  • m0shul
  • Cont inregistrat: 19 Dec 2004
Am un opel kadett 1.6 benzinar pe injectie monopunct.
Cam de 2 luni are o problema. Daca motorul e rece porneste foarte greu.
Si ca de o luna problema a degenerat, masina merge cam 1-2 ore apoi incepe sa moara motorul si nu mai porneste. In cele 1-2 ore cat functioneaza masina merge super.
Am fost la servcie cu ea si mi-ai spus ca se blocheaza injectorul, l-am schimbat si aceeasi poveste, apoi am mers din nou la ei si mi-au spus ca s-ar putea sa apara fenomenul de givraj si masina sa mearga supraalimentata si din aceasta cauza se ineaca. Mi-au schimbat si termostatul si au mai facut ei ceva modificari la filtru de aer, rezultatul aceeasi poveste. E adevarat masina dupa ce functioneaza cam o ora se ineaca, am verificat bujiile si sunt ude de benzina. Am fost la alt service si mi-au spus sa schimb computerul de bord, am facut si asta si la fel.
Poate cineva sa ma ajute, sa-mi dea o solutie sau solutia este sa montez un carburator pe ea si sa elimin injectia, computerul de bord si toate cele.
  • roBERT
  • Mesaje scrise: 1,724
  • Masina: Astra 2002 Z20LET
  • Cont inregistrat: 08 Mai 2004
[quote="m0shul"]Poate cineva sa ma ajute, sa-mi dea o solutie sau solutia este sa montez un carburator pe ea si sa elimin injectia, computerul de bord si toate cele.[/quote]
In nici un caz nu montezi un carb. verifica si aprinderea mai intai, eu am avut probleme la un motor de 1,6 i cu contactele si firele de la bobina din interiorul distribuitorului, scoate capacul de la distribuitor si verifica cele 3 fire care intra in distribuitor, eu le-am gasit in interior arse(din acewasta cauza masina practic nu mai pornea)...
  • ovi_jer
  • Mesaje scrise: 24
  • Cont inregistrat: 31 Dec 2004
Cred ca mai degraba e modulul de aprindere din distribuitor.
  • DnI
  • Mesaje scrise: 236
  • Masina: Astra 2009 z19dth
  • Cont inregistrat: 01 Aug 2004
ti-au luat banii pe ele degeaba si nici problema nu au rezolvat`o, nu stiu daca e normal asta.
dute la cineva care se pricepe bine ca sa nu te puna sa schimbi tot degeaba.
incearca sa schimbi bobina cu alta sa vezi daca tot asa face !
  • patratelyo
  • Mesaje scrise: 36
  • Masina: Kadett 1987
  • Cont inregistrat: 01 Sep 2008
vezi sa nu fie bobina de aprindere din delco
  • elegance
  • Mesaje scrise: 3,083
  • Masina: Astra 2000 Y 17 DT
Vezi sa nu mai dai raspunsuri la probleme din 2005. Laughing
  • iulius
  • Mesaje scrise: 1,798
  • Masina: Insignia 2019
daca tot nu a mai revenit cu amanunte de 3 ani nu vad de ce nu se sterge topicul.
  • elegance
Cauti tu toate posturile de genul asta sa le stergi? Rolling Eyes
  • patratelyo
  • Mesaje scrise: 36
cine s-a uitat la data Crying or Very sad
