  3. Sistem electric
  • rlucian_23
  • Mesaje scrise: 16
  • Masina: Corsa 2008 Z13DTJ
  • Cont inregistrat: 17 Oct 2011
Primul meu post cu o problema. Ieri am trecut pe la spalatorie...au spalat baietii masina si cand am vrut sa plec nu a mai pornit.
Cand am ajuns langa masina un lucru curios mi s-a partut: termocupla mergea...stiu ca la Opel daca opresti motorul se opreste si termocupla.
In fine am zis ca poate nu am fost atent inainte la acest detaliu ...m-am urcat sa o pornesc si nimic...adica avea curent invartea electromotorul dar nu pornea ca si cum nu avea motorina ...(are motorina sigur). Am mers sa iau un tester ...am pus sa vad ce erori da..erau mai multe ...am zis sa le streg sa vad ce ramane si daca porneste dupa. Am ramas cu eroarea:
P1625 - Iesire releu principal - tensiune mare
(01) - Prezent
Masina nu mai porneste si nu pot sterge eroarea. Cred ca am descarcat si bateria ca acum nu mai vrea sa invarta electromotorul. Si termocupla a ramas pornita(am scos eu mufa sa nu mai traga curent dar daca o pun la loc porneste termocupla fara a avea cheie in contact )
Orice sfat e binevenit!
Multumesc
  • pmstelian
  • Mesaje scrise: 508
  • Masina: Astra 2006 Z19DTL
  • Cont inregistrat: 23 Aug 2009
parerea mea...ca a intrat apa in ecu incerca sa o lasi in soare...poate poate
  • rlucian_23
  • Mesaje scrise: 16
si eu m-am gandit la asta dar eroarea spune ca e un releu si am reusit sa streg celelalte erori. Ma gandesc ca daca era apa in ECU nu mai puteam sa ma conectez. Acum nu mai am baterie ...trebuie sa o duc la un service. O sa sun maine ...o urc pe platforma si o duc. Eu sper sa nu fie ECU. Si specific ca nu am spalat motorul...doar exteriorul. Chiar asa ajunge usor apa la ECU? stiti unde e pozitionat ECU la corsa D? 1.3cdti
  • pmstelian
aaa eu am inteles ca ai spalat motorul ...atunci nu prea mai e plauzibila faza cu apa in ecu...
la vectra c /astra H este pozitionat sub aripa stanga fata (intre carenaj si aripa...cu acces de jos)
  • rlucian_23
  • Mesaje scrise: 16
Si dupa ce am omorat bateria care era si ea batrana 4 ani...nu mai pot incerca decat la service cu un robot de pornire pentru ca nu mai are putere sa invarta electromotorul. Abia am reusit sa o inchid. Teama e sa nu fie ECU dar mi se pare ciudat sa ajunga apa tocmai in ECU in conditiile in care nu am spalat motorul si am scut .... Nu am verificat fire de masa si nici siguratnte in detaliu ...a ramas masina in oras cred ca o iau maine de acolo.
Multumesc pentru raspuns.
  • Mikki
  • Mesaje scrise: 1,418
  • Masina: Astra 2002 1.6
1.Verifici sigurante
Check the following fuses for proper operation:
FU17, FU20 Fuse
2. Verifici releu
K26 Relay - Engine Control
3. Cauti TIS (daca nu gasesti componentele)
4. Duci masina la un service.
ECU e pozitionat pe partea soferului, undeva pe sub mecanismul de stergere parbriz.
  • rlucian_23
  • Mesaje scrise: 16
Credeti ca putea ajunge ala cu apa la ECU. El a spalat si intre parbriz si capota ...oare poate ajunge pe acolo cu apa la ECU?
P.S.Mersi Mikki verific sigurante si caut acum cum sa gasesc releul ala.
Multumesc.
  • suspended-9452
  • Mesaje scrise: 2,449
  • Masina: Astra 2016 B14XER
chiar acolo este situat ECU.
  • rlucian_23
  • Mesaje scrise: 16
Am verificat sigurante si releu indicate de Mikki. Se pare ca sunt in regula ..deci mai ramane niste apa in ECU./ mufe ECU. Sad.
Ma duc cu masina azi la maiandrei la service. Sper doar sa nu fie grav sa fi luat apa doar mufele alea care intra in ECU si nu ECU in sine.
Multumesc pentru ajutor!
  • Liviu85
  • Mesaje scrise: 33
  • Cont inregistrat: 16 Feb 2011
Sa nu cumva sa spui și cum ai rezolvat problema...
  • catastefan
  • Mesaje scrise: 5,918
  • Masina: Corsa 2001 Z12XE
Dupa 3 ani....
  • Liviu85
  • Mesaje scrise: 33
Poate fi si dupa 7 ani, problemele sunt aproximativ aceleasi si cine intra si citeste nu se uita la data. Frumos este dupa ce ne gasim rãspunsul la problema, fie si in service, sa scriem aici si pentru ceilalți!
  • Asko
  • Mesaje scrise: 17
  • Masina: Astra 2001 Y17DT
  • Cont inregistrat: 25 Nov 2007
Probabil a vandut masina.
  • Asko
  • Mesaje scrise: 17
Si eu am acum exact acelasi necaz.
Am spalat ”bine” motorul, am curatat egr, galeria, senzorii, am verificat si reparat electromotorul. Dupa montaj a pornit la prima cheie dar cu multe coduri de eroare. Unele se lasau sterse dar altele nu. Opream si porneam motorul si iar apareau inclusiv P0400. Dupa cateva zile nu a mai pornit. Baterie Kaput. Am curatat apoi toate mufele, contactele inclusiv cutia ECU. Tot nu porneste. Ce este curios. spirala de bujii ramane aprinsa ceste 5-6 s. Pana acum nu se vedea aprinsa la pornire. Voi verifica circuitul de bujii. Orice sugestie e bine venita. Multunesc.
  3. Sistem electric
