Ady_corsa
- Mesaje scrise: 63
- Masina: Corsa 2003 Z12XE
- Cont inregistrat: 17 Nov 2009
Salutare,am si eu o mica intrebare...E normal sa stea zapada pe baterie?Nu m-am uitat la alte corse dar la mine intra zapada prin acele crapaturi de sub parbriz din dreptul bateriei..Am pus in seara aceasta o punga de plastic pe ea sa o protejez cat de cat.Mie nu mi se par prea normale acele crapaturi..voi ce spuneti?Mersi
- Mifares
- 144 mesaje
- din 06 Oct 2009
- Corsa 2001 Y17DT
- Botosani
Mifares
- Mesaje scrise: 144
- Masina: Corsa 2001 Y17DT
- Cont inregistrat: 06 Oct 2009
- gcom61
- 936 mesaje
- din 25 Mai 2008
- Meriva 2005 z14xep
- Giurgiu
gcom61
- Mesaje scrise: 936
- Masina: Meriva 2005 z14xep
- Cont inregistrat: 25 Mai 2008
Si eu m-am gandit la cum sa protejez cumva bateria de sub grila de plastic ,si am ajuns la concluzia ca ar trebuii sa obturez fantele de aerisire(din grila).Pt. acest lucru ar trebui demontata grila,acoperita (cu o folie-eventual) si facut un soi de mulaj din fibra de sticla sau orice alta rasina epoxidica + stratimat .In acest fel nu va fi afectat aspectul exterior si functionarea ventilatorului (de la aeroterma),dar va fi protejata bateria.De asemenea se mai gasesc un fel de huse din plastic ,care pot fi folosite.
- Mifares
- 144 mesaje
- din 06 Oct 2009
- Corsa 2001 Y17DT
- Botosani
Mifares
Myster
- Mesaje scrise: 25
- Masina: Corsa 2001 z12xe
- Cont inregistrat: 27 Apr 2009
Ady_corsa
- Mesaje scrise: 63
- livcro
- 4,575 mesaje
- din 22 Jul 2005
- Grandland X 2018 D20DT
- SIBIU-RM. VALCEA
livcro
- Mesaje scrise: 4,575
- Mifares
- 144 mesaje
- din 06 Oct 2009
- Corsa 2001 Y17DT
- Botosani
Mifares
Myster
- Mesaje scrise: 25
- departe
- 786 mesaje
- din 23 Dec 2007
- Corsa 2002 Z12XE
departe
- Mesaje scrise: 786
- Masina: Corsa 2002 Z12XE
- Cont inregistrat: 23 Dec 2007
- deleted-38151
- 745 mesaje
- din 15 Aug 2009
deleted-38151
- Mesaje scrise: 745
- Cont inregistrat: 15 Aug 2009
Ce solutii ati adoptat pentru ca nu mai curge apa pe baterie ( in partea dreapta a masinii) . Apa se infiltreaza prin gaurile lasate in grila de sub parbriz -cred ca special pentru a sta in apa bateria ) . Si in partea stanga are gauri , tot pentru a intra apa ) =)) . Cu siguranta va rugini acolo si va intra in interiorul masinii apa,la picioare !
Chiar nu se observa un tipar in aceasta zona, este necesar la fiecare postare sa stam noi sa modificam ,aveti cumva impresia ca va servim cumva, nu ati observat deloc ca in paginiile de aici, se incepe cu ' Corsa C - titlul si apoi o descriere ',nu va inteleg deloc atitudinea asta distructiva,sincer este asa de invizibila asezarea in pagina,nu mai vorbesc de persoanele care raspund in permanenta acelor postari inadecvate.
BEFORE
AFTER
edit by StefanTolos
BEFORE
AFTER
edit by StefanTolos
- deleted-38151
- 745 mesaje
- din 15 Aug 2009
deleted-38151
Am pus un plastic pe baterie , ca nu cred ca pot astupa gaurile deoarece nu stiu pe unde mai primeste aer ventilatorul . . . Ma inspaimanta ideea ca toata apa acolo curge . . .
Folositi va rog frumos butonul 'modifica' este activ timp de 60 de minute de la postare.
Chiar daca ati vrut sa para, intrebare-raspuns se putea posta de prima data in postarea anterioara.
edit by StefanTolos
edit by StefanTolos
- departe
- 786 mesaje
- din 23 Dec 2007
- Corsa 2002 Z12XE
departe
Salut..am avut aceeasi" problema".Am facut rost de o husa de pe un astra G diesel..ptr baterie..apoi am dat toata plasticaria de sub parbriz jos..am avut niste folie de cand mi-am pus folie pe geamuri si am lipit-o pe partea interioara a grilei negre de plastic de sub stergator..partea pasagerului din dreapta..Atentie..am inceput sa lipesc deasupra gaurelelor alora ..si vine fix peste baterie si se coboara fix unde e gaura de evacuare a apei..pot spune ca..imi e mult mai bine iarna..nu am facut un tutorial..ptr ca m-am grabit cu montarea ei..am inceput de dimineata:D pana seara am terminat..
