  • teoboss
  • Mesaje scrise: 186
  • Masina: Vectra 2003 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 28 Apr 2011
Salutare incep o discutie deoarece nu am gasit o problema asemanatoare cu a mea,am o vectra c cu clima si de 2 zile totu functioneaza adica cupleaza compresor si electroventilator dar imi baga aer cald tine sa precizez ca ambele conducte de se duc in interioru masini sunt foarte fierbinti iar radiator un pic calduc cu toate ca se invarte ventilatoru de la ac.Am puso pe tester si imi da valori de 1300 kpa cu ac dat drumu.Inainte de asta a inceput sa numi bage aer rece decat pe gura de ventilatie din stanga.
  • teoboss
Pe tester numi da nici o eroare pe modulul de clima
  • cornel18
  • Mesaje scrise: 531
  • Masina: Astra 2010 A14XER
Ai grija sa ai freon pus (desi la masina mea daca nu are nu pornea clima).
  • teoboss
Am freon pus pt ca daca nu avea nu pornea tot asa sa manifestat si la mine cand nu am avut freon imi indica pe tester 1300 kpa
  • cornel18
din ce am citit pe net se pare ca ar putea sa ai probleme la compresor.
  • teoboss
Seara buna va raspund tot eu dupa 3 zile de umblat la instalatie.Daca se intampla sa aveti asemenea probleme verificati prima data filtru uscator dat jos spalat cu alcool etilic si suflat la compresor(la mine a iesit mizerie din el cum ai sufla un filtru de ulei), a doua operatie curatat instalatia cu 2 kg de azot pt eventualele depuneri de mizerie pe instalatie iar daca tot nu merge inseamna ca e compresoru dus.
Ca un sfat prietenesc intotdeauna cat ati schimbat compresoru dupa masina cu unul second suflati cel putin filtru uscator iar daca iese mizerie din el curatati si instalatie.
Eu inca nu am rezolvat-o maine ma duc sa curat instalatie , va tin la curent.Ca o completare dupa ce am schimbat 4 compresoare mie presiunea tot numi trecea de 10-11 bari pe robot iar cineva mia spus sa curat instalatia
O seara buna va doresc
  • teoboss
Am re zolvat problema se poate inchide Multumesc.Problema a fost:inlocuire filtru uscator cu unu nou si curatat instalatia cu azot si incarcat cu freon curat
