  • sarboiu mihai
  • Mesaje scrise: 10
  • Masina: Astra 2001 z16se
  • Cont inregistrat: 29 Dec 2010
Am luat recent un astra g de 1,6 benzina,si imi consuma 12,5 in oras. E normal. Mentionez ca am mers la service cu ea si mi-au spus ca am anulata(taiata) sonda lambda 2. Daca o voi pune se reduce consumul? Dar fostu proprietar de ce o fi taiato? Astept un raspuns daca puteti sa ma ajutati. Va multumesc.
  • luciraica
  • Mesaje scrise: 2,001
o fi anulat-o ptr. ca nu mai are catalizator.... Noxele au fost facute vreodata de cand esti in posesia masinii?
  • sarboiu mihai
  • Mesaje scrise: 10
Sunt de o saptamana in posesia ei. Deci nu am facut noxele.
  • jE
  • Mesaje scrise: 8,413
sonda 2 anulata ar cam trebui sa duca la bec aprins in bord
12.5% consum e nitel cam mare pentru Bv, mai ales in vremea asta, porti pantofi cu numar mare cumva?
Iti recomand o diagnoza mai completa...
  • sarboiu mihai
  • Mesaje scrise: 10
Da am ceckul aprins in bord. Si cei de la service miau spus ca consumul e mare pt ca lipseste sonda 2.
  • jE
ma cam indoiesc.
Deci, diagnoza, vezi ce face sonda 1. Asta intai de toate. Apoi, ce motor ai, z16se (8 valve) sau z16xe (16 valve)? Poate sa fie vorba si de un EGR care nu isi mai face treaba
Apoi schimba si sonda 2, daca e cu firele taiate...
  • suspended-9452
  • Mesaje scrise: 2,422
  • Masina: Astra 2016 B14XER
cat timp sonda lambda 2 este lipsa sau defecta e normal sa-ti consume mult.
atentie ca strici catalizatorul daca mai mergi asa cu masina.
inlocuieste urgent sonda si cumpara doar pe original ca altfel arunci banii si pana la urma tot va trebui sa iei pe original sonda.
mie imi consuma 18-20 % asa ca tu ai scapat ieftin...
  • sarboiu mihai
  • Mesaje scrise: 10
Daca nu e cumva stricat catalizatorul. Cine stie de cand merge fostu proprietar asa cu ea.
  • ciupercarie
  • Mesaje scrise: 51
  • Cont inregistrat: 04 Dec 2011
Sonda lambda 2, cea de dupa catalizator, NU are niciun rol in reglarea consumului.
Sonda lambda 2, are doar rolul de a vedea in ce stare se afla catalizatorul !
12,5 l/100km, poate fi din cauza ca egr-ul este mort. Verifica pe tester daca egr-ul functioneaza.
Daca masina nu merge balbait (atunci sa fie bobina de inductie si bujiile), cam asta ar fi problema.
Daca vrei sa schimbi o sonda, schimba lambda 1 cu una noua (originala cum zice colegul). Lambda 1 este responsabil de consum. Orice sonda lambda este consumabila si se recomanda schimbarea ei la 30- 60.000 km (parca).
LE: Sfatul cu schimbatul egr-ului se trage din experienta pe care am avut-o cu astra g 1.6 16V.
  • jE
ciupercarie, de unde ai scos-o pe asta? Esti sigur ca nu se recomanda schimbarea tot la a doua pornire?
Acum vreo 5 ani mi-a trecut pe sub ochi un catalog de sonde lambda Bosch, apareau cu compatibilitati, caracteristici, etc, si durata estimata de viata. Care era, la mai toti, de ~150.000km.
  • ciupercarie
  • Mesaje scrise: 51
ciupercarie a scris:(parca)
deci, nu-mi aminteam bine.
  • sarboiu mihai
  • Mesaje scrise: 10
cred ca o sa iau o sonda lambda 2 si dupa aia o sa vad cum se desfasoara. o sa va spun noutati dupa ce o pun. va multumesc ptr sfaturi 😊
  • ciupercarie
  • Mesaje scrise: 51
Pune masina pe diagnoza, si vezi ce iti spune acolo. Nu arunca cu bani. Vezi daca functioneaza egr-ul. Si vezi de la ce este check-ul ala in bord, ca nu e greu.
  • sarboiu mihai
  • Mesaje scrise: 10
salut tuturor. miam pus sonda lambda 2 si mi sa sters checkul din bord. si iam facut consumul care mia iesit 8 si un pic in oras. multumesc pt sfaturi 😃
  • Wizard
  • Mesaje scrise: 39
  • Masina: Corsa 2008 Z13DT
  • Cont inregistrat: 23 Aug 2011
Cat a costat sonda?
  • sarboiu mihai
  • Mesaje scrise: 10
Am luat una italieneasca fae si a fost 300 de lei.
