  3. Vectra B
  • alan77
  • Mesaje scrise: 7
  • Masina: Vectra 1997 X16XEL
  • Cont inregistrat: 06 Mai 2008
asa,brusc si deodata ,geamul dela sofer,nu mai merge ridicat si nici lasat,bineinteles.
nu stiu ce sa fac,sa dau fata de usa jos si sa vad daca mai merge motorasul?,sa ma uit la macara,daca mai actioneaza ,adica daca mai misca,astept sfaturile si parerile voastre.Multumesc anticipat.
  • kallyo
  • Mesaje scrise: 1,344
  • Masina: Vectra 2001 z18xe
  • Cont inregistrat: 16 Jun 2010
Pai se aude ceva ca si cum ar vrea sa miste macaraua? un sunet ceva...cel mai ieftin ii sa te uiti la sigurante dupaia sa vezi la macara desigur si la butonu de actionare a geamului
  • florinianc
  • Mesaje scrise: 1,591
  • Masina: Astra 2006 Z16xep
Sau nu o fi inghetat geamul lipindu-se de chedere?
  • alan77
  • Mesaje scrise: 7
kallyo a scris:Pai se aude ceva ca si cum ar vrea sa miste macaraua? un sunet ceva...cel mai ieftin ii sa te uiti la sigurante dupaia sa vezi la macara desigur si la butonu de actionare a geamului
da,sigurantele sunt bune,dar problema cred ca e de la buton,ptr ca celalalt buton de la geamul din dreapta fata merge parca mai lejer,asta ,zici ca e intepenit,pare ca e asa,cum sa ma explic,zici ca e intepenit,s-a intarit parca...ce ziceti?
  • Edwin
  • Mesaje scrise: 5,913
  • Masina: Zafira 2006 z19dt
Daca sigurantele sunt bune trebuie sa dai jos fata de usa si alimentezi motorul " pe direct". Daca porneste motorul problema vine de la blocul de butoane. Succes.
  • alan77
  • Mesaje scrise: 7
Edwin a scris:Daca sigurantele sunt bune trebuie sa dai jos fata de usa si alimentezi motorul " pe direct". Daca porneste motorul problema vine de la blocul de butoane. Succes.
am inteles,fata de usa jos,dar cum alimentez motorasul pe direct?,si unde se afla blocul de butoane?mersi mult
  • Edwin
Blocul de butoane este montat pe fata de usa, de acolo ridici sau cobori geamul.
Scoti mufa care intra in motorul din usa si il alimentezi cu un + si - direct de la baterie. Daca porneste motorul verifici blocul de butoane..acolo e problema.
  • alan77
  • Mesaje scrise: 7
Edwin a scris:Blocul de butoane este montat pe fata de usa, de acolo ridici sau cobori geamul.
Multumesc mult de sfat,acum am inteles,in weekend,ma bag la reparat,ptr ca in rest sunt la munca pana seara.
O seara buna:"Edwin"
  • viorelxxx
  • Mesaje scrise: 302
  • Masina: Vectra 2001 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 05 Dec 2010
probleme cu geamurile am si yo ! dar la mine nu vor sa coboare decat 4-5 cm dupa care se opresc ! masina o am de o luna de zile si avea aceasta problema
mentionez ca scrasnind din dinti la apasarea butonului de coborare am apasat pe geam pentru al ajuta sa coboare si a coborat fara probleme, de urcat urca fff usor , dupa 3-4 incercari in acest mod geamurile functioneaza fara probleme , dar la un interval de timp de o zi problema revine !
e posibil sa fie ceva mizerie pe chederul geamului si asta sa faca ingreunarea coborarii geamului , are cineva o rezolvare , ar trebui uns geamul pe margine cu ceva lubrifiant sau stiu eu ce ?
mentionez ca aceeasi problema e la ambele geamuri , si persista si cu motorul pornit !
  • florinianc
Sau desfaci toata usa si vezi ce e in neregula. Daca ungi chederul de la geam mai rau faci. Unge numai ce e de uns-adica motorasul si cablurile sau angrenajele de ridicare/coborare. Nu poate fi greu, si in plus, asa rezolvi cum trebuie problema pe termen lung.
Ultima modificare făcută de florinianc la Dum 02 Jan, 2011 1:33 pm
  • viorelxxx
da, cred ca a desface usa e singura solutie , atunci se poate vedea exact ce impiedica geamul sa coboare !
