  3. Sistem electric
  • stefan010019
  • Masina: Vectra 1992 c16nz
  • Cont inregistrat: 20 Feb 2011
salut !am un opel vectra a c16nz model 92 si de cateva zile imi indica apa la o temp de 110(asta se intampla doar fictiv,pentru ca eu am verificat si nu se intampla asta),am descopeit un fir albastru care atingea motorul si de aceea imi indica apa asa! dar acum nu stiu unde sa pun firul acela pentru ca pe bord nu imi mai indica nimic la apa(in rest bordul merge bine)!Stie cineva de unde e ?firul se afla intre alternator si chiuloasa...ma poate ajuta cineva ?
  • Edwin
  • Mesaje scrise: 5,912
  • Masina: Zafira 2006 z19dt
Trebuie sa fie in acea zona senzorul de temperatura ( pe chiuloasa ). Acolo trebuie sa conectezi acel fir. Succes.
P.S. Ti-am mutat intrebarea la locul potrivit..nu este o "discutie generala" 😉
  • stefan010019
mutumesc! si imi cer scuze
  • madnr1
  • Mesaje scrise: 32
  • Cont inregistrat: 27 Jul 2011
Edwin a scris:Trebuie sa fie in acea zona senzorul de temperatura ( pe chiuloasa ). Acolo trebuie sa conectezi acel fir. Succes.
buna seara tuturor! azi a trebuit sa strang surubul de la suportul alternatorului pt ca s-a slabit si "fluiera" cureaua la pornire. fara sa-mi dau seama, am scos probabil acelasi fir albastru 🙄 . de o ora stau si tot caut unde sa-l conectez inapoi,m-am uitat peste tot pe chiuloasa unde s-ar putea ,in functie de lungimea firului si sa-mi trag palme cu piciorul daca am gasit. as putea primii asa, mai babeste si mai exact UNDE se conecteaza? 😠
  • rider1
  • Mesaje scrise: 725
  • Masina: Astra 2005 z14xe
Hai sa o luam incet. Firul de care vorbesti ar trebui sa aiba la capat un papuc, mos sau baba sau papuc cu gaura care vine prins pe surub. Daca ai asa ceva la lungimea firului vezi unde ar putea fi conectat. Daca nu are se poate sa fie rupt, verifica unde a ramas cealalta bucata. Se mai intampla citeodata firul sa iasa din papuc, verifica daca ai un papuc liber pe acolo.
  • madnr1
  • Mesaje scrise: 32
da, pe fir e un papuc baba, dar nu gasesc nimic unde se poate conecta. nu gasesc nici vreun capat de fir, in cazul ca s-ar fi rupt, iar daca era rupt, trebuia sa fie papucul mos ramas in baba.
  • madnr1
  • Mesaje scrise: 32
problema rezolvata.firul de la sonda de temperatura, lipsea cu desavarsire. nu stiu cum de indica pana acum. am gasit si sonda, am legat un fir litat la ea, am refacut legatura si acum totul e ok. ms mult!
  3. Sistem electric
