  2. Opel Tigra
  3. Tigra A
  • tryplex92
  • Mesaje scrise: 17
  • Masina: Tigra 1995 X14XE
  • Cont inregistrat: 11 Dec 2010
am un opel tigra x14xe merg cu ea normal temperatura pana in 90 grade nu se aprinde check
ajunge apa la 90 sau peste se aprinde check doar atunci cand o tin constant in aceasi turatie
cu check aprins o calc la 4500 taie curetu indiferent de treapta.
Daca ii dau 2 sprituri 3 cand apare check-ul se stinge,am pus-o pe tester op-com cod eroare 16 senzor detonatie nu este prezent astept ideei si pareri
  • daniel30
  • Mesaje scrise: 255
  • Masina: Tigra 1999 x14xe
  • Cont inregistrat: 13 Feb 2008
Senzorul este in spatele motorului cam intre alternator si valva egr poti verifica daca are continuitate firul care vine la el, daca nu il dai afara si pui altul sint doua modele, si se stringe cu cheie dinamometrica este infiletat in blocul motor.
  • tryplex92
  • Mesaje scrise: 17
stiu unde este este situat exact intre pistonul 2 si 3 doar ca problema nu era din el era din senzorul de la apa
  2. Opel Tigra
  3. Tigra A
