  3. Vectra B
  • stelik
  • Masina: Vectra 1996
  • Cont inregistrat: 12 Jul 2012
daca am martorul de la baterie aprins pot merge cu masina?cand accelerez se aprinde si mai ta
rere
  • viorelxxx
  • Mesaje scrise: 304
  • Masina: Vectra 2001 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 05 Dec 2010
daca s-a aprins martorul de la baterie inseamna ca ai probleme cu incarcarea !
verifica alternatorul -carbunii -puntea de diode !
poti merge fara incarcare o perioada pana faci bateria varza ( nu e recomandat )
  • stelik
mersi ptr ajutor ....oricum nu o sa merg mult doar pana la service
  • alex_paval
  • Mesaje scrise: 619
  • Masina: Signum 2005 Z19DTH
Verifica sa nu fie sarita cureaua auxiliara pentru accesorii (alternator, pompa de apa, *compresor AC), altfel va fierbe motorul pentru ca pompa nu lucreaza. Asta e primul semn atunci cand ai astfel de problema, se aprinde becul de la baterie.
  • mihaiadrian
  • Mesaje scrise: 629
  • Masina: Vectra 2001 z16xe
  • Cont inregistrat: 26 Aug 2010
cu un voltmetru si cu motorul aprins, verifica caderea de tensiune de pe baterie. Ar trebuii sa fie aproximativ 13.8 V . La mine de exemplu, e 13.4 V dar nu mi se aprinde martorul de baterie. Probabil la tine e in jur de 12. Daca ai probleme cu incarcarea, la un moment dat se termina bateria si nu o sa mai mearga deloc motorul ( e posibil ca acum la tine sa mearga pe baterie)
  • stelik
mersi ptr sfaturi.....am schimbat puntea de diode si releul de incarcare la alternator si totul e k 😊
  3. Vectra B
