJ
- Cont inregistrat: 01 Oct 2007
nelurelu
- Mesaje scrise: 1
- Masina: Astra 2002
- Cont inregistrat: 30 Mar 2013
Am o problema la un opel astra g. Bujia nr.4 nu functioneaza cum trebuie.Din cand in cand la pornire masina merge intrerupt. Dupa ce schimb bujia o perioada motorul merge bine. Am facut un test si imi arata ca cilindrul nr.4 nu functioneaza. E posibil ca din aceasta cauza sa consume ulei si benzina mai multa? Cine ma poate ajuta?
- clauss daniel
- 59 mesaje
- din 28 Sep 2009
- Vectra 2003 y22dtr
- Timis
clauss daniel
- Mesaje scrise: 59
- Masina: Vectra 2003 y22dtr
- Cont inregistrat: 28 Sep 2009
Bryan99 a scris:Daca un injector nu functioneaza normal sigur da foarte mult fum (dar la fel de mult fum poate sa de-a si din multe alte cauze nu doar injector defect) si ar trebui sa simti ca tremura un pic la relanti , cel mai bine verifici cu un tester si elucidezi problema .
La mine (y22dtr) face o chestie interesanta.cand o pornesc si o las la relantiu sta cat sta si incepe sa trepideze ...merge cat merge iar vibreaza putin si tot asha cam vreo 5 min si porma merge rotund .care sa fie problema?
dni7
- Mesaje scrise: 12
- Masina: Astra 2004
- Cont inregistrat: 30 Jun 2015
- tase
- 1,970 mesaje
- din 29 Sep 2009
- Vectra 2006 z19dt
- Ilfov
tase
- Mesaje scrise: 1,970
- Masina: Vectra 2006 z19dt
sorin.pts
- Mesaje scrise: 41
- Masina: Astra 2007 Z19DT
- Cont inregistrat: 19 Nov 2017
