  3. Motoare benzină
  • Cretzuuu
  • Mesaje scrise: 7
  • Masina: Vectra 1996 x20xev
  • Cont inregistrat: 14 Mar 2008
Salutari tuturor! am si eu o problema cu vectra mea din 96' , motor x20xev , am cautat prin toate forum-urile si nu am gasit o problema asemanatoare , in momentul de fatza masina nu mai porneste de nici un fel , nici impinsa nici la cheie , scanteie da foarte bine , baga benzina si imi uda bujiile (le face fleasca) , am 2 coduri de eroare in ECU , 0340 - senzor axe cu came si 0100 debitmetru , inainte mi-a mai facut niste figuri , in sensul ca la un momentdat cand motorul era cald se oprea , dadea sa porneasca si nu pornea decat dupa ce se racea , (acest simptom mi s-a intamplat doar odata , acum 3 zile , si inainte de asta si dupa asta a mers perfect , tragea bine , nu se balbaia , nu aveam probleme la relanti , se tura si peste 4500RPM ) am verificat aproape toate mufele de la motor , le-am curatat , tot degeaba... 😢
  • cangri
  • Mesaje scrise: 5,405
Schimba senzorul axa cu came ,incearca sa cureti debitmetrul.Daca nu merge curatatul atunci schimba si debitmetrul.
  • Cretzuuu
  • Mesaje scrise: 7
salut , multumesc pt. raspuns , am curatat debitmetrul cu spray dinala de curatat contacte , senzorul de la axele cu came nu il gasesc pe nicaieri , toti care dezmembreaza spun ca s-a vandut , si la magazin vad ca e intre 450 si 900 RON , chiar se poate sa fie de la asta? sa nu-mi porneasca din cauza lui?
  • Mesaje scrise: 7,049
Cauta-l bine. Pe la 200 lei ar trebui sa-l gasesti nou.
  • azz
  • Suspendat
  • 851 mesaje
  • din 28 Jun 2011
  • Vectra 1996 X20XEV
  • Olt
  • azz
  • Mesaje scrise: 851
  • Masina: Vectra 1996 X20XEV
  • Cont inregistrat: 28 Jun 2011
senzor ax cu came eu l-am schimbat cu 50 de ron.sa nu iei nou after-market la 2 mil ca dai bani degeaba mai bine din dezmembrari.daca e senzor ax came nu iti mai urca peste 4500 te turati dar merge,motorul merge si fara el doar ca scade puterea si creste consumul.din pacate am avut aceeasi problema ca tine dar masina a plecat la service trasa cu sufa si eu nu am putut sa ma deplasez acolo deci nu stiu care a fost probema dar nu a fost scumpa, undeva la 50-70 ron
  • marian_sro
  • Mesaje scrise: 3,789
  • Masina: Vectra 1999 x20xev
daca nu porneste nu e senzorul de axe.cu ala defect porneste si nu se tureaza peste 4500.
prima data verifica distributia.daca e ok schimba senzorul de arbore. 90% e sarita distributia.eroarea de senzor axe cam asta spune.
  • ksper
  • Mesaje scrise: 1,701
  • Masina: Vectra 1997 x20xev
Cretzuuu a scris:Salutari tuturor! am si eu o problema cu vectra mea din 96' , motor x20xev , am cautat prin toate forum-urile si nu am gasit o problema asemanatoare , in momentul de fatza masina nu mai porneste de nici un fel , nici impinsa nici la cheie , scanteie da foarte bine , baga benzina si imi uda bujiile (le face fleasca) , am 2 coduri de eroare in ECU , 0340 - senzor axe cu came si 0100 debitmetru , inainte mi-a mai facut niste figuri , in sensul ca la un momentdat cand motorul era cald se oprea , dadea sa porneasca si nu pornea decat dupa ce se racea , (acest simptom mi s-a intamplat doar odata , acum 3 zile , si inainte de asta si dupa asta a mers perfect , tragea bine , nu se balbaia , nu aveam probleme la relanti , se tura si peste 4500RPM ) am verificat aproape toate mufele de la motor , le-am curatat , tot degeaba... 😢
Vectra B nu se porneste sub nicio forma trasa. Nu iti mai porneste pur si simplu ''vii cu un tester'' si ii faci o diagnoza, nu iti bagi nasul daca nu te pricepi. Este bine sa pui 1000 de intrebari si sa umbli o singura data.
Daca ai incercat(greseala) sa o pornesti tractata atunci eroarea pe camshaft se explica si marian_sro ti-a dat sfatul corect.
In alta ordine de idei, sfatul meu este sa nu cumperi nimic si gaseste un prieten din comunitatea Bucuresteana, care are aceeasi motorizare cu a ta si inlocuieste senzorii camshaft(senzor axe came) si crankshaft(senzor arbore cotit). Daca erai din Arges te ajutam cu placere.
  3. Motoare benzină
