  3. Sistem răcire
  • antidotu79
  • Masina: Astra 2000 1,7 dti
Salutare tuturor, vin si eu disperat cu o problema: intr-una din zile am dat peste o pisica, neavand cum sa evit contactul am bagat-o totusi pe sub masina (am zis sa nu o calc cu roata sa o omor) moment in care instantaneu mi s-a apris martorul de la racire (dreptunghiiul cu steluta) si mi-au pornite ambele ventilatoare la turatie maxima.
Martorul mi se aprinde de fiecare data cand pornesc masina singurele momente cand se stinge sunt atunci cand spal masina (si intra apa pe la roata) sau cand ploua si de asemenea sare apa de la roata.
Intre timp a venit vara si nu mai pot circula asa (pana acum ceva timp aveam mufele scoase de la ambele ventilatoare), am desfacut calculatorul care era impecabil atat la interior cat si unde intra mufele in el, am imprumutat un alt calculator si tot nu a mers, fapt ce ma duce cu gandul ca problema vine din alta parte.
Daca exista cineva care ma poate ajuta, please help deoarece momentan sunt in pana MARE de idei.
  • jE
  • Mesaje scrise: 8,418
  • Masina: Astra 2005 Z18XE
Salut
te duci la un tester. HACM-ul e in aripa, cam greu sa ajunga pisica acolo, insa cablajul e cu totul alta poveste. Vezi eroarea, cel mai probabil iti zice de dulce pe ceva senzor, apoi vedem unde e senzorul si pe unde i se plimba firele...
  • cecenia
  • Mesaje scrise: 189
  • Masina: Astra 2002 z16xe
  • Cont inregistrat: 20 Aug 2009
Vezi senzorul de pe radiatorul de AC , Trinary Switch (senzor presiune freon) si eu am patit asemanator , doar ca la mine a fost caine . Se afla in stanga radiatorului de AC ( cum privesti din fata masina ) scoatei mufa si bag'o la loc bine .
  • antidotu79
Multumesc mult pt info, maine o sa incerc varianta cu mufa de la AC iar daca nu functioneaza voi fi nevoit sa merg la tester sa vedem de unde pleaca problema, revin maine cu un review, numai bine.
  • antidotu79
Acum 2 zile cand am desfacut calculatorul de racire si am constat ca este impecabil atat inauntru cat si pe partea de mufe, eram deznadajduit deoarece luam in calcul o reparatie mai anevoioasa si mai costisitoare.
Insa cu ajutorul colegilor de pe forum carora le multumesc enorm am rezolvat problema in 5 minute cu ajutorul unui ac: pana la urma s-a dovedit a fi putin iesita si corodata mufa de pe radiatorul de AC, reparatie efectuata cu un minim de efort si minim de unelte, un ac si 5 minute.
Pana la urma mai avem si noroc, inca odata va multumesc si va salut,
Iulian D.
  3. Sistem răcire
