  3. Motoare diesel
  • vlad_pl_27
  • Mesaje scrise: 179
  • Masina: Vectra 2001 y20dth
  • Cont inregistrat: 18 Nov 2011
Am avut ceva probleme cu masina, pe tester mi-a aparut eroarea senzor turatie printre alte erorii, am schimbat senzorul de turatie dar am obs ca masina uneori tot asa face la relantiu mai exact merge uneori intrerupt.
Am vazut ca sunt niste fire care nu sunt izolate si nu stiu de ce sunt asa.Pun pozele aici pt ca eu unul chiar nu mai stiu ce sa mai inteleg ce sunt cu ele, de ce sunt asa, si daca din aceasta cauza este posibil sa faca masa si sa intrerupa din aceasta cauza cand este la relanti.
Va multumesc
  • Mesaje scrise: 7,067
  • Masina: Astra 2008 Z19DTH
Firele alea pleaca de la senzorul de turatie catre ECU. Izoleaza-le bine daca vrei sa merga cat de cat motorul.
Numai belele ai cu masina.
  • vlad_pl_27
Sincer sa stii ca numai probleme am avut cu ea sau mecanici de 2 lei una din doua. Am schimbat senzorul de turatie ca am fost cu ea la test si mi-a dat ca eroare printre altele ca fiind si senzorul de turatie.Acum merge putin mai bine dar uneori daca o las la relanti incepe sa intrerupa si chiar nu mai stiu din ce cauza.
  • gabriellDICU
  • Mesaje scrise: 30
  • Masina: Astra 2003 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 30 Jun 2012
si eu am patit la fel.si nu stiu din ce este.am schimbat chiar si pompa, ai cu o mufa?si firele nu trebui s fie asa.nu le mai lasa asa.fak scurt si degeaba il schimbi se arde
  • vlad_pl_27
Cum ai rezolvat problema daca ai rezolvat-o>?
  • teoboss
  • Mesaje scrise: 186
  • Masina: Vectra 2003 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 28 Apr 2011
Aceasi problema am avuto si eu numai ca eu am pompa cu 2 mufe Daca am rezolvat-o?Sincer am schimbat si senzoru si tot degeaba mai face dar foarte rar.Sa rezolvat ea singura .Eu m-am gandit sa nu fie de la pompa
  • vlad_pl_27
da-mi mai multe detalii. Si a mea inca mai face desi am schimbat senzorul de turatie mai ales cand apa ajunge la 80 grade.
  • mnealessandro
  • Mesaje scrise: 15
  • Masina: Astra 2001 y20dth
  • Cont inregistrat: 14 Dec 2010
salut.imi spune-ti va rog unde se afla senzorul de turatie la astra g y20 dth,an 2001..ms
Senzorul crankshaft e sub termoflot, in dreptul volantei.
  • patrik85
  • Mesaje scrise: 7
  • Masina: Vectra 1999
stie cineva daca se poate verifica in vreun mod daca e defet sau nu senzorul ala ca si la mine variaza la relanti
  • TazzDeejay
  • Mesaje scrise: 107
  • Masina: Vectra 2001 20dti
  • Cont inregistrat: 04 Apr 2011
pai verifica cu ajutorul unui tester daca iti apare eroare de senzor. practic acel senzor este un electromagnet care iti citeste rotatiile arborelui.in timp nu isi mai face treaba cum trebuie iar motorul o ia razna.eu unul sunt patit cu el si ma lasat in drum.imi oprea motorul si pana nu se racea complet numai pornea nici in ruptul capului.
  • patrik85
  • Mesaje scrise: 7
pe tester imi da P0725 si P1335 e clar ca senzorul e o sa il schimb cu unul original cum am vazut si pe forum ca au mentionat si ceilalti colegi la mine treptat la inceput pornea putin mai greu si mergea cam rau la relanti in schimb tragea si nu varia motorul de la 1500 de ture in sus eu am fost azi la test si mi.au iesit 7 erori si apoi dupa ce a sters au ramas doar astea 2 va multumesc oricum de rasp si va tin la curent dupa ce schimb senzorul ca cei de la service mi.au spus ca nu citeste nici un senzor si ca nu e pusa la punct dar nu m.am luat dupa ei ca daca nu era la punt facea alte probleme poate mai grave
  • rodanny
  • Mesaje scrise: 43
Salut @patrik85 Ce se mai aude cu senzorul?
Apropos...cat a costat senzorul?
  • ro.auto
  • Mesaje scrise: 142
  • Cont inregistrat: 09 Feb 2014
P0340 - Senzor pentru poziþia axei cu came - circuit defect
(FA) - Prezent
P0335 - Semnal senzor axa cu came - domeniu sau performanþã
(FD) - Prezent
Stie cineva daca la Y20DTH exista senzor axe cu came sau senzor turatie arbore cotit?
Mie erorile de mai sus mi le-a dat pe tester si nu stiu unde se afla senzorul. Este vorba de un Vectra C, 2003, motor Y20DTH, 2.0 DTI.
  • teoboss
Salut nu exista decat senzor turatie arbore cotit care se afla sub termaflot(racitor de ulei).Mie erorile astea mi lea dat si a fost din el,l-am schimbat si a mers.Recomand numai original Bosch
  • teoboss
  • ro.auto
Si unde se afla acest senzor?
  • ro.auto
teoboss a scris:Salut nu exista decat senzor turatie arbore cotit care se afla sub termaflot(racitor de ulei).Mie erorile astea mi lea dat si a fost din el,l-am schimbat si a mers.Recomand numai original Bosch
Unde se afla acest senzor?
  • teoboss
  • ro.auto
Poza e de la motor Vectra C Y20 DTH?
  3. Motoare diesel
