  • cyber
  • Mesaje scrise: 142
  • Masina: Astra 2000 y17dti
  • Cont inregistrat: 10 Feb 2012
Cine stie cata motorina mai ai in rezervor cand ti sa aprins martorul din bord?Very Happy 5 litri ? mai mult?
pentru rezervoarele de 52 de litri dp astra g
[editat] Titlul ales de tine nu e deloc descriptiv, cum cere regulamentul.
  • Bunicu
  • Mesaje scrise: 2,195
  • Masina: Astra 2003 Y20DTH
chestia asta este relativa si desi stiu ca vor aparea destui care sa ma contrazica (este un obicei al casei!) am sa iti explic:
Becul care te atentioneaza ca trebuie sa realimentezi nu functioneaza pe principiul pe care il stim cu totii de la dacie (sau de la masinile vechi) unde era un contact pe care plutitorul il inchidea sau il deschidea in functie de cata benzina mai era in rezervor. La astra G (si cred ca nu numai) becul se poate aprinde cand ai 8L sau 3L.
Masina calculeaza consumul mediu obtinut pana in acest moment si in functie de el, considera ca acel consum mediu se va mentine si in urmatoarea perioada. Astfel, cand "simte" ca cu motorina din rezervor se mai pot parcurge in jur de 80km, aprinde becul in bord.
Mai clar, daca tu mergi cu viteza I la podea cca 150km consumul va fi foarte mare si implicit, cand mai ai cca 8l in rezervor se va aprinde becul. Daca in schimb, mergi aceiasi distanta (150km) cu viteza a V-a la 1800rot/min , consumul va fi mic si in momentul in care becul se va aprinde, vei mai putea parcurge cca80km adica vei avea la dispozitie doar aprox.3L motorina.
Iar acum, sa asteptam reactiile , feedback-ul asa cum spune vietnamezul Smile
  • cangri
  • Mesaje scrise: 5,412
Ii dau dreptate lui Bunicu.
Desi cantitatile vor fi apropiate in ambele cazuri, diferenta fiind foarte mica de 2l poate 3l.
Si nu vad de ce ai merge cu masina "pe rosu".Din cate stiu pompa de benzina/motorina se raceste in lichid.Daca nu ai destul lichid e posibil sa se arda si sa te coste mai mult.
  • Bunicu
daca are 2.0 diesel nu are pompa in rezervor. Poate doar gunoaie.
  • cyber
am un diesel de 1,7 dty treb sa fac 20 de km si acu ii aproape de rosu
  • luciraica
  • Mesaje scrise: 2,001
  • Masina: Astra 2006 Z16XEP
daca masina e in rampa se aprinde beculetzul si daca ai 1/4 rezervor... cred ca se face un calcul dupa ce indica potentiometrul din rezervor si consumul recent
  • Bunicu
cyber a scris:am un diesel de 1,7 dty treb sa fac 20 de km si acu ii aproape de rosu
daca becul nici macar nu e aprins, pleaca linistit.
  • Bunicu
luciraica a scris:daca masina e in rampa se aprinde beculetzul si daca ai 1/4 rezervor... cred ca se face un calcul dupa ce indica potentiometrul din rezervor si consumul recent
daca masina este inclinata spre dreapta acul indica mai putin decat este real, daca este inclinata spre stanga, arata mai mult decat real.
Asta la Atra G (difera la alte tipuri de masini|)
  • BV19MAX
  • Mesaje scrise: 2,559
  • Masina: Astra Y17DT
Cand clipeste becul mai poti face ~ 30Km linitist. Cand este doar aprins mai poti face ~100 Km daca mergi calm.
@Bunicu , pot sa te contrazic totusi? Daca nu ai computer de bord masina nu are de unde sa iti stie consumul. La masinile ceva mai inteligente intr-adevar cand mai ai de facut 100 Km se aprinde becul, deci poate sa se aprinda fie la 5L, fie la 15.
  • Bunicu
Ok sefu, eu m-am referit fix la masinile cu BC.
  • BV19MAX
Care sunt destul de putine Smile Si oricum bordul de la Astra G este acelasi si la modelul cu BC si la cel fara, deci ma indoiesc sa tina cont de cantitatea de combustibil.
  • robertgabby
  • Mesaje scrise: 15
  • Masina: Astra 2007 Z16XEP
  • Cont inregistrat: 21 Feb 2011
La mine de obicei se aprinde cand mai am 60 km de parcurs
  • seftaka
  • Mesaje scrise: 1,184
  • Masina: Astra 2006 Z19DT
  • Cont inregistrat: 30 Oct 2011
Ce se explica e adevarat, dar pentru computerul de bord, adica ce afiseaza el! Indicatorul din bord, se va aprinde cand vei avea x litrii in rezervor, adica 9-10 litrii!
  • alexx_gan
  • Mesaje scrise: 814
  • Masina: Astra 2013 A14NET
  • Cont inregistrat: 18 Feb 2010
Eu am desfacut pompa de benzina si mergeam de ceva timp pe rosu acul era intre cele 2 linii rosii si becul clipea am scos intr-o sticla aproape 2 litri de benzina si tot mai era benzina in sorb.
Tind sa cred metoda pe care a explicat-o Bunicu mai sus chiar daca masina nu are BC activat pentru utilizator/sofer este posibil ca ECU sa foloseasca aceasta functie.
  • cristyliviu
  • Mesaje scrise: 1,025
  • Masina: Astra 2001 y1.7dti
Ma scuzati ca ma bag si eu! Dar nu vad, de ce calculatorul masinii nu ar calcula consumul, sau nu ar estima consumul mediu, indiferent daca are sau nu BC activ! BC-ul iti aifseaza tie ca utilizator datele! Odata ajuns pe rosu, am zis sa curat rezervorul, si am scos cam in jur de vreo 5l! Si inca o chestie, in mers in forta s-a aprins becul, oprita masina si pornit iar cu un mers lejer becul nu s-a arpins, abia dupa parcurgerea a vreo 30km, deci sustin ideea lui bunicu!
  • mikyboy
  • Mesaje scrise: 5,734
asa este bunicu are dreptate pentru ca ECU masinii are tot timpul informatiile despre consumul masinii. BC care afiseaza la bord consumul si alte informatii este doar pentru utilizator o optiune de a aduce la cunostiinta acele date. Chiar si cei care nu au BC au acele informatii in ECU doar ca nu le vede. Ele exista la toate diesel-le actuale doar ca nu sunt afisate dar sunt folosite de ECU.
cat despre becul respectiv, eu cand am ramas odata de a inceput sa licare becul din bord de la rezerva mai aveam exact 3l in rezervor (cel putin asa spunea pe tester) iar acul era pe rosu. Oricum nu recomand sa se mearga mai mult decat pana se aprinde rezerva plus maxim in ca 50km.
