  3. Sistem electric
  • vlad_pl_27
  • Mesaje scrise: 175
  • Masina: Vectra 2001 y20dth
  • Cont inregistrat: 18 Nov 2011
Nu mai stiu unde sa mai scriu pe cine sa intreb, unde sa merg ca sa reusesc sa gasesc problema din cauza careia daca merg cu masina cu faruriile stinse dupa 5 min incepe sa mearga intrerupt la relantii, daca pornesc farurile motorul merge normal.
A mai intampinat cineva aceasta problema?
  • alex_paval
  • Mesaje scrise: 619
  • Masina: Signum 2005 Z19DTH
Masoara de curiozitate tensiunea la bornele bateriei in timp ce motorul sta la relanti cu farurile stinse, ma gandesc sa nu fie dus releu de la alternator, care regleaza tensiunea la maxim 14V in sarcina si sa-ti bage prea multa tensiune, urmand ca atunci cand aprinzi farurile sa scada intensitatea.
  • vlad_pl_27
De schimbat am schimbat releul de pe alternator acum 3 sapt. Sa se fii dus deja?
  • alex_paval
Daca m-as numi nostradamus poate ti-as da un raspuns, ia in mana un multimetru si masoara voltii de pe baterie cu motorul pornit, asa vei stii foarte sigur. Daca tensiunea trece de 14V e clar ca releul e busit.
  • vlad_pl_27
Am masurat si imi da 13.75 e ok asa?
  • alex_paval
Da, tensiunea este ok. Problema apare din alta parte, ai incercat sa o pui pe tester sa vezi niste valori sau erori ?
  • vlad_pl_27
da.Imi da releu bujii intrerupe. Atat
  • gabiasi
  • Mesaje scrise: 7
  • Masina: Astra 2000
  • Cont inregistrat: 21 Feb 2012
buna
verifica toate legaturile de masa de pe masina si tensiunea de pe alternaror este un pic cam mica ,trebuie sa fie 14 v, 14,2 v.problema poate surveni de la contactul de masa ,in sensul ca nici releul nu poate masura o valoare reala la bornele alternatorului daca nu sint legaturi perfecte si sint oxidate .
  3. Sistem electric
