- Florin_
- 103 mesaje
- din 19 Feb 2006
- Astra 2000 1.7 DTI
Florin_
- Mesaje scrise: 103
- Masina: Astra 2000 1.7 DTI
- Cont inregistrat: 19 Feb 2006
A fost schimbata bieleta drepta fata, o bujie incandescenta(am luat Behr la..150 RON...nu e cam scumput), placute de frana spate (200 RON)
1. Totusi, bieleta in cauza am schimbat-o prin august anul trecut (tot cea de pe partea dreapta batea). Deja intr-un an si cam 15K km s-a si dus?!?
2. Cealata problema ramasa fara raspuns a fost martorul de la ABS (exista deja un topic facut de mine pe aceasta problema) care se aprinde din cand in cand (si functioneaza tot asa 😃)! Am fost acum 2 saptamani la un tester si mi s-a spus ca problema e de pe partea dreapta fata. Mecanicul banuieste ca cel mai probabil de la senzor vine problema care se afla in rulment....DAR STAI, tot deodata cu bieleta am schimbat si rulmentul fata dreapta (huruia) :/ (A fost verificat cablul ce duce la senzor si era ok - chiar am miscat de el cat mai mult sa vedem daca e intrerupt)
Nu vreau neaparat sa zic de rau despre masina (pt. ca totusi in mare parte a fost ok)..insa 2 piese cu probleme care au fost schimbate acum 1 an...te pune pe ganduri!
Sigur ca aici de obicei iti vin in minte doar evenimentele negative(problemele)..deci sa nu "aruncam cu pietre" in 1.7 DTI
Multumesc!
L.E. Am retinut observatia din postul de mai jos legata de motor 😉
Ultima modificare făcută de Florin_ la Mie 08 Nov, 2006 2:46 pm, modificat de 2 ori în total
- dancraciun
- 274 mesaje
- din 23 Mai 2006
- Corsa 2007
dancraciun
- Mesaje scrise: 274
- Masina: Corsa 2007
- Cont inregistrat: 23 Mai 2006
- Florin_
- 103 mesaje
- din 19 Feb 2006
Florin_
E suficient de larg sa incapa si masina si sa treaca si pietonii pe langa..si cel mai important e mai ferita decat pe aleea de bloc cam ingusta.
Vecinu s-a trezit cu ea dimineata "infundata" in partea din spate 😃
Totusi, urc cu mare grija si bordura e cam erodata (deci nu e unghi de 90%), probabil de la altii care au facut ca si mine 😃
Numai bine!
- elegance
- 3,073 mesaje
- din 31 Jul 2006
- Astra 2000 Y 17 DT
- Cluj
elegance
- Mesaje scrise: 3,073
- Masina: Astra 2000 Y 17 DT
Si eu am avut destule probleme cu ea de cand am luat'o dar ma linistesc cu gandul ca orice masina as fi luat puteam la fel de bine sa am aceleasi probleme sau chiar mai mari(intreaba posesori de passaturi cum e cu alea n'spe mii de bucsi de pe o roata sau pe cei cu loganuri cum e cu rugina si exfolierea vopselei etc.)
andu
- Mesaje scrise: 35
- Cont inregistrat: 03 Oct 2005
Nu vreau sa te sperii, dar asta a fost la mine (culmea, tot dreapta fata)
