  3. Motoare diesel
  • vlad_pl_27
  • Mesaje scrise: 174
  • Masina: Vectra 2001 y20dth
  • Cont inregistrat: 18 Nov 2011
Detin si eu un autoturism Opel Vectra Caravan Y20DTH si am ajuns sa nu mai stiu ce sa fac cu ea, in ce mecanic sa mai am incredere ca sa pot sa vad si eu masina mea facuta si sa pot sa merg linistit cu ea.
Am probleme cu ea in sensul ca merge intrerupt la relanti, am pus-o pe tester si mi-a dat presiune joasa in pompa de injectie.
Ce inseamna asta? Nu de alta dar am fost cu ea la 5-6 mecanici, nimeni nu stie ce are dar toata lumea spune direct pompa.
Sincer am citit pe net si am vazut cam ce efecte sunt cand este pompa defecta, dar la masina mea singura problema este ca merge foarte intrerupt cand este la relanti mai exact cand incepe sa se incalzeasca motorul, pt ca cand este la rece merge fara nici o problema.
  • Ciprinhio
  • Mesaje scrise: 462
  • Masina: Vectra 2006 Z19DT
Eu as spune senzorul de turatie de pe vibrochen...dar ce spune testerul?
am unul de proba daca doresti..
  • vlad_pl_27
La test a iesit ca ii presiune joasa in pompa de injectie ce inseamna asta nu stiu
  • PH09PIV
  • Mesaje scrise: 220
  • Masina: Astra 2000 Y17DT
Aceeasi problema am avut si eu dar la DTI 17 pina se incalzea functiona super cum se incalzea nu mai tragea deloc a fost senzorul cum a zis si colegu mai sus Cauta un senzor si fa o proba succes
  • vlad_pl_27
cum ti-ai dat seama ca e senzorul?
  • ianc sergiu
  • Mesaje scrise: 453
  • Masina: Vectra 2004 z19dth
  • Cont inregistrat: 08 Feb 2010
Salut, pune aici exact codul de eroare pe care ti l-a dat la tester. Vad ca esti din Hunedoara(judet) as putea sa te ajut cu un tester.
  • vlad_pl_27
din ce oras esti din jud hd?
  • vlad_pl_27
lasa-mi nr de tel si te sun
  • PH09PIV
la Dibas ploiesti am rezolvat am spus cum se manifesta si direct au zis senzorul Bafta
  • PH09PIV
Si nu iti spun cum am venit cu ea asa vreo 2200 km pina in ro aventura nu gluma
  • vlad_pl_27
este adevarat ca exista tester care poate sa-ti spuna totul legat de toti senzorii de la masina si sa-ti spuna si cati bari ai in pompa sau ce presiune?
  • cmarius53
  • Mesaje scrise: 454
  • Masina: Astra 2000 y20dth
pai cam da.daca dai un cauta pe forum despre problema ta o sa fii surprins.drumuri bune.
  • vlad_pl_27
am fost cu ea azi la un test si mi-a dat urmatoarele erorii:
p1125
p1180
p0725
p1335
p1173
p1635
p0115
  • PH09PIV
Pai si mai functioneaza glumesc desigur ar trebui sterse toate si facut testerul din nou
  • vlad_pl_27
crede-ma ca nu mai stiu ce sa mai cred. nu stiu exact ce este eroarea p1125, ii de la turbo sau de la altceva?
  • ianc sergiu
Eroarea p1125 intradevar se refera la turbina mai precis la wastegate si controlul acestuia. Tija aia de la turbina de care se tot vorbeste in discutiile despre X/Y20DTH. Eposibil sa fie ceva probleme pe vacuum sau chiar electrovalva cu probleme insa problema ta principala se leaga de senzorul crankshaft.
  • vlad_pl_27
senzorul de care spui u este senzorul de turatie care vine pus undeva jos langa radiator?
  • BV19MAX
  • Mesaje scrise: 2,510
  • Masina: Astra Y17DT
Da, este senzorul de langa volanta.
  • Ciprinhio
schimba o data senzorul ca de acolo poate sa dea si alte erori..si pe urma te apuci de verificat la vacum..hai pana la sibiu si iti dau eu unu.si ne uitam si la vacum daca poti..
  • vlad_pl_27
Am schimbat senzorul de turatie si am resetat si calculatorul si acum merge nu mai face figuri
Va Multumesc din suflet tuturor pt sfaturile bune.
Cu stima si respect
Adrian
  3. Motoare diesel
