  3. Sistem răcire
  • nok
  • Mesaje scrise: 61
  • Masina: Astra 2002 Z16XE
  • Cont inregistrat: 03 Apr 2011
Am descoperit ca furtunul acela gros ( din poza ) era super incalzit - si dupa cum probabil se si vede fara presiune - si fara lichid. De asemenea toate conductele de la aer condifional sunt calde - si da, aerul rezultat nu e rece cum ar trebuie sa fie. Ma gandesc ca nemaifacandu-se racirea la motor in mod normal - asta incalzeste acele conducte.
Eu am banuit ca nu mai am lichid in instalatia de racire motor - asta sa fie ? Mentionez ca iarna mai pierdeam antigel. La bord imi indica in jur de 90 de grade temperatura motor.
Multumesc anticipat!
  • rider1
  • Mesaje scrise: 725
  • Masina: Astra 2005 z14xe
  • Cont inregistrat: 28 Mar 2012
Banuiesti ca nu ai lichid? De ce nu verifici in vas ca sa vezi daca ai lichid. Furtunul ala e normal sa fie fierbinte, dar cum ai vazut ca nu ai lichid in el?
  • cecenia
  • Mesaje scrise: 183
  • Masina: Astra 2002 z16xe
  • Cont inregistrat: 20 Aug 2009
vezi daca mai ai lichid in vasul de expansiune(completeaza daca e cazul pana la semn) . Furtunul e normal sa fie fierbinte, termostatu deschide la 93 grade si lichidul trece prin furtunul meDntionat de tine..de aceea e fierbinte rau.
Legat de AC o teava trebuie sa fie rece una calda,dupa cum ai zis si tu nu iti raceste cum trebuie pt ca cel mai probabil nu ai cantitatea de freon necesara.Dute la un centru cu aparat profesional de incarcare freon ca sa iti incarce freon+ulei+lichid de contrast pentru eventualele pierderi de freon
  • nok
  • Mesaje scrise: 61
In vas este lichid .. pe fundul vasului. Am mai completat, am dat drumul la motor si am vazut a inceput sa recircule lichidul si prin furtunul din poza de mai sus. E cam ciudat pt ca in urma cu o zi apasam pe furtun si nu se simtea apa - doar aer.
In legatura cu aerul conditionat .. freonul l-am verificat acum 2 luni si aveam suficient .. presiune de asemenea.
Mai as avea o intrebare .. cele doua tevi din poza de mai jos sunt de la aer conditionat ( sunt localizate in dreapta pedalei de acceleratie ) ? Este normal sa fie incinse? arde cand pui mana pe ele.
  • cecenia
Din ce stiu acolo este radiatorul de caldura pt habitaclu , prin el circula antigel&apa , el te incalzeste iarna .
LE : De acum doua luni pana azi , se pot intampla multe , ti se aude un fasait ceva in bord cand dai drumu la AC ?
  • nok
  • Mesaje scrise: 61
cecenia a scris:Din ce stiu acolo este radiatorul de caldura pt habitaclu , prin el circula antigel&apa , el te incalzeste iarna .
Deci nu e anormal sa fie cald si acum ( la mine frige ) ? Si da se aude un fasait in bord cand dau drumu la AC.
  • cecenia
Fâºîítul e pentru ca nu ai suficient freon,iar daca ai zis ca ai incarcat acum 2luni inseamna ca ai pierderi pe undeva, radiator,imbinari,etc,repet dute la un service specializat sa iti bage substanta de contrast, sa verifice pe unde ai pierderi(daca erai din bucuresti iti recomandam un service bun,umpic cam scump dar merita).
  • nok
  • Mesaje scrise: 61
OK. Ms mult pt raspunsuri si sfaturi!
  • rider1
Salut. Azi la tester in timp ce functionau ventilatoarele, mi-a dat asa : 17-lipsa semnal turatie. La mine functioneaza ventilatoare dar au turatie mica, ce ar trebuii sa verific ? Multam
  • cecenia
Ai facut testul cu motorul oprit ? ( doar contactul pus )
  • rider1
Da, asa am facut. Suspectez ca ECM-ul ar fi dus.
  • cecenia
eroarea este pentru ca motorul nu era pornit. Daca iti pornesc , sa nu fie vreo treapta arsa de la ventilator
  • rider1
Te referi la rezistentele alea doua de pe ventilator ? E una spirala si una nu stiu cum sa-i spun, doar ca e verde. Cum le verificca au talpa comuna ca sa zic asa si imi da continuitate chiar daca ar fi arse?
  • cecenia
Sau mai simplu , colegul antidot79 ii mergeau ventilatoarele continuu pe ultima treapta pt ca mufa de la senzorul de presiune nu era bagata bine , scoate mufa si trebuie sa mearga ventilatoarele pe ultima treapta , este in stanga ( cum privesti masina din fata ) pe radiatorul de freon. Vezi ca are o siguranta mufa , tragi putin de ea inspre exterior dupa care tragi de mufa in sus
  • rider1
In compartimentul motor sunt doua relee, linga cutia cu sigurante. E normal sa fie fierbinti dupa 5minute de functionare a motorului? Astea fiind releele de la ventilatoare.
  • rider1
De fapt alea nu sunt relee de la ventilatoare.
  3. Sistem răcire
