  • ratwyn
  • Mesaje scrise: 198
  • Masina: Astra 2004
  • Cont inregistrat: 23 Oct 2011
Salut , am un opel astra g z16xe (1.6 16v) si am observat ca a inceput sa cam scoata mult fum (precizez ca nu stiu mecanica deloc) , vinerea trecuta a trebuit sa fac un drum mai lung si inainte sa plec am observat ca nu mai era ulei deloc am completat pana la a doua gradatie si am plecat am facut in jur de 900 km in vro 4 zile am verificat iar cand am ajuns acasa si am observat ca uleiu nu a scazut aproape deloc dar in schimb de cand am ajuns acasa scoate foarte mult fum gri spre alb de la ce ar putea fi? , cineva mi-a zis ca ori trebuie segmentat motoru ori nu prea e "alergata masina" , Multumesc
O zi frumoasa
  • andrei_alik
  • Mesaje scrise: 1,064
  • Masina: Vectra 1998 x16xel
  • Cont inregistrat: 23 Jul 2010
fa un test de compresie.Partea cu fumul indica consum de ulei Nu te repezii la segmentat, vezi si ghidurile + semeringurile la supape.
  • ratwyn
Asta inseamna ca ar trebui sa ma duc neaparat la un mecanic treaba nasoala e ca iar ma cam seaca de bani masinuta asta abia ce am schimbat cilindru de la ambreaj (ma dus undeva la 9 mil)
  • andrei_alik
te pot ajuta eu cu un test de compresie ( moca) pe saptamana viitoare.Piesele nu costa asa mult daca e de la semeringuri ( in jur de 200 ron - garnitura chiulasa + semeringuri, fara ghiduri supape).Sau poate cauza e alta.Mai asteapta pareri
  • ratwyn
Mersi mult de tot , si cam cum se face testu asta de compresie?
  • ratwyn
Si la ce ajuta?
  • imparatu80
  • Masina: Astra 2001 Z16XE
  • Cont inregistrat: 16 Aug 2012
salut. si eu am aceiasi problema cu acelasi tip de motor(z16xe). am schimbat simeringurile la supape si degeaba.Am fost la mecanici cu ea si toti au avut pareri diferite.ca un sfat mergi la reprezentanta si pune testeru pe ea. poate sa fie din vana EGR ,sau daca ti s-a parut ca ti s-a parut ca a consumat multa benzina vezi ca an rezervor pe retur ai o supapa re presiune care se deschide la 3,8 bar. aia a suferit un soc si nu mai deschide. toate astea le verifici pe un tester mai performant. Multa bafta
Respect!
  • alex_paval
  • Mesaje scrise: 620
  • Masina: Signum 2005 Z19DTH
Initial, uleiul se completeaza sa fie intre minim si maxim , pentru ca e posibil sa-ti scape pe langa piston, sau pe langa supape si iti introduce uleiul in camera de ardere sau in catalizator,depinde unde e mai slab semeringul. Tu ai pus exact pe maxim, poate chiar si pe mai mult, iar pana iti mananca uleiul in exces, scoate fum. Ia o sonda de extractie, sau desfa surubul de la baie pana scoti vreo 200-300 de grame (intre minim si maxim diferenta e de 1 litru) si pune nivelul uleiului intre minim si maxim, nu pe maxim si observa diferenta daca mai scoate fum.
  • ratwyn
Am mai observat ca dimineata cand e rece masina nu scoate fum dar dupa ce se incalzeste iar incepe sa scoata
  • marin70
  • Mesaje scrise: 517
  • Masina: Astra 2002 y17dti
  • Cont inregistrat: 11 Aug 2009
Fum albastru=consum ulei...
Fum alb=consum antigel...
Fum negru, in exces=consum combustibil marit, prea putin aer in amestecul carburant. Se intampla mai ales cand accelerezi mai sportiv.
Fum gri=astept alte pareri.
  • ratwyn
Inca n am reusit sa remediez problema , vroiam sa va intreb are ceva daca merg asa cu ea? (chiar daca scoate foarte mult fum)
  • taxi43edy
  • Mesaje scrise: 1,208
  • Masina: Zafira 2001 Z18XE
te intreb si eu , cati km are masina ,ce fel de ulei folosesti ? poate ai uleiul prea subtire si atunci papa ca la balamuc , si eu cand am luat masina manca ulei ,am trecut pe GM 10-40 si de atunci am facut 3000 km si nu am pus gram de ulei in motor.
Am prieten cu o vectra din `97 tot x16xel si la fel ai manca uleiul ca pe benzina ,adica la 700km ai manca un litru ,a pus GM 15-40 si acum ai papa 1 litru de la schimb la schimb
  • djmarius
  • Mesaje scrise: 70
  • Masina: Astra 2000 y17dt
  • Cont inregistrat: 28 Sep 2009
Cat costa diagnosticarea la reprezentanta Opel ?
  • ratwyn
Masina are aprox 130 de mii de km ulei 10w40 GM
  • taxi43edy
inseamna ca e altceva si atunci ma depaseste , poate te mai sfatuiesc colegii cu mai multa experienta
  • ratwyn
neaparat trebuie sa merg la un mecanic ca dupaia dau dintr-una in alta
  • ratwyn
Am fost la un mecanic zilele trecute si mi a zis ca trebuie sa schimb semeringurile de la supape, treaba e mai trebuie sa cumpar si alte garnituri sau doar setul de semeringuri(el mi a zis doar de semeringuri)
  • andrei_alik
garnitura chiulasa, garnitura capac, antigel, ulei,Antigelul si uleiul se pot recupera inainte de interventie in motor dar garniturile nu.E bine sa mai cumperi si setul de suruburi chiulasa
  • ratwyn
Treaba e ca mecanicu mi a zis sa iau doar simeringurile de la supape si cureaua de distributie...na zis nimic de garnituri sau altceva
  • andrei_alik
garnitura de chiulasa e irecuperabila.Se pot schimba si fara demontat chiulasa dar se chinuie mai mult
