  3. Motoare diesel
  • ionutzZz1985
  • Mesaje scrise: 20
  • Masina: Astra 2000 Y20DTL
  • Cont inregistrat: 11 Jun 2014
Buna ziua!
Am si eu probleme mari la opelul meu astra g2.0dti an fabr 2000.
Pornesc masina ,totul functioneaza perfect pana la un moment dat, cand temperatura apei creste putin(aprox 10min de la pornire),mi-se aprinde in bord martorul acela cu steluta ,si check-ul .
Odata cu aprinderea acestor martori imi cade turbina,turometrul numai functioneaza ,
iar relantiul fluctueaza.
Am tot citit peste tot dar nu am gasit sa spunem asa...un raspuns concret la problema mea.
In speranta ca de la comunitatea CLUB OPEL voi primii niste sfaturi si raspunsuri concrete va multumesc anticipat pentru ele si timpul
acordat.
  • undernet
  • Mesaje scrise: 58
  • Masina: Vectra 2001 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 08 Mar 2008
senzor arbore defect .de aceea cade turometru .se incinge senzorul de pe blocul motor
  • ionutzZz1985
  • Mesaje scrise: 20
Multumesc mult!
Si ...ai cumva idee unde este amplasat?
  • undernet
  • Mesaje scrise: 58
pe blocul motor , sub termoflot .e prins cu un surub de 8 parca, si are o mufa cu 3 pini
  • ionutzZz1985
  • Mesaje scrise: 20
Ok! Muþumesc mult de tot ºi sa auzim numai de bine!
  • ionutzZz1985
  • Mesaje scrise: 20
(Off topic)Mulþumesc mult pt.ajutor am rezolvat problema.
Intr-adevar asta era.
Am cumparat senzorul care are codul:0281002138 marca Bosch,(se mai numeste si senzor de turatii)am scos mufa cu 3pini de sus,apoi jos sub termoflot(radiatorul de racire a uleiului)senzorul are un surub de forma torx pe tubulara,dar nu-l poti scoate pana nu indepartezi putin conducta metalica de la radiatorul de racire,asa ca am scos surubul de fixare acestei conducte,iar in cele din urma am reusit sa scot si surubul de fixare a senzorului.
Mentionez faptul ca masina merge perfect acum.
  3. Motoare diesel
