  3. Motoare diesel
  • BV19MAX
  • Mesaje scrise: 2,510
  • Masina: Astra Y17DT
Am postat la sectiunea Diesel in speranta ca problema vine de la motor (da, stiu, multi si-ar dori sa nu vina problema de la motor ci de la ceva mai ieftin, dar la mine motorul este mai ieftin decat un senzor de arbore spre exemplu).
Tin sa precizez de la inceput ca senzorul crankshaft e mort (am 5V pe iesire si cu contactul pus si cu motorul pornit) iar in cutie am lipsa cateva bile dintr-un rulment. Sunt bile lunguiete, banuiesc ca sunt din rulmentii diferentialului, dar avand in vedere ca pentru a scoate diferentialul trebuiesc miscati arborele secundar si primar vreau sa fie ultimul lucru pe care il verific.
Poate sa fie de la EGR? avand in vedere ca la mers constant nu face decat foarte rar (gen 1 zvac la 50-60Km). De obicei face mai tare cand o calc pe coada si este foarte neplacut sa iti faca asa intr-o depasire.
  • djtaotao
  • Mesaje scrise: 1,677
  • Cont inregistrat: 18 Jul 2007
Nu e de la EGR. Ai verificat EDU?
  • BV19MAX
Da. Verificat, refacut lipituri, facut chiar si punte intre conexiunile ce se defecteaza de obicei. Probat si cu altul. Nu mai facea asa des, insa tot facea.
  • doryx
  • Mesaje scrise: 62
  • Masina: Astra 2001 y17dt
  • Cont inregistrat: 15 Mar 2011
Salut. Aceeasi problema si la mine... Am probat cu alt EDU nu a mai facut. Dupa ce l-am reparat pe al meu am mers fara probleme cam 1000 km dupa care iar a inceput sa faca la fel. Ma gandesc sa cumpar un alt EDU . Este posibil ca acesta sa se defecteze din cauza altei piese?
  • BV19MAX
Da, din cauza Spill valve. Am vazut un EDU ars de 4 ori pana s-a schimbat spill-ul. Dupa asta acelasi EDU functioneaza si in ziua de azi.
  • BV19MAX
Pana la urma al 2-lea EDU de proba a rezolvat misterul. Facut 200 Km cu acel EDU intr-o si, depasiri si toate cele, nici un zvac. Acum astept sa crape al meu sa vad ce anume a crapat ca la masuratori totul este perfect.
  • djtaotao
Ti-am zis eu ca-i de la EDU? 😃 😉
  • BV19MAX
Aha. Totusi, primul EDU pe care l-am probat functioneaza ireprosabil pe alta masina. Mie imi face asa de 3-4 luni.
Mi-a mai facut asa acum vreo 2 ani si ceva si pana la urma am gasit un pin de la condensatorul cu 3 pini carbonizat, dar acum totul arata asa cum trebuie.
Aseara spre exemplu a facut ca toti dracii, dadea cam 4-5 "zvacuri" pe secunda dupa care isi revenea miraculor pentru putin timp si tot asa. Abia astept sa crape ca m-a facut cu capul.
  • adi_skoda
  • Mesaje scrise: 44
  • Cont inregistrat: 23 Mai 2007
salut ,si la mine face cam acelasi lucru ca si la tine adica,cand o accelerez brusc la o turatie de 3mii si ceva de ture da niste zvacnituri sau intreruperi dar iau piciorul de pe acceleratie un pic si dupa iar accelerez si nu mai face sa fie si la mine edu defect i-am facut lipiturile si nu are nimic
  • BV19MAX
Eu trag de el cat pot ca sa crape odata, ca pana nu crapa nu am de unde sa stiu de la ce are simptomele astea.
  3. Motoare diesel
