  • andrei86g
  • Mesaje scrise: 47
  • Masina: Astra 2006 Z16XEP
  • Cont inregistrat: 12 Sep 2011
Am facut schimbul de ulei acum 2500-3000 de km(castrol magnatec) iar martorul nive ulei deja mi s-a aprins,masina este achizitioanata second,schimburile de cand am luat-o nu au fost decat cu acest ulei si cu filtre mann,deci nici o schimbare,acel martor galben imi aparea de obicei dupa 10000 km si mai completam o suta doua de grame pana in momentul in care faceam revizia.care ar putea fi cauza ?dupa joja zic ca a consumat cam 500 ml poate, era aproape de limita superioara si acu e aproape de limita inferioara.de cand am luat masina nu a avut nici oscimbare de comporament care sa determine acest consum doar saptamana trecuta la un drum de 1000 de km ultimii 150 i-am parcurs u martorul de noxe pornit,martoul s-a stins de la sine,dec nici nu m-a mai interesat.acest martor s-a aprins la ultimul drum mai lung 700 km dus intors pana in bg.
  • alexx1402
  • Mesaje scrise: 1,753
  • Masina: Astra 2017 B16DTH
  • Cont inregistrat: 16 Aug 2010
...care ar putea fi cauza ?...
...acu e aproape de limita inferioara...
Ti-ai cam raspuns singur la intrebare. - Acel martor se aprinde cand nivelul uleiului e foarte scazut.
Motorul pe care il ai tu pe masina e "renumit" pentru consumul de ulei, as putea zice ca e ceva normal pentru el.
  • andrei86g
  • Mesaje scrise: 47
inteleg cA ia putin mai mult ulei,totusi mult mai devreme decat de obicei,faceam 10000 fara prb,e posibil sa fi fost ulei contrafacut?l-a desfacut in fata mea,de pierdut nu pierd,am verificat masina pe elevator si nici in antigel nu am gasit,fum deloc....
  • CORBU
  • Mesaje scrise: 1,670
eu de obicei merg cu mobil...nu consuma mult. am facut o probaa cu castrol si il manca mai repede si se aprindea martorul galben...acum sunt din nou pe mobiil si sunt multumit.
  • leo24
  • Mesaje scrise: 32
  • Masina: Astra 2004 16xep
  • Cont inregistrat: 14 Sep 2011
salut.....eu am facut schimbul acum 10000 km si a mea nu consuma deloc ulei(motor 1.6 twinport XEP)pe joja are acelasi nivel...masina are 149.000 km....am folosit mereu ulei GM .
  • CORBU
la mine un 300 grame ...ca ma cam dau la ea ...defapt mereu merg sportiv ( de cand nu platesc benzina )
  • andi_cimpean
  • Mesaje scrise: 397
  • Masina: Astra 2002 Z14XE
  • Cont inregistrat: 07 Aug 2007
@andrei86g , depinde ºi de calitatea uleiului ºi ce vâscozitate are acesta!
Z16XE(P)-ul este renumit ca mâncãtor de ulei ºi trebuie sã ai grijã sã-i pui un ulei mai gros!
  • andrei86g
  • Mesaje scrise: 47
5w40 pun,intre timp am completat 250 ml si am ajuns la nivel la mijlocul jojei,am facut si un drum buc-bicaz-buc aproape 900 km si surpriza nivelul neschimbat,am vut martorul de emisii aprins sa fie vreo legatura?
  • CORBU
cand se aprinde martorul mil ai eroare..... trebuie sa vezi ce eroare ai .....testul ,,agrafa ,,
  • andrei86g
  • Mesaje scrise: 47
eu am cutie easytronic,am facut testul agrafa ca pentru cutie automata si mi-a afisat 00......,oricum trebuie sa fac si o revizie la cutie si sa schimb o rola ceva la cureaua de acesorii ca scartaie putin si atunci o voi pune si pe tester tech 2,daca continua sa consume ulei cred ca trebuie segmentat motorul(nu ma prea picep)sper sa nu coste prea mult
  • 89dam
  • Mesaje scrise: 1,152
  • Masina: Astra 2006 z16xep
andrei86g a scris:Am facut schimbul de ulei acum 2500-3000 de km(castrol magnatec) iar martorul nive ulei deja mi s-a aprins,masina este achizitioanata second,schimburile de cand am luat-o nu au fost decat cu acest ulei si cu filtre mann,deci nici o schimbare,acel martor galben imi aparea de obicei dupa 10000 km si mai completam o suta doua de grame pana in momentul in care faceam revizia.care ar putea fi cauza ?dupa joja zic ca a consumat cam 500 ml poate, era aproape de limita superioara si acu e aproape de limita inferioara.de cand am luat masina nu a avut nici oscimbare de comporament care sa determine acest consum doar saptamana trecuta la un drum de 1000 de km ultimii 150 i-am parcurs u martorul de noxe pornit,martoul s-a stins de la sine,dec nici nu m-a mai interesat.acest martor s-a aprins la ultimul drum mai lung 700 km dus intors pana in bg.
