  • dannutz
  • Mesaje scrise: 21
  • Masina: Astra 2000 y20dth
  • Cont inregistrat: 18 Aug 2006
sal, am o astra Y20DTH din 2000, si am o problema in sensul ca atunci cand merg cu ea la munte , se blocheaza acceleratia la 2000 de ture si nu mai accelereaza.
Spre exemplu anu trecut ,am fost la Moeciu, la ducere a fost cum a fost dar la intoarcere pe urcat serpentine, cu viteza a 2-a nu puteam sa urc si scoteam un fum negru pe toba, ceva de speriat, am crezut ca nu mai ajung in virf.
Am ajuns la campie, fuga frate, nu mai avea nimic, si nici nu a mai dat vreun simptom de genul ala.
Daca cineva poate sa ma ajute cu un sfat?, da nu de genul "nu te mai duce la munte"
pe un drum in panta mai lina, in prima faza simti ca nu mai accelereaza, las putin acceleratia, apas din nou , se accelereaza normal dar scoate un puff de fum negru si apoi viteza, pina schimb treapta de viteza si ajung iar in 2000 de ture si acelasi simptom.
  • cangri
  • Mesaje scrise: 5,412
Eu banuiesc mergi foarte subturat cu ea si e infundat catalizatorul.In acest caz va trebui sa-l speli.
E posibil si debitmetrul dar asta se poate vedea doar la diagnoza.
  • alex_paval
  • Mesaje scrise: 620
  • Masina: Signum 2005 Z19DTH
EU cred ca senzorul barometric citeste date eronate, el are rolul de a citi presiunea atmosferica ca sa stie cata presiune sa faca in motor. Daca citeste o presiune atmosferica mare, automat el scade presiunea din turbina, daca e mica baga mai multa presiune turbina,iar la tine problema e ca el nu sesizeaza presiunea scazuta. Spre exemplu, masinile non-turbo, cand ajung la o altitudine mai mare( ca cea din munti) isi pierd sesizabil din putere pentru ca e presiune atmosferica scazuta.
  • dannutz
  • Mesaje scrise: 21
mi-a spus si mecanicul de senzorul barometric, il schimb nu-i problema, numai sa fie de aici.
catalizator infundat ? notat, se curata-ok
  • dannutz
  • Mesaje scrise: 21
mai pot exista si alte posibile probleme?
  • jE
  • Mesaje scrise: 8,416
  • Masina: Astra 2005 Z18XE
rezolva mai intai senzorul barometric, apoi mai vedem...
  • nislau
  • Mesaje scrise: 129
  • Masina: Astra 2003 Z17DTL
  • Cont inregistrat: 25 Jul 2009
senzorul barometric se poate curata. il gasesti pe galeria de admisie sub vacum(o chestie ca o minge de plastic). il desfaci relativ usor daca stii unde e si cu alcool izopropilic il cureti, il usuci si apoi il pui la loc. de obisei se infunda ce la cenusa de fum din galerie.
  • xcuseme
  • Mesaje scrise: 1,444
@nislau - cred ca tu confunzi senzorul barometri cu senzorul de boost.
Cel barometric masoara presiunea exterioara atmosferica.
Cel de boost este pe galeria de admisie si masoara presiunea data de turbina.
Oricum la Y20DTH nu stiu unde e cel barometric. La Y17DT e undeva pe langa pompa de injectie.
Poate iti raspunde un coleg care are aceeasi motorizare ca a ta.
  • claudiu-cld
  • Mesaje scrise: 6,515
  • Masina: Astra 2000 y17dt
da acolo este senzorul barometric in spatele motorului in zona pompei de injectie .si eu cred ca din cauza acelui senzor nu merge bine masina ,
  • gabysssu
  • Mesaje scrise: 113
  • Masina: Astra 2007 z14xep
  • Cont inregistrat: 26 Oct 2011
senzorul e beleaua, dupa ce il cureti...totusi ar fi mai bine sa il inlocuiesti sa pui masina pe tester pt calibrare. am un prieten care si-a adus o masina din sua.cand trecea germania in zona de munte sa oprit si nici macar nu mai pornea. au venit baietii si au calibrat senzorul pe banda de urgenta pe autostrada si merge si azi fara nici o problema.masina ta de unde proovine sau mai bine spus pt ce tara a fost fabricata.acesti senzori se calibreaza in functie de tara si zona unde urmeaza sa fie vandute.in mod normal nu ar trebuie sa fie probleme cu ele,insa mai exista atunci cand senzorul depisteaza parametri sub sau peste cotele lui. la masinile mai noi acesti senzori barometrici se calibreaza automat la punearea contactului astfel evitandu-se aceste probleme. bafta
  • dannutz
  • Mesaje scrise: 21
am fost in concediu, si pentru ca nimeni nu a stiut unde este senzorul barometric, am plecat asa.
Masina a facut la fel , in apropiere de Sinaia, la 2000 de turatii acceleratia parca se bloca, si pe esapament iesea un fum negru, deabia mergea.
Totul era sa nu las acceleratia sub 2000 de ture, dar daca aveam noroc de un camion in fata, era jale, afumam tot.Si pe drum drept tot avea acel blocaj la turatia rspectiva.
La intoarcere trecut de Sinaia , totul revine la normal.
Asa ca unde drq e senzorul asta barometric?
  • gabysssu
uite aici mai multe detalii despre problema ta link cu poze si ex
spor la mesterit
  • dannutz
  • Mesaje scrise: 21
mersi de raspuns dar tot nu rezulta unde anume este pozitionat nenorocitul asta de senzor barometric,pe celalalt l-am gasit si eu si l-am curatat
  • gabysssu
cauta pe net un manual de reparatii ceva si acolo o sa dai de nenorocit Smile daca stiam unde vine exact iti spineam din prima.bafta
