  3. Motoare diesel
  • gabi89
  • Mesaje scrise: 30
  • Masina: Signum 2005
  • Cont inregistrat: 24 Mai 2012
opel signum din 2005 motor de 1.9 120 hp a inceput sa imi apara o problema la el . .... am cam 150 .000 km in bord .. si dupa un timp dupa ce merg cu ea incepe sa nu se mai tureze mai mult de 2000 de ture apasand pedala pana la fund si nu reactioneaza in nici un fel nu se aprinde nimic in bord opresc motoru si o pornesc din nou si apoi merge sa o turez .... si asa face si pe loc cu motoru pornit tot nu se tureaza .... daca stii cineva sa ma ajute... ms
  • tonytm
  • Mesaje scrise: 4,479
Ar trebui sa se aprinda masinuta cu cheita. Pune un tester, poate a stocat eroare. Alta sansa nu ai sa afli ce nu e bine.
  • gabi89
  • Mesaje scrise: 30
nu este aprins nimic in bord ....este ca si cand mi-ar taia alimentarea cu aer ... mi-a zis cineva ceva de EGR .... clapeta de acceleratie ..... turbina ....nu stiu cineva care a patit asa ceva .... ms orcum ca mi-ai raspuns
  • Ciprinhio
  • Mesaje scrise: 462
  • Masina: Vectra 2006 Z19DT
S-ar putea debitmetru de aer..
  • alex_paval
  • Mesaje scrise: 619
  • Masina: Signum 2005 Z19DTH
Suna a debitmetru defect, incearca de la un coleg sa verifici un alt debitmetru.
  • ianc sergiu
  • Mesaje scrise: 453
  • Masina: Vectra 2004 z19dth
  • Cont inregistrat: 08 Feb 2010
Parerea mea e ca egr-ul cauzeaza simptome de genu, oricum ar trebui sa ai vreo eroare stocata. Sau daca nu a aparut inca o sa apara.
  • gabi89
  • Mesaje scrise: 30
si daca e egr trebuie curatat cu tot cu galerie .... sau trebuie schimbat ......si legat de debitmetru nu am de la cine sa iau sa fac schimb ... as putea sa fac alceva sa imi dau seama daca e de al debitmetru
  • gabi89
  • Mesaje scrise: 30
acuma am vb cu un prieten mecanic si mi-a spus ca se poate sa fie fie si de la egr dar ma intrebat mai exact cand se intampla sa nu se mai tureze si ma intrebat atunci cand ai dau jar cand o turez si schimba in 3000 si i-am zis ca da exact atunci ....... si mai zis ca e de la turbina de la un senzor posibil care trebe sa vada o anumita presiune facuta ,,,, si el vede prea mare presiunea si ai taie alimentarea cu aer ,,,, ce pare aveti ?
  • tonytm
Avem pareri dar simptoma ta indica protectia motorului. Poate fi cauzata de oricare dintre urmatoarele, egr, debitmetru, senzor presiune turbo, electrovalva turbo..
Vrei sa le iei pe ghicite? Pune-o pe tester la cineva ce se pricepe.
Ai cumva in dreapta jos martorul de emisii aprins permanent?
  • tase
  • Mesaje scrise: 1,953
  • Masina: Vectra 2006 z19dt
Daca esti incapatinat si nu o pui pe tester ai sa fii.....de muls la toti mecanicii,fiecare v-a incerca cite ceva si te va toca de bani..faci cum vrei ca sunt banii tai dar sunt multe necunoscute in simptoma ta
  • gabi89
  • Mesaje scrise: 30
am inteles nu este aprin nimic in bord o sa merg la un tester autorizat de la opel si o sa revin cu vesti ms mult
  • gabi89
  • Mesaje scrise: 30
sal am revenit cu ceva detalii . Am fost la un servis am pus test pe ea si ia aparut o eroare gen lipsa cantitate dozare combustibil in afara zonei nominale ... Cica este eroare specifica pompei de injectie ... Si ca trebe sa o schimb a sters eroarea a facut o tura si a aparut iar ...
  • andrei_alik
  • Mesaje scrise: 1,063
  • Masina: Vectra 1998 x16xel
  • Cont inregistrat: 23 Jul 2010
calculatorul pompei cred ca e dus
  • gabi89
  • Mesaje scrise: 30
si pompa sa nu aiba nimic ... mi sa zis sa astept sa se mai agraveze situatia
  • andrei_alik
pai daca e calculatorul este destul de grav....si costisitor
  • gabi89
  • Mesaje scrise: 30
pffff cat de costisitor si cum poti sa iti dai seaam daca este calculatoru ?
  • andrei_alik
pai simptomele descrise de tine coloborate cu codurile de eroare asta indica.Daca o duci la reparat se fac anumite masuratori 700 RON in sus .Sper sa nu fie asa....
L.E ce cod avea eroarea aia ?
  • gabi89
  • Mesaje scrise: 30
ce imi recomanzi
  • andrei_alik
pai elimina mai intai varianta senzorului volanta, turatie, ax came, temperatura apa, apoi cauta un servis specializat in pompe sau cauta una secand ( 300-400 euro).Insist sa spui ce cod avea eroarea aia
  • gabi89
  • Mesaje scrise: 30
nu mi-a dat nici o foaie la mana ......mii-a zis doar ca este eroare specifica pompei de injectie 😢
  3. Motoare diesel
