  3. Motoare benzină
  • Hurricane13
  • Masina: Astra 2004
  • Cont inregistrat: 16 Aug 2012
Buna ziua,
Am un Astra G 1,6 8 V din 2004 cumparat second hand. Are aproximativ 118000 km si e adus din Germania cu carte de service cu tot. Dupa ce l-am adus am facut un schimb complet filtre+ulei (kitul de transmisie era nou) si verificat cu calculatorul nu aparea nici o eroare. Am patit totusi o chestie ciudata (mai ales ca nu e constanta) : mergand si dorind sa schimb viteza pe treapta inferioara, daca tin apasat 1 minut ambreajul , uneori turatia scade la 0 (ca si cum motorul s-ar opri) , se aprind martorii de ulei (desi la rece verificat cu joja uleiul e aproape de maxim) si check engine si motorul se comporta ca si cum ar fi oprit. Daca apas acceleratia isi revine, porneste svacnit si se sting martorii de pe bord.
Ma puteti ajuta va rog cu o idee sau sugestie ?
Multumesc anticipat,
Radu
  • luciraica
  • Mesaje scrise: 2,001
poi tii ambreiajul apasat un minut? Daca se aprind martorii in bord e clar ca s-a oprit motorul...
daca se opreste cand dezambreiezi.. atunci poate fi clapeta de acceleratie murdara.... gasesti aici pe forum tutorial de curatare..
  • Hurricane13
Merci de sfat pentru clapeta de acceleratie. Astazi mi-am propus oricum sa merg sa o verifice un mecanic. Problema este ca desi dadea senzatia ca motorul s-a opit, cand apasam acceleratia martorii se stingeau, motorul se pornea si mergeam normal.
In functie de ce va spune astazi mecanicul voi posta si eu pe site ... poate mai ajuta pe cineva.
Inca o data multumesc de sfat luciraica.
O zi buna,
Radu
  • Hurricane13
Revin cu o precizare. Pe tester eroarea era P1530-AC cutoff relay voltage low (eroare la AC). Am lasat-o la mecanic sa verifice si sa inlocuiasca ce trebuie inlocuit. Dupa ce o preiau voi transmite ce a facut.
O zi buna,
Radu
  • Hurricane13
Se pare ca problema apare datorita faptului ca pe cilindrul 4 aprinderea are o mica intarziere (si nici aia constanta).
  3. Motoare benzină
