  3. Motoare benzină
  • gheorghe mihalache
  • Masina: Vectra 2001 Z19DTJ
  • Cont inregistrat: 25 Sep 2012
am nevoie de calculator GM 06 158 689,S 01 002 08,SIEMENS 5WK9 154,imobilizator SWK4 763;SIEMENS E-241-31;
GM 24 445 098 si contact cu cheii ptr. motor benzina de 1,8;16 valve;130 cai,rog seriozitate in oferte deoarece din cauza a tot felul de oameni "seriosi" opelul meu sta pe dreapta de un an.va multumesc cu stima Gheorghe Mihalache
  • Mesaje scrise: 7,048
Bine ai venit.
Cred ca ar trebui sa incepi cu inceputul.
Ce problema ai, ce coduri de eroare, ce ai schimbat pana in prezent...
P.S. Motorul cu probleme este Z18XE sau Z19DTJ (cel din semnatura) ?
In primul rand imi cer scuze ptr greseala de a afisa alt tip de motor,dar pur si simplu uitasem denumirea.Acum sa-ti explic pe scurt ce s-aintamplat:acum un an jumate in bord mi-a aparut semnul ptr.engine motor,concomitent cu aceasta, motorul cand era cald nu mai tragea si nu puteam circula cu mai mult de 10 km/h,am apelat la un mecanic, care mi-a zis ca am placa de la calculatorul motorului fisurata(aceasta fiind dupa spusele lui din ceramica).Mi-a reparat-o, dar dupa o luna a picat din nou,dupa vre-o trei cicluri de reparatie (alti bani alta distractie),m-a anuntat ca nu se mai poate repara si ca trebuie sa-mi procur alt calculator,imobilizator,contact si chei, adica toate cele mentionate de mine in precedentul mesaj,acum nici macar nu mai pot sa plec cu masina de pe loc iar la relanti nu mai pot sa accelerez motorul,acestea ar fi simptomele pe care le are acum motorul opelului meu.
Cu scuzele de rigoare,dar nu stiu codurile de eroare, deoarece nu mi le-a comunicat nimeni.
  • suspended-9452
  • Mesaje scrise: 2,422
  • Masina: Astra 2016 B14XER
nu ai nevoie decat de un ECU resetat.
nu inteleg de ce vrei sa cumperi si immo cu chei si contact...
te pot ajuta si iti las nr. meu pe pm.
  • adiopel
  • Masina: Astra 2003 Z14XEP
  • Cont inregistrat: 26 Sep 2012
cam greu sa crape placa de la ECU, decat daca a umblat un nepriceput in ea. eu zic ca se poate repara dar nu cu 250-300 euro cum se cere pe aici.
  • Mesaje scrise: 16,465
Nu stiu cine cere 250-300 euro pe reparatie, la pretul asta ai altul montat, programat si bibbilit fara sa umbli cu cipuri, chei, butuc, incuietori, diagnoza, verificari in mare la masina...
Cu 350lei se repara dar nu e cazul tau. Cumperi un ECU resetat, sa ai cod pin pentru programare si treaba e gata. Daca berbecul a incepul cu placa fisurata clar ca a facut pataranii pe acolo.
  • mrka
  • Mesaje scrise: 15
  • Masina: Vectra 2000 x18xe
  • Cont inregistrat: 11 Sep 2012
Corect nu-ti trebuie decat calculatorul sa ti-l procuri si carpasul masinii sa il programezi pe masina. Te pot ajuta cu carpasul daca doresti PM
  3. Motoare benzină
