  • Cosmynutzp
  • Mesaje scrise: 9
  • Masina: Vectra 2002 Z16XE
  • Cont inregistrat: 08 Jul 2008
Am mai postat mesajul si ieri da vad ca a disparut din peisaj.In orice caz am un Opel Vectra B din 2002,benzina motor 1.6 ( Z16XE ) si de ceva timp a inceput sa imi faca probleme.prima oara a inceput din knd in knd dupa ce o porneam sa nu stea in ture si sa imi moara motorul si abia la a 2-a pornire sa imi stea la relanti.Mai nou mi se ridica acul de la apa pana la maxim in zona rosie si am facut testul acela pseudo agrafa si imi da eroarea P0607.Mentionez k am fost si i-am facut revizia la un service si akolo mi-au zis k termostatul,senzorii si ce mai e pe akolo pe la sistemul de racire nu au nimik si k functioneaza perfect si k nu stiu ce ar putea avea.Va rog frumos dati-mi si mie o mana de ajutor.Dupa cum spuneam am mai postat acest mesaj si ieri si mi-a raspuns cineva dar mi-a zis k P0607 este alta eroare nu asta pe kre am gasit-o eu.Imi este si frica sa o mai pornesc.Am bagat-o la naftalina momentan.
  • suspended-9452
  • Mesaje scrise: 2,449
  • Masina: Astra 2016 B14XER
Trebuie neaparat sa faci o testare,dar nu cu agrafa.
De acolo poti afla mai multe.
Dupa asta scrie ce coduri ai gasit.
  • Cosmynutzp
  • Mesaje scrise: 9
Maine am de gand sa ma duc cu ea la un tester sa vad ce imi zic si aia akolo.si te anunt Wink
  • tatageorge
  • Mesaje scrise: 19
  • Masina: Astra 2000 y17dt
  • Cont inregistrat: 08 Feb 2008
scuze ca ma bag,dar codul P0607 nu este lista de coduri .sigur codul e scris bine?lista de coduri am luat-o de pe www.ECU.ro,cauta acolo si vezi si tu
  • Cosmynutzp
  • Mesaje scrise: 9
Codul este aici pe site....este un topic care are ca titlu ceva de genul OBD... akolo l-am gasit si am fost azi cu ea la reprezentanta si mi-au bagat-o pe tester si mi-au zis k nu am nici un cod de eroare la ea si ca ma asteapta luni sa incerce sa vada ce are prin eliminare...adik sa ia fiecare element in parte...astept si eo cu nerabdare sa vad ce are ....
  • ct_mix
  • Mesaje scrise: 13
  • Masina: Vectra 2001 Z16XE
  • Cont inregistrat: 08 Jan 2008
Cosmynutzp , si eu am o vectra din 2001 z16xe si aveam aceeasi problema, dar am pus testerul pe ea si mecanicul si-a dat seama k este sonda de temperatura, pt k era o diferenta f mare intre temperatura indicata la ceasul de bord, si cea de pe tester. am skimbat-o si apoi a mers fara probleme
  • Cosmynutzp
  • Mesaje scrise: 9
De 4 zile o am in service.Prima oara mi-au schimbat termostatul si termocupla, am plecat cu ea si dupa 1 km iar mi s-a incins.Apoi mi-au schimbat si sonda de temperatura am mers cu ea ce am mai mers si nu mai crestea mai sus de 95 de grade apa.Am pornit clima la ea si in 10 secunde mi s-a ridicat apa la 120 de grade si m-am intors la ei si mi-au zis sa le-o las akolo....nus ce sa mai cred....akum din kte am inteles vor sa imi dea pompa de apa jos sa vada dak e ceva in neregula cu ea pt k unul din electroventilatoare porneste mai tarziu dekt trebuie si nici nu are turatie mare si mi-au zis k s-ar putea k in momentul in kre dau drumul la clima sa nu mi se mai faca circuitl de apa prin radiatoare.........nici nu stiu ce sa mai cred.....
  • Cosmynutzp
  • Mesaje scrise: 9
Scuze ca nu am raspuns mai devreme insa am avut un deces in familie si am fost foarte ocupat.Am rezolvat pana la urma problema pe care o aveam cu masina.Dupa nenumarate teste....dupa schimbarea celor 2 termocuple, a termostatului si a sondei de temperatura s-a ajuns la concluzia k erau buna si k aveam la electroventilatorul de pe interior o siguranta ( parca asta am inteles k este ) arsa.Aceasta e prinsa de el si este un tub de metal lung de 10 cm din care ies 3 fire.Am inteles k aceasta comanda turatie ventilatorului si temperaturaile la care sa porneasca ventilatorul.Problema mai mare este c nu vine decat impreuna cu electroventilatorul ceea ce ar fi insemnat sa platesc in jur de 11-12 milioane.Am gasit in schimb una pe un electroventilator cu palele sparte si am luat-o....i-am taiat firele celei vechi si am lipit=o pe asta pe kre am gasit-o si din acea clipa apa la motor nu mai urca mai sus de 92 de grade....in situatii extreme la 95-96 de grade.
Multumesc celor care au avut bunavointa sa m ajute si mi-au dat sfaturi.
  • Cosmynutzp
  • Mesaje scrise: 9
Apropo....eroarea P0607 daca fac testul agrafa tot imi este aratata.....iar daca o bag pe tester...ceea ce am si facut si la reprezentanta....nu imi gaseste nimik...sper sa fie o alarma falsa ca masina imi merge f bine
  • lorika84
  • Mesaje scrise: 7
  • Masina: Astra 2000 Y17DT
  • Cont inregistrat: 01 Oct 2007
eroarea p0607 exista, dar numai in italiana o am. care este centralina di controlle motore - problemi di prestazioni Exclamation
