sarpe75
- Mesaje scrise: 25
- Masina: Astra 2001 z16xe
- Cont inregistrat: 27 Jun 2012
salut.sunt un nou posesor de opel astra 1,6 16v si o am cu o intalatie gpl adusa din olanda se numeste koltec.problema mea e urmatoarea:dupa ce ii dau pe gaz merge cam intrerupt cam 1 min si trece pe benzina.va rog sa-mi dati si voi o parere daca v-ati confruntat cu asa ceva si ce trebuie facut.va multumesc.
vasy5000
- Mesaje scrise: 58
- Masina: Astra 2000 16szr
- Cont inregistrat: 14 Jan 2011
sarpe75
- Mesaje scrise: 25
vasy5000
- Mesaje scrise: 58
- nicutabacu
- 11 mesaje
- din 02 Apr 2009
- Astra 2004 z16xe
- Mehedinti
nicutabacu
- Mesaje scrise: 11
- Masina: Astra 2004 z16xe
- Cont inregistrat: 02 Apr 2009
sarpe75
- Mesaje scrise: 25
deci acel martor aprins masina cu o cheie poate sa fie din cauza distribuitorului.si la cea de a 2 a problema asa trebuie sa faca vacumul ala la surubul de reglaj al plamanului ca daca pun degetul mil trage si se opreste imediat motorul.daca vrei imi poti trimite acele explicatii cu poze la adresa de mail mihaigeaninarusu@yahoo.com
- nicutabacu
- 11 mesaje
- din 02 Apr 2009
- Astra 2004 z16xe
- Mehedinti
nicutabacu
- Mesaje scrise: 11
Martorul cu cheia aprins este o problema de pornire a motorului(imobilizator?).A doua problema asa este,prea mult aer in admisie.Plaminul are 2suruburi de reglaj ptr. 2presiuni, o presiune de 1.5bar ptr. plamin,si o presiune de 0.97 bar(daca tin minte bine) ptr.distribuitor. Ai senzor de presiune pe distribuitor?
- nicutabacu
- 11 mesaje
- din 02 Apr 2009
- Astra 2004 z16xe
- Mehedinti
nicutabacu
- Mesaje scrise: 11
Martorul cu cheia aprins este o problema de pornire a motorului(imobilizator?).A doua problema asa este,prea mult aer in admisie.Plaminul are 2suruburi de reglaj ptr. 2presiuni, o presiune de 1.5bar ptr. plamin,si o presiune de 0.97 bar(daca tin minte bine) ptr.distribuitor. Ai senzor de presiune pe distribuitor? ECU gpl rar face probleme. Functionare anormala pe gpl-presiune incorecta,depuneri in filtre, motor pas cu pas murdar etc.
- nicutabacu
- 11 mesaje
- din 02 Apr 2009
- Astra 2004 z16xe
- Mehedinti
nicutabacu
- Mesaje scrise: 11
sarpe75
- Mesaje scrise: 25
nu stiu daca am senzor de presiune pe distribuitor e acea mufa al motorasului si mai e alata mufa care nu stiu pt ce este.la plaman nu stiu de alt reglaj decat cel de pe fata lui cu imbus de 4 sau5.dar nu stiu daca e normal sa aspire pe acolo pe linga imbusul ala de reglaj.daca pun degetul se opreste motorul.
- nicutabacu
- 11 mesaje
- din 02 Apr 2009
- Astra 2004 z16xe
- Mehedinti
nicutabacu
- Mesaje scrise: 11
sarpe75
- Mesaje scrise: 25
- cont-sters-46991
- 51 mesaje
- din 23 Mar 2010
cont-sters-46991
- Mesaje scrise: 51
- Cont inregistrat: 23 Mar 2010
- cont-sters-46991
- 51 mesaje
- din 23 Mar 2010
cont-sters-46991
- Mesaje scrise: 51
sarpe75 a scris:Cred ca nu e nicio problema cu butelia.eu acum daca nu gasesc soft pt koltec o sa schimb doar partea fata.butelia o pastrez.
Imi pare rau sa te dezamagesc,dar nu cred ca vei gasi soft,nu le convine sa-l cumpere pt ca sunt instalatii putine.Daca ai piese de la partea din fata,ma poti contacta!
- catzalin13
- 35 mesaje
- din 21 Jun 2010
- Vectra 1997 x20dth
- Dolj
catzalin13
- Mesaje scrise: 35
- Masina: Vectra 1997 x20dth
- Cont inregistrat: 21 Jun 2010
- cont-sters-46991
- 51 mesaje
- din 23 Mar 2010
cont-sters-46991
- Mesaje scrise: 51
- catzalin13
- 35 mesaje
- din 21 Jun 2010
- Dolj
catzalin13
- Mesaje scrise: 35
sarpe75
- Mesaje scrise: 25