Ulei de calitate indoielnica, am acelasi motor si tot castrol magnatec 4w40 ii puneam, pana am nimerit tot asa un lot mai naspa cand mi s-a aprins un bec de la ulei care nu se aprinde niciodata, nu manaca ulei intre schimburi. Acum de vreo 20000 de km adica doua schimburi, pun GM 5w30.
Numai bine!
Masina mea are 157000 km si 6 ani, eu o am de aproape 5 si 105000 km. NU mananca ulei!
  • andrei86g
  • Mesaje scrise: 47
nici mie nu imi manca,de aceea am ramas surprins
  • ador13
  • Mesaje scrise: 292
  • Masina: Astra 2007 Z16XER
  • Cont inregistrat: 28 Jun 2009
andi_cimpean a scris: Z16XE(P)-ul este renumit ca mâncãtor de ulei ºi trebuie sã ai grijã sã-i pui un ulei mai gros!
Nu cred ca motoarele pe benzina sunt mancatoare de ulei, poate doar daca au 'jde de mii de km.
Am avut si twinport (XEP) inainte, si nu manca ulei. In fine...
  • PoC
  • Mesaje scrise: 10
  • Cont inregistrat: 26 Mai 2014
Salut.
De o buna perioada de timp mi se aprinde martorul de nivel ulei, am intrebat in stanga si in dreapta, dar nu am dat foarte mare importanta pentru ca la verificare nivelul pe joja era ok.
Problema apare doar vara cand merg mult prin oras mai ales cu clima pornita. Daca fac drumuri lungi in afara orasului nu se aprinde, iar iarna nu mi s-a aprins deloc nici in oras.
Am interfata OP-Com si am facut un test, asta imi spune la ulei:
Nivel ulei Scãzut
Presiune ulei Normal
Stare nivel ulei Okay-Smile
Odata imi spune nivel ulei scazut, odata stare nivel ulei OK. Eu nu mai inteleg.
Erori nu am.
Masina a facut acum 200.000 km, uleiul care l-am foslosit a fost Mobil 5x30, La ultima revizie am ales GM 5x30. Este posibil sa isi revina dupa mai multe schimburi? Sa pun un ulei mai gros?
Mentionez ca nivelul uleiului este mereu acelasi aproape de maxim. Nivel verificare la o ora dupa ce masina a fost oprita pe suprafata plana
Daca aveti vreo idee as fi recunoscator
P.S. Motor 1.7 CDTI (Z17DTH) 101 cp
  • seftaka
  • Mesaje scrise: 1,184
  • Masina: Astra 2006 Z19DT
  • Cont inregistrat: 30 Oct 2011
Topicul e de 1,6, poate ti-l muta vreun moderator. Din intrebarea ta, eu unul inteleg ca ai un nivel scazut, o presiune buna si mai poti merge asa in conditii de siguranta. Oricum ulei trebuie sa consume in limitele normale, daca se consuma e o problema, eu merg 15-20 000 km cu un schimb si nu completez deloc intre schimburi, iar daca nu fac km il schimb anual
  • PoC
  • Mesaje scrise: 10
Nu am gasit alt topic cu nivelul de ulei si sa nu deschid altul am postat aici.
Ulei nu consuma, nu completez deloc intre schimburi. Oricum schimb uleiul la 10 - 12 000 km
  • CORBU
E cam sensibil senzorul de nivel ulei....iar cand mergi mult si se incalzeste se subtiaza si mai tare ...mai ales ca tu folosesti 5w40
Eu folosesc 10w40 si senzorul se aprinde fix in momentul in care scade nivelul de ulei sub semnul de pe joja !
  • seftaka
La ce motor folosesti un asa ulei? Asa gros puneam la un LR Freelander din 2001
  • CORBU
la 16 xep ... merg cu 10w40 ( nu e chiar asa gros)..pt ca asa nu mi mananca ulei , merge pe gpl si mai are si km ...plus ca nu prea pupa temperaturi sub 10 grade ....sa nu crezi ca nu am incercat si 5w40
  • xgender8k
  • Mesaje scrise: 147
  • Masina: Astra 2007 z14xep
  • Cont inregistrat: 06 Feb 2012
la GM sau castrol 5w30 nu ar trebui sa manance ulei, la castrol 10w40 nustiu, verifica sa nu ai o pierdere serioasa de ulei pe la capacul de la clubutori, simering distributie sau pe la sonda de presiune ulei.
uita-te pe blocul motorului sa vezi daca ai scurgeri prelinse sau dâre, si pe scut. daca gasesti ulei ai pierdere pe al etansari
