  • rellu_d
  • Mesaje scrise: 12
  • Masina: Zafira 2007 z19dt
  • Cont inregistrat: 22 Feb 2011
Va salut pe toti.
Am un Astra G Z14 XEP din 2008 si am un zgomot ciudat cand porneste motorul, zgomot care dispare apoi.
Nu pot localiza exact zona , dar se pare ca e electromotorul sau lantul de distributie.
Nu am demontat nimic pana acum sa verific.
A mai patit cineva ceva de genul asta ?
  • vallyyy
  • Mesaje scrise: 1,639
  • Masina: Astra 2006 Z14XEP
Eu am cumparat masina cu lantul batand,astra classic din 2006 cumparata de noua din Romania,km in bord cand am cumparat-o eu 98 000 ( nu stiu daca sunt sau nu reali),am schimbat distributia,sunt destul de sensibile distributiile la motoarele astea,asta din ce am vazut pe youtube.
Vad ca esti din Arges,ne putem intalni sa comparam sunetele daca vrei
  • rellu_d
  • Mesaje scrise: 12
Pentru Vallyyy--Da-mi tel. atu pe pm si te sun
  • alexandru_2487
  • Mesaje scrise: 10
  • Masina: Astra 2008 Z14XEP
  • Cont inregistrat: 11 Sep 2012
Stiu ca topicul este vechi,dar pentru a nu deschide altul postez aici problema mea.De cateva zile , la pornirea masinii (opel astra g benzina 2008 z14xep) aud un zgomot ciudat.Masina este luata de noua,sunt primul proprietar, are aprox.65.000 km.Nu am schimbat distributie pana acum,doar ceva flanse amortizor+ revizii la timp.
Zgomotul produs la pornire(foarte scurt si doar la rece din cate am observat):
  • Mesaje scrise: 16,465
Pare alectromotor care ramane agatat.
  • Andi_XXL
  • Mesaje scrise: 44
  • Masina: Astra 2002 Z14XE
  • Cont inregistrat: 20 Mar 2015
Sunt de aceeaºi pãrere. Bendixul demarorului, nu decupleazã imediat.
  • jan30
  • Mesaje scrise: 11
  • Masina: Meriva 2005 z14exp
  • Cont inregistrat: 26 Nov 2013
buna ziua sunt nou pe aici dar aceeasi problema o am si eu cineva a remediato ?
  • valentinmihai
  • Cont inregistrat: 17 Apr 2015
Schimba electromotorul si problema rezolvata
  • Maryo78
  • Mesaje scrise: 119
  • Masina: Astra 2005 z14xep
  • Cont inregistrat: 08 Aug 2013
Va salut!
Am si eu o problema la motor, mai exact o un fel de bataie cand motorul este la prima pornire (rece) asta de cand am cumparat-o acum 2 ani jumate.
Daca circul 15-20 de km si probabil se incalzeste motorul nu se mai aude nimic totul pare normal.
Initial am crezut ca este de la uleiul prea gros pe care il folosea fostul proprietar GM 10W-40,am schimbat uleiul si am trecut pe Castrol Edge 5W-30 care am crezut ca esta mai fluid si o sa-si revina, dar nici de aceasta data nu sa rezolvat problema.
Am trecut la schimbat distributia pentru ca facea si ca un diesel sperand ca din aceasta cauza se aude acea bataie (am zis ca e lantul slabit si loveste in capacul culbutorilor) Dupa care am trecut pe ulei de motor Castrol Edge 5W-40
Am 1 an si jumatate de cand am schimbat distributia si aceea bataie cand motorul e rece nu a disparut.
Am fost si la mecanic, am lasat-o cca 1 ora oprita sa se raceasca motorul ca sa-si de-a si el cu parerea,dar parca e facut la el nu se aude nimic.
Sunetul cu motorul rece:
http://www.youtube.com/watch?v=BXIhkepZhR4
Aici se aude mai bine:
http://www.youtube.com/watch?v=muOMzqH84hA
Dupa cca 17 Km parcursi:
http://www.youtube.com/watch?v=t2JH-nrj2yA
Si oprirea motorului
http://www.youtube.com/watch?v=upSmt2vi77E
Va rog daca stie cineva sau a mai avut cineva dintre voi aceasta problema sa-mi de-a si mie un sfat o sugestie ce ar putea fi etc.
Masina este un opel astra h din 2005 1.4 benzina z14xep
Am facut si diagnoza si totul este inregula,nicio eroare doar ca are aceasta bataie la rece
Am vrut sa-i arat si mecanicului filmarile acestea, dar a spus ca vrea s-o auda pe viu nu din filmari.
Va multumesc!
  • mircea neicu
  • Mesaje scrise: 346
Maryo78
ca sa elimini o posibila cauza, verifica sub pasla care ascunde tija admisie twinport. e posibil ca zgomotul sa vina de la uzura care s-a produs la tija de plastic sau la axul clapetilor din admisie.
atata doar ca daca ai problema asta, ar trebui sa faca si cu motorul cald. mai multe detalii gasesti Web Page Name
  • Maryo78
Multumesc mircea neicu.
Am sa verific sa vad daca este de-acolo.
