  3. Motoare benzină
  • dereck
  • Mesaje scrise: 44
  • Masina: Vectra 1996
  • Cont inregistrat: 13 Jan 2009
buna.revin cu aceaiasi problema care o am la masina de un an,adica problema la pornire .Am scris si inainte problemele care apar atunci cand pornesc masina si tin pana ce motorul ajunge la temperatura de 80 grade.
pana ce se incalzeste motorul ,toata masina tremura si imi moare motorul la relanti.nu pot sa o tin accelerata.daca incerc sa accelerez moare motorul.daca incerc sa il repornesc imediat dupa ce motorul a murit nu reusesc decat daca tin contactul pus vreo 30 sec,si atunci merge in 3 pistoane asa se simte. si tot asa face pana ce creste temperatura la motor.am fost la 2 service si nu au gasit problema.azi am scos masina din service cu aceeasi problema.au zis ca problema e la instalatia electrica undeva,fiindca mecanic au verificat tot si nu au gasit probleme.acum intra in concediu,dar daca doresc sa merg dupa 20 cand o sa faca rost de ceva cablu pt o interfata intre computerul masinii si instalatia electrica(nu stiu ce e aia).acealasi raspuns mi l-au dat si cei de la primul service(ca nu e nimic defect mecanic). am problema de un an si jumatate si deja am ajuns la capatul rabdari.daca stiti un mecanic bun in zona alba,cj,ms va rog sa ma ajutati ,sau daca ati avut aceasta problema careva ,va rog sa imi dati un sfat .masina este un opel vectra b din 1996 ,benzina,x16xel.
Va multumesc pt orice sfat!
  • andrei_alik
  • Mesaje scrise: 1,064
  • Masina: Vectra 1998 x16xel
  • Cont inregistrat: 23 Jul 2010
incearca cu mufa de la sonda lamda scoasa si vezi daca se schimba ceva, la fel procedeaza si cu egr si in cele din urma verifica senzorul temperatura apa
  • dereck
  • Mesaje scrise: 44
sa verificat absolut tot.mecanic nu a fost gasit nimic defect.am nevoie de un cablaj adaptor pt masuratori paralele pt vectra b x16xel.l-as inchiria pt 24 ore daca are cineva.de cumparat e vreo 400 de euro si nu imi permit asta.cei de la service nu au pt x16xel.au aparatura pt asa ceva dar nu au cablajul.ziceau ca aparatul respectiv arata toate defectele pe care le intalneste,si ca e f eficient.
  • PALLL
  • Mesaje scrise: 482
  • Masina: Astra 1995 1,6 16v x16xel
merge adaptat.
probabil ai mufa cu 16 pini
  3. Motoare benzină
