  3. Motoare diesel
  • kza_03
  • Mesaje scrise: 13
  • Masina: Signum 2008 z-c/s hk11
  • Cont inregistrat: 03 Oct 2007
Salutare Tuturor
Sunt posesorul unui opel astra g 1.7 dti din 2001 , recent ma lasat cureau de la alternator si am fost sa o schimb, aveam una mai veche si am montato la service, dupa ce am schimbat cureaua de la alternator la service la 20 de minute dupa montare mi s-a oprit motorul in mers lucru care nu mi s-a mai intamplat niciodata pana atunci si a pornit foarte greu (cam la a 5-a cheie). A doua zi am fost si mi-am pus o curea noua dar motorul a inceput sa mi se opreasca din mers iar si uneori imi pornesete greu.
Am fost la service si am puso pe tester si mi-a dat o eroare la electrovintil , am fost si mi-am cumparat electrovintil nou dar degeaba masina se comporta la fel si da aceiasi eroare pe tester si uneori mi se aprinde si masinuta cu cheita in bord. Apoi mecanicul mi-a zis ca e posibil sa fie de la ecu si mi la desfacut si avea un lichid in el. Sincer m-am saturat sa ii platesc aiurea si sa nu imi rezolve problema.
Tin sa va anunt ca filtrul de motorina e schimbat recent si motorina am pus mereu de la petrom.
Va multumesc!
  • Mesaje scrise: 16,465
Citeste discutia despre ECU si calculator injectie, nu uita si de Motorina in ECU, le cauti singur daca vrei sa ai masina.
  • suspended-9452
  • Mesaje scrise: 2,449
  • Masina: Astra 2016 B14XER
daca ai cod de eroare p0251 inseamna ca ai probleme la calc. de injectie sau valva spill.
verifica si ne anunti.
  • kza_03
  • Mesaje scrise: 13
Din fericire fericire era senzorul de temperatura si masina merge perfect acum
  • billyd
  • Mesaje scrise: 117
  • Masina: Astra y17dt
Si la mine sunt exact simptomele descrise de tine. Am schimbat si oringurile la injectoare crezand ca se dezamorseaza pompa de motorina(.Culmea este ca si eu am dat jos cureaua din cauza alternatorului -probleme cu diodele si releul. Dupa montarea alternatorului a inceput sa porneasca greu si motorul era imprevizibil se oprea cand vroia.Am omorat bateria dar uneori pleca la prima cheie alteori la a 5-6 a.Cum de ti-ai dat seama ca este de la senzorul de temperatura? Cum se verifica senzorul? Mie nu imi da nici o eroare la bord (testul cu pedalele)....Este vorba de senzorul de temperatura de la termostat , banuiesc.
  • kza_03
  • Mesaje scrise: 13
Sincer sa iti zic mecanicul imi demontase calculatorul principal si ma trimis sa imi caut altul pentru ca se gandea ca a cedat, dar a doua zi ma sunat si mi-a zis ca a rezolvat problema. M-am intors am montat calculatorul si a pornit la sfert de cheie. Mi-a zis ca a schimbat senzorul de temperatura de pe pompa de injectie si a curatat nu stiu ce furtunase. Sincer nu am mai avut probleme cu masina de atunci.
  • billyd
iti dadea vreo eroare pe bord? mie la testul cu pedalele nu imi da niciuna. clipeste continuu martorul cu cheita. Porneste greu prima data si in timpul mersului se opreste motorul.
  • kza_03
  • Mesaje scrise: 13
da imi dadea eroare la electrovalva, am schimbat electrovalva si imi dadea aceiasi eroare.
  3. Motoare diesel
