  • ionik_c
  • Mesaje scrise: 9
  • Masina: Astra 2002 y17dt
  • Cont inregistrat: 01 Jan 2011
Am si eu o problema si as dori sfatul unui specialist, ori a cuiva care are mai multa experinta decat mine.
Am un Opel Astra 1.7 DTI din 2002, motor Y17DT. nu o am de foarte multa vreme insa de curand am mers cu ea la un tester sa verific o eroare care imi apare pe bord (cat timp e motorul rece imi sta maisnuta cu cheita aprinsa pe bord...... cum s-a incalzit putin dispare). Totodata mentionez ca ma incanta o remapare care am inteles ca se realizeaza prin portul OBD2 care se afla intre scaune, acelasi care l-a folosit si baiatul cu testerul pt a-si conecta aparatul. Insa aici a aparut problema.... cand a bagat mufa nu ii aparea nimic pe aparat, ca si cum nu ar fi bagat-o, presupun ca este o intrerupere pe circuitul electric. De fata cu mine a fost la un alt Astra si a mers, apoi la altul si a mers...... numai la al meu nu merge......
Va aduc la cunostinta ca masina merge fara nici o problema, si nu a fost lovita.
Vreau si eu o parere, unde sa merg cu ea sau daca se ofera cineva care se pricepe cu atat mai bine.
Multumesc anticipat ! 😃
  • suspended-9452
  • Mesaje scrise: 2,427
  • Masina: Astra 2016 B14XER
verifica sigurantele de 5 si 7.5 amperi.
una din ele este + permanent mufa OBD2
  • ionik_c
  • Mesaje scrise: 9
[editat] a scris:verifica sigurantele de 5 si 7.5 amperi.
Sa stii ca eu acum de curand am realizat ca nu imi merge lumina in interior (habitaclu) nici la usi sus, nici la plafoniera, nici la torpedou. am cautat la panoul de sigurante si am gasit lipsa o siguranta de 5 amperi, am inlocuit-o si dupa aceea lumina merge perfect. Asta se intampla dupa ce am incercat sa pun testerul.
Oare sa fie o siguranta comuna?
oricum ms de idee ma duc pana afara sa consult panoul sa vad daca mai gasesc cva pe acolo.....
  • ionik_c
  • Mesaje scrise: 9
revin destul de intarziat cu un raspuns, pentru ca nu am mai avut timp de ea.
Sa stiti ca m-am dus la un electrician si mi-a verificat pur si simplu daca mufa OBD2 are semnal electric, asta dupa ce am pus eu siguranta de 5 amperi pentru a-mi functiona lumina pe interior, si avea semnal avea masa, avea "+" , asa ca mi-a zis ca tot ce ami am de facut estre sa ma duc la un tester sa vad daca merge.........si am fost.......intradevar MERGE 😃
mi-a gasit o singura eroare la bujiile incandescente...............probabil nu functioneaza toate sau cva de genul....
Va multumesc pentru ajutor !
  • suspended-9452
cu placere si altadata.
  • CDaniel376
  • Mesaje scrise: 9
  • Masina: Astra Dti
  • Cont inregistrat: 11 Apr 2021
Salut am și eu același problema la o astra g de 1.7 diesel și nu se poate conecta la mașina pentru a vedea erorile la mine e mai rau as pute spunã ca mașina mi sa oprit din mers și nu mai pornește
Ce siguranțe ai schimbat pentru mufa de diagnosticare mulțumesc frumos
  • gabimilo1
  • Mesaje scrise: 2,268
  • Masina: Zafira 2002 y20dth
vezi F28
