  3. Sistem răcire
  • ovs
  • Mesaje scrise: 21
  • Masina: Vectra 1996
  • Cont inregistrat: 30 Mar 2011
salut am o vectra b din 96 are cineva idee dc merge ventilatoru incontinu chiar daca temperatura motorului nu urca foarte mul,la aproximativ 1 min porneste si nu se mai opreste decat dupa vro 30 de minute dupa ce am oprit masina.?precizez ca am schimbat termocupla .Multumesc anticipat
  • alexhaiducu
  • Mesaje scrise: 780
  • Masina: Astra 2008 Z17DTJ
chiar daca nu mergi mult si motorul nu se incalzeste foarte mult senzorul de temperatura externa sesizeaza caldura mare exterioara si tine pornit ventilatorul de racire! nu e panica decat daca nu ai bateria buna in rest daca se opreste nu e problema! afara sant totusi peste 40 de grade la umbra! in soare sare de 45! asa ca e ok! parerea mea! mai asteapta si alte postari! sper sa fie ok parerea mea!
  • VASYLE
  • Mesaje scrise: 85
  • Masina: Tigra 1999 x14xe
  • Cont inregistrat: 18 Aug 2011
o fi defecta termocupla chiar daca este noua,au mai fost cazuri.Ventilatorul trebuie sa porneasca(depinde de modelul masini)intre 90si 100 de grade si sa se opreasca intre 85 si 95 de grade,de ex la tigra porneste ventilatorul la98 de grade si se opreste pe la 94-95
  • ovs
  • Mesaje scrise: 21
nu cred ca are legatura cu temperatura exterioara,in ceea ce priveste termocupla,nu cred sa fie defecta din moment,ce are aceasi simtoma si cu ceea veche cat si cu ceea noua
  • ovs
  • Mesaje scrise: 21
nimeni?
  • andrei_alik
  • Mesaje scrise: 1,063
  • Masina: Vectra 1998 x16xel
  • Cont inregistrat: 23 Jul 2010
senzorul temperatura apa sau firele de la senzor la ecu
  • ovs
  • Mesaje scrise: 21
senzor temperatura...?poti fi mai explicit?
  • andrei_alik
da cautare pe forum ( senzorul care transmite la ecu temperatura apei din motor), ce motor ai?
  • VASYLE
  • Mesaje scrise: 85
senzorul de temperatura care transmite la ecu nu porneste ventilatorul ci doar transmite date cat este de cald sau rece motorul iar ecu modifica injectia, aprinderea, trage socul ca motorul sa fie in parametri.Mersul incontinu al ventilatorului poate sa fie de la ;releu care ramane cuplat ,fire lipite sau fac atingere la masa,termocupla defecta.
  • andrei_alik
chiar asa?.Ia scoate mufa senzorului si o sa vezi ca ventilatorul porneste automat si nu se mai opreste .Eu ce naiba am zis, nu am scris romaneste?Fara senzor ecu nu stie cand sa opreasca sau sa porneasca electroventilatorul.Ce ai zis tu acolo( releu, etc) pot fi doar alte elemente defecte ale sistemului pe langa parerea mea legata de senzor.Sper ca nu confunzi senzorul cu sonda....in fine. Este normal ca "semnalul "de comanda sa fie protejat prin releu
  • VASYLE
  • Mesaje scrise: 85
da domnule andrei_alik am scos mufa la senzorul de temperatura (cea cu 2 fire pt ecu) si nu porneste nici un ventilator (chiar am 2 bucati) ,si am constatat doar ca merge motorul mai rau si trepideaza la relantiu.Din cate stiu eu termocupla este un contact termic cu valoare prestabilita care cupleaza la anumite grade celsius (in functie de cate grade are apa in motor) pornind ventilatoarele,care au ca protectie releu si sigurante,la motoarele de generatie mai noua aveti dreptate in cea ce spuneti dar la domnul de mai sus masina e din 96
  • andrei_alik
cine stie ce mufa ai scos ( poate de la sonda) , cum arata mufa?.Treptele la ventilator si momentele in care intra sunt decise de ecu.In fine .....Stiu ce vorbesc Respect!
  • pharawom
  • Mesaje scrise: 39
  • Masina: Vectra 2002 Z16XE
  • Cont inregistrat: 10 Sep 2012
sal, inainte de vectra am avurt un renault megane 2 si aceeasi problema am avut si eu.
mufa senzor presiune defecta.
  • claudiu daniel codit
  • Masina: Vectra 2000 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 30 Sep 2012
Am o problema cu ventilatoarele raman pornite dupa ce opresc motoru.Am schimbat sonda de pe radiator crezand ca ea este de vina dar se pare ca nu, am aceeasi problema ventilatoarele nu se opresc masina este diesel 2,0DTH poate sa i-mi zica cineva de unde ar fi problema?Multumesc.
  • cmarius53
  • Mesaje scrise: 454
  • Masina: Astra 2000 y20dth
salut.verifica intai mufele ce vin din HACM unitatea de control a ventilatoarelor situta sub bara in fata stanga apoi unitatea in sine.iute si o pozaspor la treaba
  • GValentinCiobanu
  • Cont inregistrat: 12 Jun 2021
Salut,am si eu un Opel astra h 1
1.9,150c 2004,când pornesc masina pornesc si ventilatoarele la maxim,iar cand o opresc ramane ventilatorul pornit pe treapta 1,iar în bord imi apare martorul motor.
Multumesc.
  • gabimilo1
  • Mesaje scrise: 2,268
  • Masina: Zafira 2002 y20dth
salut
cod de eroare?
Posibil chiar ECU defect.
Sau senzor temperatura defect, pot fi mai multe cauze.
  3. Sistem răcire