- StefanTolos
- 4,220 mesaje
- din 23 Nov 2007
- Corsa 2018 B12XER
StefanTolos
- Mesaje scrise: 4,220
- Masina: Corsa 2018 B12XER
Domnilor ,daca producatorul a calculat ca nu este nici o problema a curge apa pe acumulator,inseamna ca asa este,chiar daca noi romanii suntem inventivi si stim mai bine decat ingineri Opel,eu spun clar si concis, nu este domnule nici o problema, sa curga apa in draci pe ea,singurul lucru care trebuie sa te asiguri este sa ai gurile de scurgere apa desfundate, in rest sanatate maxima.
- Shiva
- 1,977 mesaje
- din 22 Aug 2009
- Corsa 2002 Z12XE
- Cluj
Shiva
- Mesaje scrise: 1,977
- Cont inregistrat: 22 Aug 2009
StefanTolos a scris:Domnilor ,daca producatorul a calculat ca nu este nici o problema a curge apa pe acumulator,inseamna ca asa este,chiar daca noi romanii suntem inventivi si stim mai bine decat ingineri Opel,eu spun clar si concis, nu este domnule nici o problema, sa curga apa in draci pe ea,singurul lucru care trebuie sa te asiguri este sa ai gurile de scurgere apa desfundate, in rest sanatate maxima.
E drept, Stefane, insa ce rugina grozava am gasit sub suportul bateriei!
Asa ca si io ma gandesc la o solutie de acoperire a bateriei si dirijare a aerului si apei spre mijlocul masinii, unde e gaura de scurgere si filtrul de polen. Dar prima data sa-mi rezolv durerea ruginoasa
- negociator
- 300 mesaje
- din 09 Sep 2008
- Corsa 2006 Z12 XEP
negociator
- Mesaje scrise: 300
- Masina: Corsa 2006 Z12 XEP
- Cont inregistrat: 09 Sep 2008
- StefanTolos
- 4,220 mesaje
- din 23 Nov 2007
- Corsa 2018 B12XER
StefanTolos
Daca intretinerea masinii se face pe masura noastra a celor din Romania ci nu a celor din Germania unde masina nu este considerata un lux ci decat un obiect care-si face treaba cu el,da putem gasi solutii auxiliare, consider ca daca am scoate bateria dupa fiecare iarna si am da cu putina vaselina acolo, tot cei posibil sa nu avem probleme cu rugina.
- Shiva
- 1,977 mesaje
- din 22 Aug 2009
- Corsa 2002 Z12XE
- Cluj
Shiva
La mine s-a scurs electrolit candva pe peretele dinspre motor si rugina a copt in toata zona, pe sub stratul izolant si de vopsea.
Daca in primavara reusesc sa izolez zona aia de la A la Z, asa ... sa-mi fie hazna, posibil sa nu ma mai gandesc la o husa peste baterie.
Dar oricum, macar anual ar trebui data jos bateria si suportul si curatat pamantul, frunzele si ce se mai aduna pe-acolo. Plus curatate bornele bateriei si unse cu vaselina de calitate sau miere.
- StefanTolos
- 4,220 mesaje
- din 23 Nov 2007
- Corsa 2018 B12XER
StefanTolos
- departe
- 786 mesaje
- din 23 Dec 2007
- Corsa 2002 Z12XE
departe
Cum era parca?Aaa da..:a invata nu e o rusine.Eu unu cred ca nu fac rau cu nimic daca am reusit sa modific cursul apei si a frunzelor.etc...in asa fel incat sa nu imi atinga bateria...cat despre proiectat..verificat si restul..sincer?Poate asa era mai ieftin procesul tehnologic ...dar nu scrie nicaieri :A nu se acoperi bateria..lasati toata apa sa curga pe ea..
@negociator :Am pus husa..de astra g,dar asta ar fi insemnat sa am umezeala pe husa,chiar daca teoretic e impermeabila..,plus ca husa are orificii pe unde ies cablurile(+ si -) si nu as fi realizat mare lucru daca puneam doar husa...a fost alegerea mea..si m-am gandit si ptr iarna..sa fie cat de cat "izolata"tin sa precizez ca,in iernile trecute am avut probleme cu bateria,mi s-a descarcat de la frig..e drept e de cand s-a fabricat masina,trebuie sa o schimb dar,pentru moment asta mi s-a parut cea mai buna solutie care chiar functioneaza cel putin ptr mine!
