gaurika
- Mesaje scrise: 23
- Cont inregistrat: 22 Mai 2004
Se da:
- una bucata Opel Omega 2.6i CD (2600, benzina, cutie automata, productie 1991)
Se cunoaste:
- problema majora - motorul NU sta la relanti dupa ce se incalzeste nici sa-l tai ... cat e rece, merge ok ... dar asta e treaba de cateva minute ...
- s-au schimbat: senzor turatie, inca un senzor (revin cu amanunte daca e necesar), computer bord la opel Gold'n Platin Galati
- tinand cont ca nu au fost tocmai ieftine (numai computerul bate in mia de euroi) si ca NU s-a rezolvat problema de nici un fel, intentia nu ar fi tocmai in directia sugerata de dealer (anume: achitarea componente si manopera si mai vedem noi)
Se cer:
- cu mare rugaminte: sfaturi, idei, experiente personale asemanatoare (preferabil rezolvate) ... eventual altele asemanatoare care nu imi vin momentan in minte ...
Se ofera:
- o mare de multumiri si recunostinta, plus ceva BR in cazul fericit, pentru stingerea ofului si spalarea cosmarului numit Opel Gold'n PLatin Galati ...
Multam fain! 😉
PS: poate reusesc sa introduc in actiune si seniorul, proprietar de drept al vehiculului in cauza ... pentru lamuriri suplimentare ...
O zi excelenta si un week-end exceptional,
Tyby.
- 4EST
- 686 mesaje
- din 30 Apr 2004
4EST
- Mesaje scrise: 686
- Cont inregistrat: 30 Apr 2004
Posibile probleme ar fi: ICV - adica valva de ralanti, e o chestie pusa pe un tub in paralel cu corpul clapetei de acceleratie, cu 2 fire intrate in el. F. des se murdareste si se mai agata, generand probleme la ralanti. Se da jos, se curata bine cu carburol (prin interior, se clateste bine) si se remonteaza. O sa-ia ia ECU-lui ceva km sa se obisnuieasca din nou cu ICV-ul care acum merge lejer, dar se rezolva
Alta varianta ar fi evident senzorul de temp al motorului. Pe tester se citeste si temp motorului, si ei ar putea vedea daca dupa pornire arata tot rece (caz in care e defect)
Parerea mea e ca 50% sanse sa fie ICV-ul murdar
Bafta
gaurika
- Mesaje scrise: 23
Si da, e vorba de ECU .. sorry, deformatie "populara" ...
Daca mai aveti idei, va rog ...
PS: bineinteles, daca ii dau de cap, anunt rezultatul!
PPS: scuze, am scris aiurea nick ... era tarziu 😢 rectificat acum ..
Ultima modificare făcută de gaurika la Sam 12 Jun, 2004 1:35 pm
- Mateiux
- 158 mesaje
- din 01 Mai 2004
- Corsa 2006 Z14XE
- Hunedoara
Mateiux
- Mesaje scrise: 158
- Masina: Corsa 2006 Z14XE
- Cont inregistrat: 01 Mai 2004
Bafta
Clar ca 4est are dreptate dar nu e senzorul de temp ca daca ar da informatie de rece nu ar da drumu la informatii pe valva de ralanti aia intra doar cand se incalzeste motoru.
Am incercat cu motorul la rece si turbina auxiliara pornita chiar daca scot mufa din senzor nu se intampla nimic semnificativ, dar cu motorul cad si cu valva scoasa din functie--> se opreste imediat.
- 4EST
- 686 mesaje
- din 30 Apr 2004
4EST
Senzorul de temp ii zice motorului cat de cald e, ca sa stie cum sa faca amestecul. E ca un fel de soc cum era la dacia.
Deci daca ala merge prost, ECU face amestecul prost, si de aici pot apare probleme
Valva ICV intra in functiune la ralanti, deci cand scade turatia sub 1500 (parca), indiferent daca e rece sau cald. Ideea e ca tu iei piciorul de pe pedala => 0 aer care mai intra pe acolo. Si valva da atat aer incat sa nu moara motorul.
Deci ICV merge tot timpul cand tu nu calci pedala, indiferent de temp. normal ca daca o scoti se opreste imediat ca nu mai intra aer pe nicaieri (si evident nu mai baga ECU nici benzina). Si unless masina ta merge moka, se opreste 😛
- sorin666
- 3,885 mesaje
- din 12 Mai 2004
- outside Manell's Land
sorin666
- Mesaje scrise: 3,885
rivo
- Mesaje scrise: 81
- Masina: Vectra 1994 C20NE
- Cont inregistrat: 27 Mai 2004
- Mateiux
- 158 mesaje
- din 01 Mai 2004
- Corsa 2006 Z14XE
- Hunedoara
Mateiux
Uuupssss ce varza!?!?!?!
Pardon, Scuzati nu prea eram atent la ce scriam !!!! 😃
- 4EST
- 686 mesaje
- din 30 Apr 2004
4EST
Pai vezi ce am scris eu - e in paralel cu aerul care intra prin clapeta de acceleratie. E legat inainte si dupa corpul clapetei cu niste tuburi. Are 2 fire care intra in el. E tubular, metalic. Tevile intra una prin capat cealalta prin lateral (in celalalt capat sunt firele)
Pe ansamblul e f. sus, de multe ori se atinge de capota si lasa urma de tocit in ea
Tre neaparat curatat la ~2ani
- CatalinE
- 449 mesaje
- din 14 Jun 2004
CatalinE
- Mesaje scrise: 449
- Cont inregistrat: 14 Jun 2004
Sunt interesat cumva de discutiile din acest topic deorece probleme cu ralenti-ul am si eu la Opel Astra F. https://www.clubopel.com/about306.html
Pentru cei interesati sa curete aceasta valva ICV (sau regulator Ralenti) am sa pun diseara un link de pe un site frantuzesc despre cum se poate curata si in plus pune un separator de ulei pentru a impiedica murdarirea ei.
Deocamdata eu nu am curatat ICV-ul asta. Azi in schimb am fost la un service si baietii de acolo au vazut pe tester ca unul din senzorii de la motor (cel care transmite valoarea turatiei) nu mai indica bine. De aici, zic ei, s-ar trage si problema cu ralenti-ul..
Ce parere aveti?
gaurika
- Mesaje scrise: 23
petru
- Mesaje scrise: 3
- Cont inregistrat: 16 Jun 2004
De vazut!! mie mie se pare foarte interesant.
gaurika
- Mesaje scrise: 23
- CatalinE
- 449 mesaje
- din 14 Jun 2004
CatalinE
Ca sa revin in centrul discutiei: am schimbat senzorul de vibrochen cum i se mai spune. Da problemele de la ralenti persista: sta pe la 600, masina nu merge rotund. In plus daca sunt la ralenti, dau drumul la AC si cand il opresc se opreste si motorul...
Ce ar trebui facut? Curata valva de ralenti? Clapeta de acceleratie?
La doua service-uri au reusit sa ridice turatia la peste 800 setand valoarea din tester dar se pare ca nu a tinut ff mult...
ady_11
- Mesaje scrise: 45
- Masina: Omega 1994 X20SE
- Cont inregistrat: 29 Dec 2007
