  3. Motoare benzină
  • iulian_asy
  • Mesaje scrise: 15
  • Masina: Vectra 2001 z16xe
  • Cont inregistrat: 22 Jun 2012
Salut. Am tot cautat pe forum, dar nu am gasit nicio problema ca a mea. Am un opel vectra z16xe din 2001.Problemele apar numai dimineata: cand pornesc motorul masina se tureaza pana la 2000-2500 de rotatii dupa care revine la 1000(din cate am citit pe forum e normal sa stea la 1000 ture cand e frig afara si motorul nu e cald dar nu stiu daca acest lucru se aplica cand afara sunt 25 de grade). Dupa ce plec, daca iau piciorul de pe acceleratie masina ramane accelerata si cu greu revine la 1000 rotatii si are tendinta de a da in nas sub 2000rotatii. Dupa ce se incalzeste motorul aceste simtome nu mai apar, insa in mers cand o dau pe liber turometrul coboara pana la 1000 rotatii ramane o secunda-doua acolo si abia apoi coboara pana la 750 de rotatii sau cat ar trebui sa stea in mod normal. Va rog sa ma ajutati daca stiti care ar fi problema sau a mai patit cineva.
  • luciraica
  • Mesaje scrise: 2,001
EGR-ul.. cauta pe forum cum se curata si verifica
  • suspended-9452
  • Mesaje scrise: 2,422
  • Masina: Astra 2016 B14XER
egr se manifesta altfel.
verifica pe tester functionarea senzorului de temeperatura lichid racire motor.
mai verifica si presiunea combustibilului la rampa injectoarelor.
  • iulian_asy
  • Mesaje scrise: 15
Multumesc mult pentru raspunsuri. Joi ajung cu masina la service ca mai am de schimbat cate ceva la ea, insa voiam sa aflu si parerea voastra ca nu cumva sa imi vorbeasca mecanicul limbi straine acolo.
  • iulian_asy
  • Mesaje scrise: 15
Salut. Revin cu cateva completari.Am fost cu masina la service i-am spus mecanicului despre problema mea si mi-a zs ca o sa puna testerul pe ea si daca am schimbat bujiile. Masina am cumparat-o acum 2 luni nu stiu cand au fost schimbate ultima data. Am cumparat bujii NGK cu 2 electrozi, a pus testerul pe masina si nu a aparut nicio eroare. A schimbat bujiile acum sa vad maine dimineata daca problema persista sau s-a rezolvat. In bord imi apare aprins martorul ABS prima data am crezut ca este de la rulmenti, i-am schimbat dar nu s-a stins.Mecanicul a zis ca este de la unitatea centrala ce inseamna? Ce este aceasta unitate centrala?
  • luciraica
pe pompa ABS este calculatorul ABS care culege informatia de la senzorii de la roti si .. se afla in compartimentul motor in fata servopompei de frana... daca vrei sa afli daca e calculatorul pune o frana puternica si vezi daca se blocheaza rotile...(eventual uda o suprafata de asfalt fa pe roti niste marcaje cu creta si trage o frana brusca.. pune un pretin sa urmareasca marcajele, se vede f. bine daca se blocheaza roata..)
poate fi si o problema la alimentarea cu curent... masoara tensiunea la borne cu motorul la relantiu... ar trebui sa ai peste 14V..
  • iulian_asy
  • Mesaje scrise: 15
Multumesc pentru sfat. Ce am observat este ca nu se aprinde mereu, doar cand vrea el. Referitor la prima problema: am plecat dimineata cu masina si sper sa se fi rezolvat problema pentru ca nu a mai dat in nas. Turometrul a facut cateva mici figuri la un moment dat statea pe la 1300 rotatii dar in rest nu a mai facut probleme. Sper sa fi fost de la bujii pentru ca am bagat o gramada de bani in ea luna asta si bugetul alocat masinii s-a cam terminat.
  3. Motoare benzină