Ce am intalnit eu la Z14XEP (pe langa tija de la admisie) :
Proasta mentenanta din germanica si romanica isi spune cuvantul, mai adaugam si mecanici mioritici e gata treaba.
-filtru ulei neschimbat inclusiv reprezentante din tara, pleaca bucati de carton din el si doar prin demontare si suflat cu aer comprimat, spalat etc ai sanse
-mecanic mioritic care nu curata sorbul la schimbare distributie
-ulei de la bunica si schimbat cand joja e uscata, face depuneri de nu mai stii ce sa faci sa scapi de ele
-culbutori care din rola au trlola
-tacheti care se incarca greu
  • Maryo78
Va multumesc D-le Dan pentru raspuns.
Eu de cand am luat masina (15.Oct.2012) am schimbat uleiul de motor prima data cu ulei Gm 10W-40 la recomandarea fostului proprietar(pe atunci nu stiam nimic despre masini),dar la jumatate de an am trecut pe Castrol edge, filtru ulei (Mahle ox173d), filtru aer (Mann) si de atunci la cel mult 1 an de zile le schimb.
Intr-un an circul in jur de 5-6000 Km.
Am vrut sa trec la schimbul de anul asta (02.05.2015) pe ulei de motor de la Mobil 1 0W-40,dar mi-a fost teama sa nu inceapa sa curga pe la garnitura baii de ulei,deoarece cand am schimbat distributia (18.Sept.2013), desteptul de mecanic nu mi-a dat si baia de ulei jos ca cica nu e necesar,si de atunci se umezeste in jurul baii de ulei
Am dat la aceea vreme telefon si la Auto Aiss Focsani reprezentanta Opel, si i-am intrebat daca trebuie data baia jos si mi-au spus si ei ca se poate face distributia fara sa dau baia jos.
Nu curge inca pe asfalt, si de asta am renuntat sa pun Mobil 1 (am zis ca e mai subtire si va incepe sa curga mai tare pe la garnitura baii de ulei) si s-o las asa pana o sa inceapa sa curga si sa fiu nevoit sa dau atunci baia jos ptr. a schimba garnitura, dupa care voi trece pe Mobil 1 0w-40.
Ma uit pe la busonul de umplere ulei si fata de cum am luat masina acum este mult mai curat, probabil uleiul si-a facut treaba si a spalat cat de cat motorul.
Dar ma nemultumeste aceasta bataie la rece, dupa care daca se incalzeste motorul nu mai are nimic totul pare normal.
Si dupa cum am spus si mai sus,cand o duc la mecanic nu mai face deloc,parca-mi face numai in ciuda masina asta.
Deci e clar, exact cum am spus, ai depuneri in sorb si pe circuit, una mai mare sta pe la un tachet.
Zi si tu pe unde sa traga ulei saracul ?
Nu e caz singular la tine, idioten nu demonteaza baia si nu schimba garnitura, e ceva de munca si ei vor numai bani, treaba ioc. Daca GM spune clar ca se schimba de ce se trezeste mioriticul sau reprezentanta X ca se poate si fara ? Mda, ei e mai distepti decat inginerii de la Opel...
Ie de siteste https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=38751
Interesant ?
Uleiul de la bunica GM 10W40 este pentru vechituri, face depuneri la greu. Tu ai pus ulei bun care a inceput sa curete, cauta discutie despre distributie, ulei, sorb, demontare evacuare etc. la Agila si Corsa, culbutori pe la tutoariale ceva cu misfire ca rola era trola.
Dupa se sitesti mai ai curagiul sa dai cheie ? 😂
Poate una in cap la mioriticul de mecanic si tie doua palme ca ai mers pe mana lui.
Este destula informatie la liber, sunt si secrete dar alea din pacate raman secrete.
  • Barzote
  • Mesaje scrise: 9
  • Masina: Astra 2007
  • Cont inregistrat: 13 Apr 2011
Salutare,
O problema identica am si eu cu zgomotul ( carait ) care apare doar la pornirea la rece . Opel Astra G , 2007 , 75.000 km .
Este exact zgomotul din video-ul de mai sus al colegului alexandru_2487 .
Culmea ca a inceput sa scoata acest zgomot imediat dupa ce am facut revizia si schimbul de ulei si filtre . Ulei folsit GM 5W30 si filtre de la Mahle .
O avea vreo legatura ?
Multumesc,
  • serioussam
  • Mesaje scrise: 248
  • Cont inregistrat: 10 Jun 2008
Iti ramane bandix-ul de la electromotor agatat pe volanta o secunda.
Pe la 68.000 km am umblat la electromotor am bagat vaselina la bandix.... remediat zgomotul pentru o saptamana, dupa care a reaparut dar nu intotdeauna, pot spune ca de vreo 3-4 ani nu am mai auzit acel zomot.
  • Barzote
  • Mesaje scrise: 9
Multumesc pentru raspuns,
Mai pot merge o perioada cu el asa ?
Ar fi de inlocuit electromotorul ? Se merita sa fie curatat ?
Multumesc,
  • Barzote
  • Mesaje scrise: 9
Am rezolvat problema de mai sus . Era destule mizerie in electromotor .
Curatat electromotorul , inlocuit bucsele si platoul cu carbuni . Dupa aceasta operatiune nu se mai aude zgomotul respectiv la pornire .
