- Adaandrada
- 3 mesaje
- din 28 Jul 2012
- Astra 1996
Adaandrada
- Mesaje scrise: 3
- Masina: Astra 1996
- Cont inregistrat: 28 Jul 2012
Am un Astra X16XEL,de cateva zile mi s-a aprins beculetul galben care indica avariile.La pornire motorul merge normal, se inchide socul,dar dupa cca 4km turometrul urca la 4000 daca motorul e pe liber si nu mai coboara de acolo sub nici o forma. Daca accelerez pana la 6000 scade cateva secunde la 2000 si apoi urca imediat la 4000.Asta se intampla numai cand calc ambreiajul sa schimb viteza sau daca e scoasa masina din viteza.
Am fost la un service,dar testerul nu e acceptat de calculatorul de bord.Mecanicul zice ceva de furtun spart si aer fals.Se aude un fasait la pornire,care se mai atenueaza dupa 2-3 min.Ajutati-ma cu niste pareri, ca ma apuca toate disperarile!
- florin baltatescu
- 411 mesaje
- din 20 Jan 2011
- Astra 1996 X16XEL
- Neamt
florin baltatescu
- Mesaje scrise: 411
- Masina: Astra 1996 X16XEL
- Cont inregistrat: 20 Jan 2011
MARMOTZEL
- Mesaje scrise: 1
- Masina: Astra 1996 x 16 xel
- Cont inregistrat: 05 Mai 2011
sm_c16nz
- Mesaje scrise: 10
- Masina: Astra 2003 Z17DTL
- Cont inregistrat: 30 Nov 2011
buna. sunt mai nou pe aici si nu stiu daca am postat bine...dar sper sa ma ajutati. Am o problema cu al meu Astra f C16NZ din 1993 si anume se tureaza cand calc frana. Am schimbat TPS,IAC si tot asa se comporta. In special cand e cald motorul (spre 90 grade temperatura lichidului de racire). Si acum daca tot sunt aici mai am doua intrebari la care sper sa aflu un raspuns. 1.Cand am scos masina din service (segmentare motor) era reglat delcoul de ei si nu se incalzea apa decat foarte greu si nu depasea 70 de grade. Apoi am fost la un prieten care zicea ca nu mi-e reglat bine delcoul si l-a facut el (are un service dar mai slabut) si l-a reglat dupa ureche. Masina merge foarte bine...porneste usor in comparatie cu modul cum l-au reglat cei de la service,dar de atunci am observat ca se incalzeste mai repede apa si ajunge peste 90 de grade si porneste ventilatoru. Intrebarea este: e normal sa fie asa...sa se incalzeasca tare sau era bine cum era de la service? si a doua intrebare,am de gand sa imi pun pe masina cutie automata. va rog sa imi spuneti este posibil sa pun asa ceva pe c16nz si daca da ce trebuie modificat. Va multumesc mult!
Burlac
- Mesaje scrise: 1
- Masina: Astra 1997 1.6
- Cont inregistrat: 12 Aug 2012
Salut!Adaandrada problema asta am avut-o si eu de 2 ori!are dreptate mecanicul la care ai fost,motorul prinde aer fals!ai un furtun mai mare in diametru si cam de vre-o 7 cm lungime care face legatura intre motor si galerie,ala trebuie sa crapat!Mergi la un mecanic si spunei sa verifice furtunul ala
chiuariu
- Mesaje scrise: 56
- Masina: Astra 1993 C16NZ
- Cont inregistrat: 29 Mar 2012
- istvanfi emilian
- 1 mesaje
- din 12 Aug 2012
- Astra 1995 X16XEL
- Italia
istvanfi emilian
- Mesaje scrise: 1
- Masina: Astra 1995 X16XEL
