  • hautameky
  • Mesaje scrise: 9
  • Masina: Astra 2001
  • Cont inregistrat: 06 Jul 2011
Salut. Masina : opel astra g 1.7 dti din 2000. Ma lamuriti si pe mine cam ce martori ar trebui sa se aprinda cand pui contactul ?
Martorii care nu se aprind: centura de siguranta, gazele de esapamanet (cel cu emisiile poluante), Check Engine (asta cred ca nu e din fabrica) si bujii incandescente (pe asta nici iarna nu l-am vazut sa se aprinda, desi cred ca ar trebui).
Nici matorul de temperatura lichid de racire nu se aprinde. http://postimage.org/image/yi6j5hfph/
Aici -->https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=72644 am gasit unul din posibilele motive.
verifica in special cea de la bord si inlocuieste-o , chiar daca ea arata bine .. poate sa oxidat acolo , asa am patit si eu, alta idee nu am
Ce vrea sa zica cu inlocuirea sigurantei de bord ? Daca exista asa ceva unde e ? Pe ce pozitie ?
Care ar mai putea fi cauzele pentru care nu se aprind toti martorii de bord ?
  • banomix
  • Mesaje scrise: 28
  • Masina: Astra 2004 z16se
  • Cont inregistrat: 06 Sep 2011
ce-l mai bine ar fi sa faci rost de un tester ( moca daca se poate ) si sa-ti verifice martorii cu ajutorul lui
  • andrei_alik
  • Mesaje scrise: 1,063
  • Masina: Vectra 1998 x16xel
  • Cont inregistrat: 23 Jul 2010
martori : baterie, abs, airbeg, ulei,check,.dupa pornire trebuie sa se stinga toti.( mai putin ala de la combustibil daca ai prea putin).Abs si airbeg se sting dupa cateva secunde dupa ce pui contactul.Daca nu se aprind macar ala de la ulei si baterie cand pui contactul atunci ai becuri arse, contact imperfect, bord jmenuit sau cine stie
  • electronistul21
  • Mesaje scrise: 256
  • Masina: Astra 2009 z14xep
  • Cont inregistrat: 02 Feb 2011
la ce spune el aproape sigur este smenuit.diagnoza pe cluster instrument si output test.
