  3. Motoare diesel
  • Marrio
  • Mesaje scrise: 47
  • Masina: Astra 2003 Y17DT
  • Cont inregistrat: 02 Jun 2009
Salut .detin un astra g 1.7 dti.dimineata porneste la sfert de cheie dar dupa ce se incalzeste nu vrea sa o mai ia decat daca torn apa rece pe pompa de injectie pana se raceste.erori care imi apar P1631,P0216 (test pseudo-agrafa+TIS+AUTODATA si inca cateva nu le mai retin numele ,au fost multe testere facute). dupa ce se raceste pompa dispar aceste erori si o ia la sfert .
P0216 Injection Timing Control Circuit
P1631 - Injection pump malfunction 3
Azi am stat toata ziua in service si am schimbat pompa de injectie ,dupa ce a pus totul la loc a fost pornita de 3-4 ori care a functionat curs de 10 min de fiecare data si dupa nu a mai vrut sa o ia deloc.
Probleme cu calulatorul de injectie nu sunt pentru ca am 2 calculatoare de injectie (stiu ca la modelul acesta e o problema mare cu el,am 2 ca masura de precauti),in seara asta am incercat unul dintre ele pe masina unui vecin si functioneaza fara probleme.
nu pot merge nici macar sa-mi fac cumparaturile fara 5 litri de apa rece ca sa si pot ajunge acasa,mi-a ajuns pana peste cap de aceasta problema .voi merge duminica la intalnire cu colegii poate ma pot lumina ei dar pana atunci as dori macar sa o pot scoate din service .va rog o mana de ajutor sunt.....alb in cap de atatea probleme si bani bagati in ea. multumiri anticipare .apreciez orice ajutor oferit .nu voi ramane dator
  • vlad_pl_27
  • Mesaje scrise: 174
  • Masina: Vectra 2001 y20dth
  • Cont inregistrat: 18 Nov 2011
ar putea sa fie de vina capul hidraulic de la pompa de injectie daca nu ma insel, si daca torni apa rece pe capul hidraulic se raceste si porneste la sfer.
  • Marrio
  • Mesaje scrise: 47
azi am scos masina din service ,am mers cu ea 20 de km si mi sa oprit in mijlocul drumului...acum dupa ce racesc pompa imi porneste dar pentru 1 min dupa nu vrea sa o mai ia deloc.acum imi apare si P0251- Injection Pump Fuel Metering Control "A" Malfunction (Cam/Rotor/Injector ) sunt 100% convins ca nu e de la calculatorul de injectie pentru ca a fost incecat pe masina unui vecin.duminica voi merge la intalnirea cu colegii din Bacau, poate dau de vreun coleg care a intampinat aceeasi problema.daca nu gasesc nici un remediu luni voi trimite ECU-ul + IMO+cheie lui cristi_bv sa vedem poate e ceva de la el..sunt deschis sugestiilor
@vlad_pl_27 pompa numai ce am schimbat-o ieri .oricum multumesc pentru sfat. ma puteti contacta si la 0747527870
  • vlad_pl_27
eu am spus ca poate sa fie capul hidraulic de la pompa de injectie pt ca de obicei la calc nu mai porneste orice ai face si trebuie sa o lasi sa se raceasca sau sa pui apa rece.
Am avut un prieten care a avut aceasi problema ca si tine si a fost capul hidraulic de la pompa de injectie.
  • Marrio
  • Mesaje scrise: 47
Revin cu cateva adaugari. azi am facut multiple diagnoze (OP-COM) incercand sa-i dau de capat .crezand ca e valva spill dar din nefericire nu a fost ea de vine ,dar am constatat ca daca incerc sa accelerez cat duce motorul in jurul a 2700 RPM da sa se opreasca ,dupa isi revine si imediat se opreste motorul. coduri erori P0216 (care ramane constant o sterg si dupa ce dau prima cheie imi apare ,cateodata nici nu dispare sau o face doar daca scot minusul de la baterie) si bineteles P1631 care imi apare cand motorul se opreste . motorul are un rontait puternic (as compara-o cu un tractor dar cred ca il depaseste cu mult )maine am sa-i schimb Y33-ul sa vad daca de la ea imi porneste greu.sincer nu mai am nici o idee .mi sa facut sila de masina ,pe zi ce trece imi pierd rabdarea cu ea... sper ca ma poate ajuta si pe mine cineva. cu respect, va salut
  • Atex
  • Mesaje scrise: 143
  • Cont inregistrat: 21 Feb 2010
P1631 in tis este releul de alimentare Spill valve (pacat ca nu ai explicatia erori) mai poate fii (ecu de pe motor defect)....poate fii si a doua eroare tot de aici P0216 asta este injection timing control...daca masina nu se opreste si merge ca un tractor tot ecu motor ar fii de vina mai ales ca ai schimbat pompa cu regulator cu tot....
