- gianluigilentini
- 5 mesaje
- din 23 Jan 2011
- Vectra 2001 y22DTR
- Braila
gianluigilentini
- Mesaje scrise: 5
- Masina: Vectra 2001 y22DTR
- Cont inregistrat: 23 Jan 2011
am un vectra b din2001 motor y22dtr,mi s-a spus la tester ca este egr,intradevar masina nu mai "fugea",l-am curatat ,eroarea nu a disparut nici din bord nici la motor mai rau nu imi mai porneste.Mecanicul foloseste un spray pentru pornire,porneste cu greu insa dupa ceva ore are simptomele dezamorsarii pompei,si nu mai vrea sa porneasca.Cand am curatat egr am inlocuit si toate furtunasele cu t-urile alea care duc la injectoare.Cand imi porneste o plimb ceva km turata tare ,masina cand trage cand nu,becul din bord cand apare cand dispare.Concluzia este ca de cand a fost curatat egr-ul,nu-mi mai porneste.Am masina de 2ani jumate nu am avut nicio problema.CE ARE OARE?
- ianc sergiu
- 466 mesaje
- din 08 Feb 2010
- Vectra 2004 z19dth
- Hunedoara
ianc sergiu
- Mesaje scrise: 466
- Masina: Vectra 2004 z19dth
- Cont inregistrat: 08 Feb 2010
- sorinel-IS
- 133 mesaje
- din 27 Nov 2010
- Vectra 2001
sorinel-IS
- Mesaje scrise: 133
- Cont inregistrat: 27 Nov 2010
Bine ai venit pe forum, in legatura cu becul aprins sigur ai vreun furtunas de vacuum spart sau nu e fixat bine unde trebuie, vezi sa nu fi inversat furtunasele de IN/OUT,mai vezi daca dupa ce ai curatat EGR-ul mai este bun, fa testul cu limba, apasa pana la capatul lui si apoi pune limba acolo unde se baga furtunul de vacuum, daca tine e bun dar daca nu tine e de rau, legat de dezamorsare ma gandesc sa nu fie bagat vreun furtun bine in locasul lui, poate ai vre-un teu gaurit sau topit ceva, apoi verifica daca oringurile de la capacul filtrului de motorina se etanseaza bine si daca, dupa ce opresti motorul carcasa filtrului ramane plina cu motorina ca daca nu e clar ca prinde aer pe undeva, mai inlocuieste inca o data furtunasele de retur la nevoie, spor la treaba si noroc in rezolvarea problemelor
- Ciprinhio
- 465 mesaje
- din 20 Jan 2011
- Vectra 2006 Z19DT
Ciprinhio
- Mesaje scrise: 465
- Masina: Vectra 2006 Z19DT
- Cont inregistrat: 20 Jan 2011
unu la mana,,,cand ti-a desfacut capacul la admisie pentru a ajunge la egr a dat jos conductele de motorina ca altfel nu merge vezi sa fie puse bine etanse sa nu scape motorina...de asemenea si teurile si furtunasele la retur verificale...
doi la mana tia dat jos si partea cealalta de admisie cu clapetele de aer?daca da la ambele trebuia puse garnituri noi in fine asta are cu puterea in mers nu cu pornirea..plus vacumul ce vine la clapetele de acceleratie si cel de la egr trebuie verifecat daca functioneaza....
te asigur ca vina este a celor din service....au umblat pe acolo si ceva nu au pus bine la loc..
- gianluigilentini
- 5 mesaje
- din 23 Jan 2011
- Braila
gianluigilentini
- Mesaje scrise: 5
ati avut dreptate,furtunul care pleaca din pompa catre injectoare era fisurat,l-am schimbat,a pornit insa vad maine dimineata daca mai porneste.Garniturile ale de la egr nu mi l-ea schimbat mi l-ea lipit cu solutie de lipit,a curatat tot pe acolo,am scos o mana de "noroi",dar tot nimic,cand "fuge "cand nu "fuge".Mecanicul zice ca toate sunt in regula,numai ca masina nu merge cum trebuie.Cred ca masina asta are o defectiune nemaiintilnita pana acum pe pamant"glumesc" dar ma doare inima.Va salut s i va respect .Va stresez maine din nou,sau poate nu.
- sorinel-IS
- 133 mesaje
- din 27 Nov 2010
- Vectra 2001
sorinel-IS
Iti spun eu ca toata defectiunea 'nemaintalnita' tine de vacuum, furtun, electrovalve, solenoizi, sau mai rar intalnit pompa de vacuum, verifica tot ce se poate verifica, vezi ca furtunele sa fie puse conform schemei circiutului de vacuum, o gasesti pe forum, daca ai pierderi de vacuum nu iti actioneaza turbina si de aici lipsa de putere
- Ciprinhio
- 465 mesaje
- din 20 Jan 2011
- Vectra 2006 Z19DT
Ciprinhio
- gianluigilentini
- 5 mesaje
- din 23 Jan 2011
- Braila
gianluigilentini
- Mesaje scrise: 5
A pornit si dimineata,treaba e buna.Merg la mecanic cu hartiuta cu tot ce mi-ati scris mai sus ,sper sa nu se bosumfle .Legat de elecrovalvele de la turbina,am avut un passat1,9 tdi,insa la 3000de turatii in treapta a3, a4,la 100km/h acolo "murea" ,la opel ca e relanti ca e orice treapta cand trage cand nu trage,un singur lucru stiu cand dispare "check engine" din bord atunci ii dau talpa ,cand e acolo stau cuminte.Multumesc si revin.
- gianluigilentini
- 5 mesaje
- din 23 Jan 2011
- Braila
gianluigilentini
- Mesaje scrise: 5
- sorinel-IS
- 133 mesaje
- din 27 Nov 2010
- Vectra 2001
sorinel-IS
- gianluigilentini
- 5 mesaje
- din 23 Jan 2011
- Braila
gianluigilentini
- Mesaje scrise: 5