  • albasete
  • Mesaje scrise: 50
  • Masina: Vectra 1996 x20xev
  • Cont inregistrat: 19 Oct 2010
Salut. Am patit aceeasi problema la vectra mea (x20xev an 1996)in iarna anului 2008. Era ger afara, am aprins tigara, vreau sa deschid geamul si clanc! a picat pe diagonala, jumatate in exterior si partea dinspre oglinda in interior. In primavara am dat fata de usa jos, am uns mecanismele si am curatat chederul cu un spray degresant. Apoi am mai patit de 2 ori asa si am constatat ca bratele macaralei culiseaza pe niste chestii ovale din teflon introduse pe bara de la baza geamului care s-au uzat. Urmeaza ca in primavara aceasta sa caut acele chestii si sa le schimb.
  • kyty
  • Mesaje scrise: 10
  • Masina: Vectra 2000 y16xe
  • Cont inregistrat: 24 Jan 2010
eu am scapat cafea pe butoane si aia a fost...au murit geamurile.cand eram gata sa plec cu ea la doctor,a scos sotul meu carcasa de la schimbatorul de viteze si a sters putin si a verificat mufele.geamurile au mers din nou,dar a reaparut problema pe timp de iarna-in masina se face umezeala.nu stiu daca are legatura...scuzati limbajul...nu prea stiu cum se numesc toate prin masina.sper sa ajute
  • gabri3l85
  • Cont inregistrat: 24 Jan 2011
are cineva idee cam cat ar costa montatul geamurilor electrice in fata?
  • lcf_156
  • Mesaje scrise: 171
  • Masina: Astra 2007 z19dt
  • Cont inregistrat: 10 Jan 2011
Nu costa foarte mult. Piesele se iau direct de la centre de dezmebrazi(ei iti ofera montaj, macarale, butoane) si pretul este undeva pe la 300ron. Ce este cel mai important, inainte sa incepi cautarile este daca ai firele trase. Se poate verifica simplu daca deschizi capacul de plastic de sun frana de mana, pt ca la Vectra B butoanele de la geamuri sunt supe in stanga si in drapta manetei shimbatorului. In concluzie daca ai firele deja trase pot-ti sa cauti un centru de dezmembrari, Daca nu sunt trase situatia se complica pt ca trebuie facuta si instalatia. Multa bafta!
  • mihai23_08_85
  • Mesaje scrise: 31
  • Masina: Vectra 1996 x16xl
  • Cont inregistrat: 27 Jan 2011
salutare am o vectra b din 96 si am o problema cu geamurile am de cat pe fata nu merg mereu
am observat daca scot o siguranta de la geamuri si o bag la loc merg
ati mai intalnit pana acum
astrpt un raspuns si va multumesc
  • alex_rx
  • Mesaje scrise: 72
  • Masina: Vectra 1996 X16XEL
  • Cont inregistrat: 21 Sep 2008
Faulty electric system- ai probleme fie cu siguranta( schimb o), fie cu circuitul electric ( are intreruperi), fie cu motorasul ( aici e de rau). Cand apesi pe buton se aude declicul motorasului? Adica ar vrea sa porneasca dar nu poate? Da fata usii jos si verifica un picut conexiunile ( sa nu fie slabite sau ruginite).
  • speedy'91
  • Mesaje scrise: 23
  • Masina: Astra 2002
  • Cont inregistrat: 12 Dec 2010
problema poate sa fie din butoane sau din motoras!
*lamelele din interiorul butonului sunt uzate,murdare, fie cel mai probabil piesa(un fel de releu)care schimba polaritatea(adica geamul urca sau coboara) e uzata(se alfa in capsula motorasului)
  • a1ur3l
  • Mesaje scrise: 110
  • Masina: Vectra 2001 Z18XE
  • Cont inregistrat: 14 Dec 2007
am si eu o problema. sa rupt bratul de la macara (partea care sustine geamul). am incercat sa il sudez cu electric, dar sa rupt iar in momentul in care am incercat sa il ridic. are cineva idei in acest sens?
la o macara de geam manual merge sa atasez modul electric?
Victima: geamul stanga fata - Vectra B (2001)
  • albasete
  • Mesaje scrise: 50
Da, merg modificate. Cauta pe forum, ca si-a pus cineva, am inteles ca este kit complet pentru geamuri electrice (din manuale sa le faci electrice).
  3. Vectra B