Incearca cu un strap (jumper) la releul spill valve, intre pinul 4-8 mufa (pin 30-87 releu) si vezi daca se mai opreste.
Revino cu detalii dupa proba asta.
Ai avut motorina in mufa ecu motor?mufa M?
99% banuiesc ecu de pe motor defect si de aici toate erorile astea 🙄 , racirea pompei este pur coincidenta...
  • alex_paval
  • Mesaje scrise: 619
  • Masina: Signum 2005 Z19DTH
Am fost si eu de fata cu el ieri cand am incercat sa-i dam de cap , si cu testeru in brate sa vedem exact erorile si parametrii. Din ce am constatat, pompa de injectie care a schimbat-o, a luat si valva de timing de pe ea, care se pare ca nu regleaza bine avansul intrucat el cand o accelereaza cu talpa la fund, masina se duce pana in maxim 2700, da 2 suturi si moare, si da eroare respectiva "p0251 spill malfunction(injection pump)",iar de troncanit nu mai zic ca se aude clar ca e de la ea. Acum asteptam raspunsul lui Marrio dupa ce pune vechea valva de timing care totusi mergea pana se incalzea motorul si daca sunt imbunatatiri inseamna ca ea este de vina. Iar ECU l-am desfacut ieri de curiozitate sa vedem daca are motorina si se pare ca gelul este intact, nu a intrat nici macar o picatura.
  • DB77AAA
  • Mesaje scrise: 6,623
EDU defect.
  • Marrio
  • Mesaje scrise: 47
daca este cineva din Bacau si e binevoitor ca sa ma ajute imprumutandu-mi EDU-ul pentru cateva minute voi fi recunoscator .fac o cinste grasa + motorina .
  • Stefan_BC
  • Mesaje scrise: 2,648
  • Masina: Zafira 2008 Z19DT
acu am vazut pm-ul ,scuze ca nu ti-am raspuns pana acum dar o fac aici si nu pe PM 99.99% problema este ECU defect 😉 !
  • Marrio
  • Mesaje scrise: 47
voi incerca sa caut pe cineva cu un EDU de proba (am deja 2 cumparate si nu as mai vrea sa mai cumpar inca unul,indruma-ma catre un electronist bun care stie ce face binentels in afara de Eugen (esti in cunostinta de cauza) multumesc mult
  • Stefan_BC
nu e edu e ecu 😊 , voi reveni pe pm cu un nr de tel 😉
  • Marrio
  • Mesaje scrise: 47
l-am desfacut nu are pic de motorina .gelul e intact . oricum daca am ajuns pana aici il voi testa si pe el
  • Marrio
  • Mesaje scrise: 47
fratilor unde gasesc pe cineva care repara ECU-uri? am vorbit cu Cristi din Brasov dar pleaca in vacanta si nu are timp momentan . multumesc
  • Marrio
  • Mesaje scrise: 47
fratilor de la ce e eroare p1631 la motorizarea mea ? vreau sa verific instalatia electrica a masinii panaimi vine ECU-ul de la reconditionare .va multumesc
  • Marrio
  • Mesaje scrise: 47
nu e ECU-ul.acum cica e ceva de la instalatia electrica.daca nu o rzolv in urmatoarele zile ..fara regret o voi dezmembra
  • mh03wps
  • Cont inregistrat: 18 Jun 2012
Am si eu un opel din 2003 y17dt numai ce iam schimbat pompa de injectie si acum nu mai porneste la cald, la rece cand porneste scoate un zgomot ca o bataie de tacheti, imi da eroare p1125 si am gasit si un senzor scos langa calculator care nu stiu de unde este, lam scos din mufa si apoi mia dat eroare p1105, este posibil din cauza astora sa nu imi porneasca la cald?
  • alex_paval
Probleme cu valva de timing. Schimb-o si se va rezolva,sau pune-o pe cea veche inapoi daca mai e in stare de functionare.
  • Marrio
  • Mesaje scrise: 47
vezi daca mufa care ai gasit-o scoasa sa nu fie de la valva timin.pune o poza cu mufa.daca mai ia probleme da-mi un tel 0747527870
  • Marrio
  • Mesaje scrise: 47
fratilor pot spune in sfarsit ca necazurile mele sau terminat .problema cu pricina sa rezolvat .era ceva pe instalatia electrica .de acolo imi dadea aceste 2 erori .sper ca nimeni nu va mai pati asa ceva sau cel putin sa nu va apucati de cumparat pompe,calculatoare si asa mai departe inainte de a verifica instalatia .multumesc moderatorilor , @alex_paval si nu in ultimul ran lui cristi_BV .
Cu respect
  3. Motoare diesel
