  • oldstylenosmo
  • Mesaje scrise: 72
  • Masina: Astra 2005 Z19DTH
  • Cont inregistrat: 23 Jun 2012
Am mare nevoie de ajutor,am desfacut astazi cotul ce duce in clapeta de admisie,clapeta de admisie,egr si le-am curatat pe toate cu decarburor....colectorul l-am curatat cu o tija mai lunga infasurata in carpa.foarte foarte multe depuneri.am inceput sa le remontez insa unul din cele doua suruburi care tin clapeta de admisie mi s-a rupt si filetul a ramas blocat.Am continuat montarea cu un singur surub strans mai tare evident cu o oarecare frica.la final masina nu mai porneste.poate trage aer fals pe admisie?este un opel astra h 1.9 cdti 150 cp.am foarte mare nevoie de masina.va rog frumos daca ma poate ajuta cineva voi aprecia enorm.o seara buna
  • insignia
  • Mesaje scrise: 622
  • Masina: Signum 2005 Z19dt
  • Cont inregistrat: 26 Nov 2009
clapeta de admisie este prinsa in 3 surubele...dar pentru a nu exista confuzii fa poze detaliate si gasim o soluti in fctie de care surub este vorba.
spor
  • oldstylenosmo
  • Mesaje scrise: 72
am rezolvat,da am vazut sunt 3 suruburi 2 scurte si unul lung,masina saraca probabil ar fi pornit si intr-un surub insa nu avea destula tensiune sa porneasca.Am schimbat bateria si la a 3-a cheie a pornit alaturi de mult fum negru de la esapament si putin de pe la motor.Dupa 10 secunde totul a revenit la normal iar masina se misca incredeibil.Recomand tuturor curatarea traseului de admisie atat cat se poate si sa aveti mare mare grija cum strangeti si desfaceti suruburi vechi sau ruginite.Mersi mult de ajutor "Insignia".Din proprie experienta exista vreo problema la clapeta daca sta doar in doua suruburi? (cele doua de sus).Stima
  • insignia
posibil ca in timp sa inceapa sa ai scapari de presiune de aer si nu iti mai dea randament turbina pentru ca circuitul pana la admisie nu este complet etans..
bafta
  • IonutDaniel
  • Mesaje scrise: 204
  • Masina: Vectra 2004 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 06 Mar 2012
Salut! Sa fie oare si la mine ceva asemanator daca am probleme la pornire? Uneori parca o si simt ca trage mai greu decat ar fi normal.
  • Cristi Craiu
  • Mesaje scrise: 14
  • Masina: Astra 2004
  • Cont inregistrat: 26 Dec 2016
Salut.Poate sa fie aer fals in admisie datorita senzorului de la galeria de admisie?Am reconditionat turbo,schimbat senzor map,curatat EGR,admisie, verificat furtune,totul ok la prima vedere,dar tot aer fals imi da pe op-com si limitare la 3000 rpm sau chiar mai jos plus masina cu cheita.Intrebarea mea este...sa fie senzorul?v-ati mai intalnit cu asemenea probleme?ca altceva nu stiu ce sa ii mai fac!
  • Pgalbenus
  • Cont inregistrat: 15 Oct 2021
am intalnit acelasi lucru la corsa 1.2
s-a schimbat senzorul baric si apoi mi s a zis ca trage aer fals
ceva, ceva este, ori la clapeta acceleratie, unde s a umblat de asemeni, ori de la senzorul ala
daca aveti o solutie, va multumesc frumos
Ion
